Помогите выбрать инвертор #1
  В 27.07.2015 в 17:02, чукча сказал:
Ну бывает в кетайчатине.
Ну вот ( А я уже решил его брать (Сварог 205). А вы отбили у меня желание. Почти ) Может забить на эти 14% горячего старта ?
Тогда посоветуйте чего-нибудь нормальное до 15 тыр )
Изменено пользователем sergey55
  В 27.07.2015 в 17:45, Mictlayotl сказал:
Форсаж 180.
Да вроде аппарат хороший, только вот жаль нет цифровой регулировки. И меня такой вопрос интересует: если форсаж не регулируется то придеться всегда с ним варить  ? Могут быть случаи когда форсаж мешает сварке ?
  В 27.07.2015 в 18:30, sergey55 сказал:
Можно отключить,или поставить тумблер.
ГС на форсаже 30%,может мешать при сварке "жестянки"
Видео есть..
https://youtu.be/CDLGCjT_bos
  • Downvote 1
@sergey55,у меня 161, нареканий к нему нет, аппарат много работает и я им полностью доволен. Таких моментов, что бы мне захотелось подрегулировать форсаж дуги не было.
У вас не поймёшь, где вы про горячий старт, а где про форсаж дуги.
  В 27.07.2015 в 20:19, чукча сказал:
Теперь про форсаж интересуюсь. Написано же.
@чукча,
Это я хотел спросить Алексей.
Работа ГС отличается от ФД в плане работы? А именно набросу тока при понижении напряжения на сварочной дуге.
Что мы имеем при зажигании дуги? Ту же работу форсажа. :rofl:
@Klez, при горячем старте ток увеличивается независимо от напряжения, а форсаж работает только при напряжении ниже некоторого порога.
  В 27.07.2015 в 20:54, чукча сказал:
А при поджиге дуги (когда она уже зажглась) напряжение не минимально?
  В 27.07.2015 в 21:01, Klez сказал:
Думаю что напряжение на дуге соответствует выбранному току. Напряжение поддерживает ток в заданных пределах. Я не говорю о форсаже.
Как понять минимальное оно или нет ? По отношению к чему ?
  В 27.07.2015 в 21:10, sergey55 сказал:
Напряжение на дуге постоянно стабильным быть не может. Вы попросту не сможете удерживать всегда нужный дуговой зазор между деталью и электродом.
При повышении св-тока,рабочее напряжение дуги уменьшается.
Т.к дуга это своеобразный стабилитрон,напряжение в ней меняется,хоть и не столь значительно.
При понижении напряжения на дуге ниже ХХ значения (оно разное у всех аппаратов) должен срабатывать форсаж.
В идеале,можно регулировать порог срабатывания включения форсажа,(некоторые аппараты имеют такую ф-цию)это даёт более чёткий контроль тепловложения в сварочную ванну.
Сразу после зажигания дуги, когда электрод и деталь ещё не прогрелись, напряжение на дуге чуть выше, чем потом.
  В 28.07.2015 в 05:22, Klez сказал:
@sergey55,
Вы хотите аппарат с регулировками ГС и форсажа,правильно я вас понял?
Или для чего вам вообще это нужно?
Регулировка форсажа не обязательна. Главное чтобы он нормально настроен был в аппарате и особо не косячил при сварке (брызги в норме и прочее). Что такое ГС, не понял, но хотелось бы с цифровым индикатором тока. Удобно !  Я вот тут в посте написал свои требования к аппарату. Не глянете ? )
http://websvarka.ru/talk/topic/4804-pomogite-vybrat-invertor/?p=154417
А так варить на даче, надеюсь напруга там в норме, а если просажена то не сильно, но подстраховаться нужно. Хотя надо померить, чем-нибудь нагрузить сеть )
  В 28.07.2015 в 05:13, sergey55 сказал:
Ну а сказать то хоть можете почему не брать ?
Ну как, почему не брать Сварог? Он же вроде ясно написал, потому что брать Форсаж. :) А по-моему Форсаж - деньги на ветер. Ибо он гораздо дороже, и притом ну ничем не лучше (по оптимистисскому для Форсажа прогнозу).
