Сборка отрезного станка по металлу
Сегодня сделал крепление на столе.
Решил еще кое что изменить в конструкции. Купил кнопку для пуска. И сдал электродвигатель электрикам для наладки его к работе на 220 вольт. Мой делитанский подход к пуску его просто через кондер - показ его полную провальность. Пусть делают его как положенно с расчетами и выводами проводов. Кнопку именно такую сказали купить.
Переделки будут следующие:
1) Нужно еще укоротить расстояние между двигателем и осью вала на 10 см примерно.
2) Сделаю правую часть защитного кожуха съемной- на барашках. Для легкой замены диска.
Изменено пользователем Nail02
По поводу размещения станка DED1 вы правы. Поставлю у самых ворот. И внизу чтобы кучу стоек не мудрить. На самом деле, если что то нужно отрезать, открываю половину ворот, ложу материал режу, сколько надо. Потом закрываю ворота и все. Тем боле проветривать помещение все равно нужно. Пару подобий лыж надо снизу прихватить, чтобы подтягивать легче было, и все.
Сегодня был первый запуск. Вердикт такой , нужно немного откоректировать наклон стойки по вертикале с помощью тонких прокладок под левый подшипник. И этот двигатель реально просто маломощен для станка. Если чуть сильнее давить то сразу останавливается... Вот так.
http://www.youtube.com/watch?v=QzNaGyaI-DU
Еще пыле заборник сделать осталось и покрасить.
Двигатель без ремня на шкиву запускается хорошо, но с ремнем запускать приходиться толкая рукой диск, что тоже не айс. Как  думаете если поставлю другой двигатель, есть у меня еще один. Там таблички нет о данных. Но на вскидку по габаритам, он около 3-4 кВт, но оборотов мало, 1000. Если через шкивы его пущу в соотношении 1 к 3 и к 4. Будет ли его достаточно по мощности ?
@Nail02, что за гудение за кадром?
Если вам посоветовали такую кнопку купить, то почему не проинструктировали? Её надо держать до полной раскрутки двигателя. Там три контакта, один( который потом размыкается) отвечает за пуск.
Нет. Да и вообще, ручной запуск для такого станка не есть хорошо. Вам или 380 подключать или подключать станок через частотный преобразователь, коих сейчас привеликое множество, да и цены вполне гуманные. А от идеи с конденсаторами откажитесь, это для наждачков простеньких - ножички точить.
Да я про кнопку знаю и понимаю. Но двигатель не раскручивается даже если держишь, ремень нагрузку дает и поэтому не запускается. В холостую свободно пускается.
Что за частотный преобразователь ? Можно поподробнее ?
@Nail02, Рад за вас, что все получилось! :)
Спасибо !
Еще добавил сразу крепление для мерной планки, для того чтобы резать несколько одинаковых заготовок. В качестве планки будет труба профильная 20на 20.
Под искро уловителем банку с водой поставте, лучше будет и пыли меньше. :)
А в остальном :good:
Я не электронщик, поэтому поясню своими словами - устройство(на подобие инвертора) у которого на входе(питание) 1 фаза 220 а на выходе можно 3 фазы 220. Но для подключения двигателя на 3 фазы(220) из коробки подключения должно выходить 6 выводов, которые подключаются по схеме треугольник. Плюс с частотником Вы можете регулировать частоту оборотов двигателя и отказаться от той "кнопки" которая у Вас. Как то так примерно.
P.S. В своё время планировали подключить токарный станок через него, но потов подключили 380 и необходимость в нём отпала.  На "чипе" есть много информации по данным приборам, да и продают их там частенько.
Спасибо.Точно надо изготовить маленькую плоскую емкость из остатков нержавейки.! И сделать чтобы она туда вставлялась и вынималась.
Да я посмотрел в нете, спасибо. Но мощности двигателя все равно мало. И цены у частотников.... по моему лучше уж двигатель купить на 220 вольт.
Как считаете двигатель на 2.5 кВт будет достаточно для этого станка? Чтобы нормально резать и швеллер и уголок?
@Nail02,Однофазника мало будет.
 На магазинных образцах смотрел, там на 220 в основном 2.2 или 2.5 кВт. При диске на 400 мм , на моем диск 350, неужели мало будет ?
Ну монтажки то все однофазные.
Лучше уж монтажку целиком купить, Плюсов больше - на 220, и легче. @Nail02, В своё время делал станок такой, но тогда с инструментом вобще туго было, а о монтажках - даже и не слышали и не видели.
@Nail02,DED 1 В своё время делал эксперимент, На стационарную циркулярку ставил болгарку 2.3 Квт с понижением до 3600об/м, так она в два раза лучше тянуть стала, чем однофазный мотор 2.2 Квт 3000об/м с повышением до 3600об/м. Коллекторный двигатель 220в и простой асинхронный на 220в, это разные вещи. У последнего и вес по более.
Тут и вопросов нет, коллекторный мощнее, да и оборотестей.
Согласен с вами полностью. Затея эта конечно, не рациональна... Сам теперь понимаю. Вот рядом в магазине лежит двигатель на 220 вольт. 2.4 квт. Стоит он 6700 рублей. И там же в магазине этом стоит монтажная пила - ПРОРАБ стоит примерно 7000 рублей. Вот если купить двигатель мне на этот станок, то он мне уже обойдется вместе со всеми расходами почти в 15 тыров !  Вот поэтому я думаю попробовать туда все таки поставить другой двигатель второй. Который мало оборотистый но мощнее, он примерно на вскидку 3-4 кВт.Если потянет то так его и оставлю. Если нет то надо искать подходящий коллекторный килловата хотя бы на 2.
Ну и самый главный плюс моей затеи, это удовольствие от постройки. Хотя сейчас понимаю - лучше купить готовый.
Мне тоже про это сказал друг - электрик. Он говорит что асинхронник от нагрузки мощность теряет и не краснеет, а вот коллекторный - сдохнет лучше но крутить будет до последнего, как верный пес.
Сейчас вопрос только стоит в том что если  с помощью шкивов обороты сделаю около 3000 , на много ли снизится мощность.
Но опыт покажет....
Ценный опыт. Коллекторные всем хороши. Но вот как с 15 000 оборотов сделать 3000, это какие редуктора и где надо доставать ?
На болгарках они все с редукторами.
Да конечно с редукторами, но остается вариант - нужно купить двигатель с редуктором в сборе как запчасть. Но по моему это уже и есть болгарка. Получается можно купить мощную болгарку и использовать как двигатель. :rofl: По цене все примерно сопоставимо. Что асинхронник, что подходящий коллекторный двиган.
@Nail02,Ещё можно купить б/у болгарку по сходной цене на "блошином  рынке"  и запустить через ремень.
Да я тоже думал про это. Ну ладно завтра будет момент истины. Сделал полностью крепление для нового асинхронника. Он раза в два больше прежнего, только малооборотистый. Постараюсь завтра достать шкив небходимого диаметра, с посадочным отверстием на 24 мм и снова попробовать запустить пилу.
Сегодня немного поработал ею. Резал профильную трубу 20 на 20 . Её резать мотор на 1.5 квт может. Но ради интереса попробовал положить уголок на 75, сразу стало ясно этот электродвигатель только и годиться чтоб резать профиль 20 на 20.
Но все таки классная штука эта пила. Раньше на такой работать не доводилось. Реально экономит кучу времени. Полезная вещь одним словом. Еще двигатель подберу и буду доволен как слон  :yahoo:
Сегодня забрал у токаря 2 шкива и поставив маленький  шкив  попробовал двигатель в действии. Обороты маленькие. Примерно в два раза больше чем на двигателе,  около 2000. Режет но надавишь - останавливается. Уже думал двигатель списать, не пойдет. Решил поставить по больше шкив, подняв еще больше обороты, в ущерб мощности, и о чудо ! Обороты стали больше но мощность, совсем как будто не упала. Резать стал лучше, и мощности хватает, на мой взгляд. Раз 75 уголок пилит, то для меня этого более чем достаточно.Теперь можно доделать станок окончательно...
https://www.youtube.com/watch?v=inIjmAwZEJc&list=UUqFnPCWu9afCdPbKZ6xPMvg&index=1
Фото.
На первом фото, импровизированная  ёлочка соседнего автосервиса    :) .
С наступающим Всех !
Эти обороты лучше подходят для резки. С тем двигателем на спиле всегда были замыленный облой, который надо было постоянно подчищать шлифовальной болгаркой. Сейчас такого нет, и это несомненно плюс.
