Почему полуавтомат работает плохо?
Доброго времени!
Столкнулся с проблемой в работе полуавтомата. Купил аппарат со сгоревшими т15-125. Взамен их поставил т15-160. Продавцы сказали, что не так важно, так же поставил хороший кулер который очень хорошо охлаждает.
Аппарат никак не хочет хорошо работать... Баллон только заправили, в сети 234 вольт.
Может быть проблема в этих детальках или в кулере?
Изменено пользователем шурпет
Ну, кулер тут точно не причём. А как он плохо варит? В чём это выражается?
@бульк, форум, конечно, сварочный. Но потрудитесь начинать новое предложение с заглавной буквы, использовать клавишу "Пробел" и знаки препинания.
Варит он как будто без газ, хотя газ бро бывали и нормально подавать и много, все равно. Может беда в этих тиристорах(так они если не ошибаюсь называются). Но продавец сказал что будет даже лучше.
@Шурпет
Вы понимаете как полуавтомат который варит только с газом, без газа он как варит? Вот так у нас варит и с газом!
 Тоисть никак (вольный перевод).
@SarSto, А может у вас и схема вашего аппарата имеется ,и фото аппарата и видео с тем как он не варит .
А то как то вода ,воды .
чАто мой шилезяка делает швыр швыр вместо вар вар.
@Шурпет, Ну три класса образования ,что поделаешь .
Пишет что газ пробовали и больше и меньше делать ,все равно не варит .
Давайте хотя бы фото. Тиристоры тут точно не при чём. Если они рабочие. Это напряжение максимальное указано для этих типов тиристоров.
Зря вы так .В цепи у.э. может стоять токо ограничивающий резистор ,ток открытия тириков сильно отличается ,так что может и не открываться.
Изменено пользователем дмитров
Вот поэтому я вам ссылку выше и дал. Не морочьте людям головы, лучше фото швов и модель аппарата давайте. Нам ваши ребусы не интересны. ОК?
ну газ по бро бывали, а варит всё равно, как без газ.
Может редуктор забыли отрегулировать или вообще баллон открыть))
Ребят прошу прощения за ошибки писал с телефона :blush:
Вот фото аппарата :
http://www.pixic.ru/i/50M0o670402158N9.jpg
http://www.pixic.ru/i/Z0Q0X6m030l1v9Q5.jpg
http://www.pixic.ru/i/s0T0i620p0R1C976.jpg
До этого аппарат варил нормально, просто у кого купил, он объяснил что сгорели эти тиристоры от того что у него скакало напряжение(Частный дом) и забрал я его уже когда они были замкнуты поехал на рынок и купил эти 160.
Да нет это не тиристоры.У нас на работе тоже такая беда с п/а.Газ идет,но варит как без газа.Два раза в ремонт возили........но толку нет.П/а белорусской сборки-ГЕФЕСТ-2.Поэтому купили новый.Сначала один,а потом и второй.Может диоды сгорели??.На ГЕФЕСТ-3 они у меня накрылись и аппарат тоже не варил.
@SarSto, Фоты отвратительные .Они нужны не для того чтобы увидеть ваши тиристоры ,а чтобы оценить схему аппарата и понять что в ней делают эти тиры .
Наводящий вопрос : сварочное напряжение у вашего аппарата регулируется ступенчато или плавно ???
@SarSto, Вы можете вставить фото на форум через "Расширенную форму", без переадресации на сторонние хостинги изображений?
@SarSto, Значит в вашем аппарате тиры стоят тупо вместо диодов с возможностью отключения напряжения с горелки .
Чтобы исключить схему управления ,вам необходимо отключить провода от управляющих электродов тиристоров ,и соединить у.э. тиристора с анодами тиристоров через диоды .
В таком случае напряжение с горелки сниматься не будет ,но таким образом можно исключить проблемы с управлением
Вот что сейчас нашли был оторван вот эта штука сейчас пробудем припаять и про бывать
Изменено пользователем SarSto
Вот у вас один тиристор и не работает .
А куда пошел синий провод от резисторов что  на фото,а то может там тиры и не нужны ,ведь там есть пускатель
