Сварочные швы
@круазик, база в 25А не имеет смысла, она просто излишне греет металл, не образуя ванну, т.е. "размазывает" процесс. База ведь по сути нужна только для поддержания дуги, а всё что больше этого- просто ПОСТОЯННО греет металл, т.е по сути делает то, с чем и должен бороться импульсный режим: ПОСТОЯННЫЙ нагрев.
Всем доброго времени суток. Есть вопрос... Ответа пака не раздобыл... Хотя и есть некие догадки всё же хочу поинтересоваться у более опытных специалистов)
Суть следующая. Появилась необходимость погонять себя на п/а в многослойных швах в различных пространственных положениях. П/а гаражного типа... Думаю название мало о чём скажет ибо подобные представители бюджетного украино-китая мало чем внутри отличаются=) Проволока 1мм СВ08-Г2С. СО2. Толщина полос 5мм - ставились под углом 90гр для имитации раздела кромок более толстого металла. Зазор 2-3 мм - на глаз. Притупление 1мм. Настроек используемых при сварке не напишу ибо цифрового индикатора нет. А тому, что на барашках пишут, я не особо верю))
Потратив какое-то время подобрал на слух и вид оптимальный режим в нижнем положении с расчётом в дальнейшем от него плясать дальше. И приступил.
В нижнем положении получилось ещё на что-то похоже:
post-12378-0-51419000-1421791864_thumb.jpgpost-12378-0-75295800-1421791879_thumb.jpgpost-12378-0-89834800-1421791888_thumb.jpg
Да... Согрешил))  Пару раз при первом проходе останавливался - подглядывал что с обратной стороны происходит...
Далее пошёл такой же горизонтал, с которым подобрав нужный режим у меня тоже не возникло особых вопросов. Кстати, в это же время и телефон сдох - фото пока нет((
Но! Когда я добрался до вестикала с потолком!... Вот тут начались чудеса(( Первый проход как обычно всё норм. А дальше... Какой-то кочмар((( Проволока ни в какую не хотела нормально гореть(( То нормально, то ТЫК и упёрлась в предыдущий шов(( Представить, думаю, можно и без фото какие горбули получились(( Особенно при потолочке(((( По началу думал - ерунда! Ща напруги добавлю и всё победит... Да не тут то было(( Как я только не крутил доступные мне два регулятора... Ни в какую - стабильной дуги вернуть никак не получается(( Выявил маленький косяк в том, что подающий ролик не достаточно был затянуть и из-за этого не равномерно подавалась проволока. Дотянул -проблема осталась... Азжж пар из ушей и пена изо рта!))))
Так вот я что думаю) Может я на самом деле многого ожидаю от своей омеднёнки? И на самом деле мне просто нужно было взять болгарочку с щёткой по металлу и зачистить всё это дело перед тем как со следующим швом подходить?.. И почему тогда я не ощущал подобного "дискомфорта" при нижнем и горизонтальном положениях?
Как вы думаете?.. Кто что скажет?
Заранее спасибо) Очень важна данная тема)
Изменено пользователем Eugeny Rehtin
Стекловидный шлак. Зачистка. Плавное ведение без забегания на не прогретый металл. В остальном же не питайте иллюзий, что потолочные швы будут получаться так же как в нижнем.
Алюминий, специально не подготавливал поверхность. Просто щеткой металлической чиркнул да ацетоном по месту сварки прошелся. Ток 115А, баланс 27(деталь грязная,взял для тренировки) частота 80. Газ, аргон высокой очистки(белая надпись на баллоне)post-13388-0-53607000-1422344657_thumb.jpgpost-13388-0-47885300-1422344648_thumb.jpg
@Welderrus, это просто валики по ровной поверхности или соединение стыка? Если второе, то было бы хорошо фото до и после и обратной стороны шва.
это просто валики
скорее всего это просто валики, баланс на 7-часов, чистые (не бывшая  в масле, тосоле и прочей "каке" пластинка) для которой вполне хватает мет щетки и ацетона, а вот почему на 115А он (валик) настолько высок, это уже вопрос к автору))
Потихоньку осваиваю аргон, пока есть возможность.
Этот шов вышел у меня на второй день, варил без присадки, нержавейкаpost-8529-0-13022100-1422375918_thumb.jpg
Изменено пользователем Elektro_D
@Elektro_D,
Почему без присадки ? Разделка "V" образная? Толщина ?
П.С. А что за "прижеги" на околошовной?
П.П.С. Не шибко нагрузил ? ))))
Изменено пользователем blazen79
С присадкой пока не очень получается, толщина листа 3 мм, толщина ручки мм 4 где то.
А прижеги, да фиг их знает может горелкой там замыкал, учусь еще только.
@Elektro_D,Если без присадки и без поддува, то шов вполне зачётный---к чему стремитесь в конечном счёте ?
Это просто прямой шов,я не уточнил, который пошире тот 115 ампер,толщина алюм.трубы 3мм. Да ,это труба. Варил на стенке по горизонтали. Проплав с обратки есть(у нас проплав обязателен,варим под рентген и испытания гелием и прочее) просто не сделал фото. Буду еще фото выкладывать. Второй шов узкий и высокий валик из-за малого тока(85 ампер) на этой же трубе 3мм. Делал на красоту без проплава,для тренировки чешуек.
Как раз таки труба из отходов,грязная и достаточно промасленная, под словом не готовил к сварке я имел ввиду,что, не зачищал фрезой металл.  Про высокий валик написал выше.
P.S.  За критику спасибо.
P.S 1. аппарат  LORCH V
Изменено пользователем Welderrus
Строго не судите только учусь.
Нержавейка, ток 100А присадка 2мм
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_0034.JPG
Тоже 100А без присадки
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_0035.JPG
Сколько расход газа ставишь? Фольфрам и линзу какого диаметра используешь?Толщина металла какая?
Газ на слух, фольфрам 3мм сопло вроде №5, толщина листа 2мм
@Elektro_D,
У Вашей горелки хорошая защита, Вы перегреваете, смотрите перегрев по "черноте" около шва (ЗТВ) .
