Несъёмная подкладная пластина
Господа сварщики и технологи. Нужна документация, ГОСТ например. где бы регламентировалась приварка остающейся подкладной пластины. Шов по ГОСТ 14771 С5 , без разделки встык с зазор 2 мм. На сколько надо проваривать подкладную пластину, или же необязательно ее сплавлять с основным металлом т.к она прихвачена сваркой. Остается внутри ресиверов.
подкладная пластина нужна для формирования корня шва. никакой механической нагрузки она нести не должна. поэтому делайте зазор как на ГОСТ и варите себе спокойно.
@kopeysky,ресивер я так понимаю труба?
Сосуд, воздухосборник, внутренне давление 1 Мпа
Изменено пользователем kopeysky
@kopeysky,а почему тогда гост 14771,а не 16037?А вообще в инете полно литературы по этому поводу,вот вам для примера,может подойдет пб 03-576-03,если нет,то сами можете поискать. Изменено пользователем Георгий 11
там нет трубопроводной арматуры, обечайка сварная идет + 2 донышка
@kopeysky,Попробуйте поискать в руководящих документах по сварке трубопроводов и паропроводов в энергетике, на ТЭЦ. В свое время активно пользовались книгой Попова. @nOOdle, подкладная пластина на паропроводах больших толщин несет еще и опорную функцию для соосности и центрации. И она не просто прихватывается, а обваривается по кругу. В данном случае давление никакое, поэтому достаточно и нормальных прихваток.
А это вопрос к проектанту...
Надо смотреть именно указания СТП. В некоторых случаях подкладную обваривают полностью (межщелевая коррозия), иногда изнутри на прихватках, а под шов стыка делают ма-аленький такой катет. Но чаще всего в трубах изнутри приваривают полностью, а под будущий стыковой шов обечайки ставят небольшие прихватки, чтобы их потом переварить. В конкретном случае тоже считаю излишним делать швы - достаточно прихваток, чтоб подкладку не вывернуло от сварки.
