Сварка чугуна с металлом
Вашими услугами по сварке чугуна с металлом ?)
Мы ж не только сваркой чугуна занимаемся)))да и не только сваркой)
Коллектор хюндай , заводской шов чугуна с сталью, пошкрябал, потыкал - слегка шов покрепче (тупой напильник малость проскальзывает) , зоны отбела не обнаружил, шов на искру слегка подлиньше траектория чем соседний чугун, цвет такойже.
Видно что на горячую варено но не понятно чем.
  • 3 года спустя...
Братцы, у меня вот такой вопрос...
В бане печка из металла (водоналивной каток для прикатывания посевов в полях), а к ней приварена чугунная дверка. Там образовалась трещина и выпыхивает дым, когда топишь баню .
Можно ли заварить эту щель простым электродом Арсенал 3 мм? И как?
Изменено пользователем GrAV
@GrAV,че непонятного? Если нельзя приварить, значит, надо прикрутить/приклепать/приклеить :). На этой конкретно выварена рамка из уголков, а чугунная дверка прикручена болтиками (на каждой отверстия есть, их проволокой крепили при кладке печи, надо их только рассверлить. Изменено пользователем Кустарь
Заварить конечно можно. Теми более видно, что ранее варили. Вам ведь здесь особой прочности не надо? Получше почистите (изнутри тоже), разделаете, подогреете и на минимальных токах понемногу. Название фирмы "Арсенал" ни о чём не говорит. Какая марка? Нужны с основным покрытием. Предполагаю, что специальных электродов у вас нет, но хотя бы УОНИ найдётся? Удачи.
Изменено пользователем Ferio
Ещё более в тему, если нет спецэлектродов будут электроды для нержавеющих сталей.Не обязательно с основным покрытием, а вот никеля -чем больше-тем лучше.. Ну и далее-как сказали-
Причем, если добудете электрод по "нержавейке", подогревать изделие не обязательно. Главное -не увлекайтесь. Понемногу, по чуть-чуть.Проковка не возбраняется
Изменено пользователем Глобул
Что,серьезно,уонью его и бабушка здорова?А почему оно лопнуло тогда?Металлы ведь расширяются по разному при нагреве,от этого и трещина.Кустарь подсказал правильное решение.NB.Арсенал по ходу это что- то из РЦ.
Можно и "уонью". :pleasantry: ,но тогда
Причем слово подогреете-одно из главных.Причем весьма некисло подогреть надо  :crazy:
Мужики,да порвет его при протопке,хоть даже медной проволоки на уонь намотать.Ну не дело это ИМХО.А вот зачистить все,наварить комингс из полос Ст3Сп,впупырить в него дверцу,закрепив болтами,щели если есть асбестом позатыкивать- це гарне дило,как по мне. Изменено пользователем Schlosser
@Ferio, этот в случае в низколегированными СМ актуально основное покрытие и подогрев.. Я подобные малоответственные  вещи и 61.30 делал.Хотя ЭА 395 и 400/10У всё это выходило менее кроваво по траблам и времени
вопрос был сформулирован именно так. А порвет-не порвёт при протопке-ХЗ :crazy:
Серьезно. Памятники из чугуна многотонные делают сварными. Знаю точно один, сварен УОНИ, десятки. метров швов.
@Ferio,Памятник из разнородных металлов и нагревается до семисот градусов?Ну и покажите памятник,любопытно.)
Можно сделать так что не порвет,но придется повозиться,вопрос технологии исполнения данного ремонта,и цена вопроса может превысить стоимость изделия.
прогресс на месте не стоит, есть герметики жаростойкие. В тубах, как полиуретан или силикон. Я покупал раз до войны в "Эпицентре", не помню уже, для чего.
@Кустарь,Силикон и есть.Есть даже клей шибера на ковшах для стали клеить.Все есть.Но я хочу увидеть цельносварной уонями чугунный памятник!)
У памятника какой температурный режим эксплуатации? Требования к герметичности?
Бронзовые тоже варят, они еще и трещат при этом нещадно. Правда это никого не парит, не разваливается же и ладно.
@Schlosser,я летом прошлым фигнёй страдал :crazy: , пытался заварить треснувший чугунный котёл. Потом помониторил ОЛХ и купил точно такой же за 2 тыра  :)  :)  :)
post-16790-0-53287100-1561567176_thumb.jpgpost-16790-0-60123900-1561567304_thumb.jpgpost-16790-0-95471200-1561567463_thumb.jpgpost-16790-0-05012600-1561567554_thumb.jpg
