SarSto Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Доброго времени!Столкнулся с проблемой в работе полуавтомата. Купил аппарат со сгоревшими т15-125. Взамен их поставил т15-160. Продавцы сказали, что не так важно, так же поставил хороший кулер который очень хорошо охлаждает.Аппарат никак не хочет хорошо работать... Баллон только заправили, в сети 234 вольт.Может быть проблема в этих детальках или в кулере? Изменено 15 ноября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Аппарат никак не хочет хорошо работать... Спросите здесь http://www.magecam.ru/forum_ekstrasensov может подскажут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бульк Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Может быть проблема в этих детальках или в кулере?Ну, кулер тут точно не причём. А как он плохо варит? В чём это выражается? Изменено 15 ноября, 2014 пользователем шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 @бульк, форум, конечно, сварочный. Но потрудитесь начинать новое предложение с заглавной буквы, использовать клавишу "Пробел" и знаки препинания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SarSto Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Ну, кулер тут точно не причём. А как он плохо варит? В чём это выражается?Варит он как будто без газ, хотя газ бро бывали и нормально подавать и много, все равно. Может беда в этих тиристорах(так они если не ошибаюсь называются). Но продавец сказал что будет даже лучше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Варит он как будто без газ, хотя газ бро бывали Поясните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SarSto Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Вы понимаете как полуавтомат который варит только с газом, без газа он как варит? Вот так у нас варит и с газом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 @Шурпет Вы понимаете как полуавтомат который варит только с газом, без газа он как варит? Вот так у нас варит и с газом! Тоисть никак (вольный перевод). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 @SarSto, А может у вас и схема вашего аппарата имеется ,и фото аппарата и видео с тем как он не варит .А то как то вода ,воды .чАто мой шилезяка делает швыр швыр вместо вар вар. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 @SarSto, не понимаю : "Варит он как будто без газ" и "Хотя бро бывали". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 @Шурпет, Ну три класса образования ,что поделаешь .Пишет что газ пробовали и больше и меньше делать ,все равно не варит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 15 ноября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Давайте хотя бы фото. Тиристоры тут точно не при чём. Если они рабочие. Это напряжение максимальное указано для этих типов тиристоров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 @Шурпет, ну газ по бро бывали, а варит всё равно, как без газ. Я не знаю, как ещё понятней объяснить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Тиристоры тут точно не при чём.Зря вы так .В цепи у.э. может стоять токо ограничивающий резистор ,ток открытия тириков сильно отличается ,так что может и не открываться. Изменено 15 ноября, 2014 пользователем дмитров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Вы понимаете как полуавтомат который варит только с газом, без газа он как варит? Вот так у нас варит и с газом! Вот поэтому я вам ссылку выше и дал. Не морочьте людям головы, лучше фото швов и модель аппарата давайте. Нам ваши ребусы не интересны. ОК? ну газ по бро бывали, а варит всё равно, как без газ. Может редуктор забыли отрегулировать или вообще баллон открыть)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SarSto Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Ребят прошу прощения за ошибки писал с телефона Вот фото аппарата :http://www.pixic.ru/i/50M0o670402158N9.jpghttp://www.pixic.ru/i/Z0Q0X6m030l1v9Q5.jpghttp://www.pixic.ru/i/s0T0i620p0R1C976.jpgДо этого аппарат варил нормально, просто у кого купил, он объяснил что сгорели эти тиристоры от того что у него скакало напряжение(Частный дом) и забрал я его уже когда они были замкнуты поехал на рынок и купил эти 160. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бульк Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Варит он как будто без газ, хотя газ бро бывали и нормально подавать и много, все равно. Может беда в этих тиристорах(так они если не ошибаюсь называются). Но продавец сказал что будет даже лучше.Да нет это не тиристоры.У нас на работе тоже такая беда с п/а.Газ идет,но варит как без газа.Два раза в ремонт возили........но толку нет.П/а белорусской сборки-ГЕФЕСТ-2.Поэтому купили новый.Сначала один,а потом и второй.Может диоды сгорели??.На ГЕФЕСТ-3 они у меня накрылись и аппарат тоже не варил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) @SarSto, Фоты отвратительные .Они нужны не для того чтобы увидеть ваши тиристоры ,а чтобы оценить схему аппарата и понять что в ней делают эти тиры .Наводящий вопрос : сварочное напряжение у вашего аппарата регулируется ступенчато или плавно ??? Изменено 16 ноября, 2014 пользователем дмитров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SarSto Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Да регулировка тока идет ступеньками 4 деления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Да регулировка тока идет ступеньками 4 деления. Хоть бы фото швов для начала показали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SarSto Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Вот то что нашел сейчас когда проверяли http://www.pixic.ru/i/20E0466080o899d3.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 @SarSto, Вы можете вставить фото на форум через "Расширенную форму", без переадресации на сторонние хостинги изображений? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) @SarSto, Значит в вашем аппарате тиры стоят тупо вместо диодов с возможностью отключения напряжения с горелки .Чтобы исключить схему управления ,вам необходимо отключить провода от управляющих электродов тиристоров ,и соединить у.э. тиристора с анодами тиристоров через диоды .В таком случае напряжение с горелки сниматься не будет ,но таким образом можно исключить проблемы с управлением Изменено 16 ноября, 2014 пользователем дмитров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SarSto Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) Вот что сейчас нашли был оторван вот эта штука сейчас пробудем припаять и про бывать Изменено 16 ноября, 2014 пользователем SarSto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) Вот у вас один тиристор и не работает .А куда пошел синий провод от резисторов что на фото,а то может там тиры и не нужны ,ведь там есть пускатель Изменено 16 ноября, 2014 пользователем дмитров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
