Помогите выбрать инвертор #1
Посоветуйте какой лучше инвертор купить FUBAG IN 200 LV (может кто пользовал,расскажите),форсаж (различные модели) или еще чего-нибудь интересное, может комбинированный ММА и MIG/MAG. У самого САИ-200, работать-работает, но уж сильно реагирует на перепады напряжения, да и MIG/MAG интересен т.к. тонкий метал тоже требуется варить и не только "черный", но и нержавейку, да и алюминий попробовал бы, уж очень увлекло это дело меня! С нетерпением жду информации.
Лично не работал, но по фирме изготовителю, одни и теже яйца. Для себя, для тепличных условий и то будет хорошо и то. В три смены не запустишь. А касательно больших перепадов напряжения, сегодня обозначают совместимость с генератором. Такой аппарат с наибольшей вероятностью отработает и при низких напряжениях и при высоких не сгорит. А касательно аллюминия - импульсный режим должен быть. Это для качественного шва, а если просто так, то и просто любой аппарат подойдет.
А все-таки по аппаратам есть какие-нибудь советы по моделям, с учетом уже сказанного (желательные требования к аппарату)?!
Фубаг на предприятии не встречал. Форсаж и тут и там попадается. Т.е. да, бывает что ломается, но не шквально. С перепадами напряжения справляется. Это все сказано касательно ММА. Если еще и ПА, то тут на производство такие не берут (я не встречал), из-за низкого ПВ. Поэтому именно модельку не подскажу. У инвертора должны быть импульсные режимы, для тонкого материалла просто как масло в каше. А дальше бюджет начинает играть решающую роль, особенно при выборе для дома. Могу прислать описание одной модельки... В личку скиньте мыло. И цена относительно не высокая и по возможностям - песня.
На вашем месте посмотрел бы данный аппарат Tiger 160 или 180 по вашей ценовой категории и варит как мма. так и вольфрамом, только имеет современную igbt технологию, что влечет за собой еще более компактные размеры и вес всего 4,8кг, характеристики соответствуют выбранным вами и даже выше по 180А.
работает при пониженном напряжении 200В и не плавит, а именно варит 3...красивые и аккуратные швы, очень мягко варит, без залипания электродов...
Советую! http://www.bestweld.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=277&ELEMENT_ID=1133
http://www.bestweld....ELEMENT_ID=1133
На вашем месте посмотрел бы данный аппарат Tiger 160 или 180 по вашей ценовой категории и варит как мма. так и вальфрамами, только имеет современную igbt технологию, что влечет за собой еще более компактные размеры и вес всего 4,8кг, характеристики соответствуют выбранным вами и даже выше по 180А.
Советую!http://www.bestweld.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=277&ELEMENT_ID=1133
При всём этом посоветовали аргонник!!!! Причём аргонник без пневмоклапана!!!! С вентильной горелкой! БЕЗ ОСЦИЛЛЯТОРА!!!! :clapping:
"Welder kem"
расскажите что бы вы посоветовали:за 12000р.180А,ПВ-60%,вес 4.8кг.функции ММА,ТИГ с пневмоклапаном и HF-поджигом(осцилятором)
к сведению:сварка ТИГ
имеет место жить(с давних времён и до наших дней)
"Welder kem"
Brima TIG 180A http://www.midasot.ru/catalog/c2/g64/tig180a/ В г. Кемерово его стоимость составляет 11 860 руб. В интернет-магазинах можно его найти в пределах 10 000р.
Прям "народная сказка":"Данный сварочный аппарат изготовлен по высококлассной инверторной технологии. Благодаря мощным компонентам MOSFETS и PWM технологиям, несмотря на компактность трансформатора, данное оборудование очень эффективно в работе. Оно имеет следующие характеристики: стабильные показатели, надёжность, легко переносное, эффективное и с низким уровнем шума. В процессе работы в режиме TIG данное оборудование характеризуется постоянным выходным сварочным током, который не меняется от изменения длины дуги. При коротком замыкании электрода, напряжение дуги автоматически снижается до 0 Вольт, что не позволяет повредиться электроду и избавляет от загрязнения свариваемый металл".
можете посмотреть Форсаж-161 http://grpz.ru/production/civil/welding/item/invertornie-svarochnie-apparati-forsag-161/
аппарат надежный, ток 15-160А, стабильно варит тройкой при напряжении питания от 160В
очень легкий и очень компактный - 295х155х160 мм и 4,3 кг.
http://grpz.ru/images/images/543_s.png
Форсажи (особенно трехфазники, в том числе и ПА) на промышленных предприятиях используются повсеместно. Новый аппарат сейчас выпустили http://grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-ivertor-forsag-315M/ с хорошим ПВ и импульсным режимом. Первая опытная партия была раскуплена предприятиями, проводившими испытания аппаратов.
и кстати в ближайшее время ждем новинку Форсаж-200ПА - полуавтомат со встроенным механизмом подачи (вертикальная катушка), током 15-200 А для ручной сварки и полуавтоматической сварки проволокой 0,6-0,8 мм.
У Форсажей ПН невысокая. У меня Форсаж-200. Испытывал на 200А, так на третьем электроде, не догорев 7см, срабатывает защита. И это в неотапливаемом помещении. Представляю как тогда он летом, в жару, будет варить.
А что за электрод?
Согласен, что ПН 40% на 200 А - не прям, чтобы ах, но для однофазного аппарата считаю показатель нормальным. А вообще даже для 4-ки нет необходимости в 200 А, а пятерки и того реже используются. И 140 Ампер с ПН 100% считаю - "за глаза" хватит.
Пример работы Форсажа-200 в жару http://grpz.ru/news/item/73/ (то что на фотках - описано на другом форуме:
Рядом с экспоцентром какоето СМУ собирает фермы нового здания.
Фермы где то 30-35 мм, варят один шев в шесть проходов.
Появившесь у нас прораб ихний сказал, глядя на ФОРСАЖ-200: этот малыш четверкой варить не сможет.
Договорились проверить. Вынесли ФОРСАЖ-200, благо это рядом с экспоцентром, подали ихнее питание (а у них стоят ВДУ-506 и ВДУ-1201, через баластника) и начали варить.
В тени сегодня 33-35 градусов.
Аппарат на солнцепеке, раскален изночально.
Поставили 160 ампер. Сварной проварил три электрода, нормольно.
Типа а если поставить 200? Поставили. На втором электроде загорелся перегрев.
За ферму не возмешся на солнце градусов 50-55 не меньше, а тут еще и у аппарата внутри что то греется, через минуту когда лампочка потухла, договорились что они на 180-и амперах попытаются его убить.
Хлопцы сожгли штук тридцаь, а то ибольше электродов, сварщик на шефа наорал.
С криком: хороший аппарат, а меня уже за........и ваши типа тесты, я от жары пошел отдыхать в тень.
Бросил все, пожал нам руку и ушел.История хоть не в тему, но правдивая.)
Извиняюсь за такую длинную цитату, но считаю в тему. А вообще я рекомендовал бы аппарат попроще - Форсаж-161. Он имхо больше соответствует заявленным требованиям.
Полностью согласен с Вами. На таких токах четверкой варить не собираюсь. Просто испытывал аппарат на полной мощности и взял пластину 8мм. То, что защита быстро сработала, хоть и ожидал чуть более, все же прохладное помещение менее +10гр., претензий нет. Все по честному ПН40% по паспорту. А так у большинства знакомых аппаратов ПВ 60% и более, но и размеры больше. Взять АРС–160Д "Сибирский Маэстро" Новосибирского пр-ва так в два раза больше Форсажа 161 да и двухсотого заметно более.
Зачем Вам конвертер ("чоппер") для забора?Возьмите инвертор как на фото выше,но не забудьте прежде спросить у продавца о условиях гарантийного ремонта.
Можно вот здесь посмотреть: http://каталог-прайс...?categoryID=291
За такие деньги никто их расхваливать не будет.Но торговая марка уже есть на электродах,проволоке и пр.
Можно к вот таким присмотреться: http://www.барс.rus.html
Но,как правило, цены от 7 000 р.р.
Бате в село купил инвертор Бригадир ММА 250.Покупал у знакомого продавца,гарантия,обмен.При проверке выстрелил.Вскрыли,внутри вода,конденсат.Выстрелил транзистор на управлении.Сказал что очень влажный склад у поставщиков.Внутри все было окисленно.Сделан добротно,двухтактный,6 конденсаторов по 470мкф.Второй вскрыли,чистый сухой,залаченый нормально.Спалил 10шт четверки без остановки на 150амперах.Есть индикация установленного тока,антиприлипание,горячий старт.Выдувал так же холодный воздух,не нагрелся.Единственное не понравилось,короткие шнурки,всего по метру,полтора.http://domsvarki.lg.ua/storage/images/6516877884f894980b2db7_img1.jpg
Купитe в Крыму "Selmа" и будет Вам завод-производитель под боком.
селма вроде не производит бытовые инверторы - но продает под своим именем клоны бримы/ сварога
из местных производителей в украине популярны ИИСТы , шмель вдс и ССВА , есть еще но менее известные на просторах инета
Откуда такие данные? Но если Вы обладаете статистикой продаж, поделитесь пожалуйста, ну или, хотя бы, сколько их производят, особенно исты, которые собирают на коленках из дешёвых китайских деталек...
