Игорь Моцаренко Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 В 12.10.2015 в 07:07, krech сказал: Вашими услугами по сварке чугуна с металлом ?)Мы ж не только сваркой чугуна занимаемся)))да и не только сваркой) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Коллектор хюндай , заводской шов чугуна с сталью, пошкрябал, потыкал - слегка шов покрепче (тупой напильник малость проскальзывает) , зоны отбела не обнаружил, шов на искру слегка подлиньше траектория чем соседний чугун, цвет такойже. Видно что на горячую варено но не понятно чем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrAV Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) Братцы, у меня вот такой вопрос...В бане печка из металла (водоналивной каток для прикатывания посевов в полях), а к ней приварена чугунная дверка. Там образовалась трещина и выпыхивает дым, когда топишь баню .Можно ли заварить эту щель простым электродом Арсенал 3 мм? И как? Изменено 25 июня, 2019 пользователем GrAV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 @GrAV,Нельзя . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrAV Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Нужен специальный электрод? Какой?Или ММА здесь бессилен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 @GrAV, 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrAV Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Красивая печка для казана Но как эти фотографии отвечают на мой вопрос? Увы, не понял ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) @GrAV,че непонятного? Если нельзя приварить, значит, надо прикрутить/приклепать/приклеить . На этой конкретно выварена рамка из уголков, а чугунная дверка прикручена болтиками (на каждой отверстия есть, их проволокой крепили при кладке печи, надо их только рассверлить. Изменено 26 июня, 2019 пользователем Кустарь 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) В 25.06.2019 в 17:35, GrAV сказал: Можно ли заварить эту щель простым электродом Арсенал 3 мм? И как?Заварить конечно можно. Теми более видно, что ранее варили. Вам ведь здесь особой прочности не надо? Получше почистите (изнутри тоже), разделаете, подогреете и на минимальных токах понемногу. Название фирмы "Арсенал" ни о чём не говорит. Какая марка? Нужны с основным покрытием. Предполагаю, что специальных электродов у вас нет, но хотя бы УОНИ найдётся? Удачи. Изменено 26 июня, 2019 пользователем Ferio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 июня, 2019 Модератор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) В 26.06.2019 в 09:33, Ferio сказал: но хотя бы УОНИ найдётся?Ещё более в тему, если нет спецэлектродов будут электроды для нержавеющих сталей.Не обязательно с основным покрытием, а вот никеля -чем больше-тем лучше.. Ну и далее-как сказали- В 26.06.2019 в 09:33, Ferio сказал: Получше почистите (изнутри тоже), разделаете, подогреете и на минимальных токах понемногу. Причем, если добудете электрод по "нержавейке", подогревать изделие не обязательно. Главное -не увлекайтесь. Понемногу, по чуть-чуть.Проковка не возбраняется Изменено 27 июня, 2019 пользователем Глобул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Что,серьезно,уонью его и бабушка здорова?А почему оно лопнуло тогда?Металлы ведь расширяются по разному при нагреве,от этого и трещина.Кустарь подсказал правильное решение.NB.Арсенал по ходу это что- то из РЦ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 июня, 2019 Модератор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) В 26.06.2019 в 11:20, Schlosser сказал: ,уонью его и бабушка здорова?Можно и "уонью". ,но тогда В 26.06.2019 в 09:33, Ferio сказал: Получше почистите (изнутри тоже), разделаете, подогреете и на минимальных токах понемногу.Причем слово подогреете-одно из главных.Причем весьма некисло подогреть надо Изменено 26 июня, 2019 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 УОНИ я имел ввиду типа 13/45, и всё же основное покрытие чтоб металл шва был попластичней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) Мужики,да порвет его при протопке,хоть даже медной проволоки на уонь намотать.Ну не дело это ИМХО.А вот зачистить все,наварить комингс из полос Ст3Сп,впупырить в него дверцу,закрепив болтами,щели если есть асбестом позатыкивать- це гарне дило,как по мне. Изменено 26 июня, 2019 пользователем Schlosser 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 июня, 2019 Модератор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) @Ferio, этот в случае в низколегированными СМ актуально основное покрытие и подогрев.. Я подобные малоответственные вещи и 61.30 делал.Хотя ЭА 395 и 400/10У всё это выходило менее кроваво по траблам и времени Изменено 26 июня, 2019 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 июня, 2019 Модератор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 25.06.2019 в 17:35, GrAV сказал: Можно ли заварить эту щель простым электродом Арсенал 3 мм? И как? вопрос был сформулирован именно так. А порвет-не порвёт при протопке-ХЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Вопрос в том, что у товарища есть под рукой. Я так понял он из села. А порвать не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 26.06.2019 в 11:20, Schlosser сказал: Что,серьезно,уонью его и бабушка здорова?А почему оно лопнуло тогда?Металлы ведь расширяются по разному при нагреве,от этого и трещина.Кустарь подсказал правильное решение.NB.Арсенал по ходу это что- то из РЦ.Серьезно. Памятники из чугуна многотонные делают сварными. Знаю точно один, сварен УОНИ, десятки. метров швов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 @Ferio,Памятник из разнородных металлов и нагревается до семисот градусов?Ну и покажите памятник,любопытно.) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 июня, 2019 Модератор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Можно сделать так что не порвет,но придется повозиться,вопрос технологии исполнения данного ремонта,и цена вопроса может превысить стоимость изделия. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 26.06.2019 в 11:28, Schlosser сказал: если есть асбестом позатыкивать- це гарне дило,как по мне. прогресс на месте не стоит, есть герметики жаростойкие. В тубах, как полиуретан или силикон. Я покупал раз до войны в "Эпицентре", не помню уже, для чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 @Кустарь,Силикон и есть.Есть даже клей шибера на ковшах для стали клеить.Все есть.Но я хочу увидеть цельносварной уонями чугунный памятник!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 26.06.2019 в 13:20, Ferio сказал: Серьезно. Памятники из чугуна многотонные делают сварными. Знаю точно один, сварен УОНИ, десятки. метров швов.У памятника какой температурный режим эксплуатации? Требования к герметичности?Бронзовые тоже варят, они еще и трещат при этом нещадно. Правда это никого не парит, не разваливается же и ладно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) @Schlosser,я летом прошлым фигнёй страдал , пытался заварить треснувший чугунный котёл. Потом помониторил ОЛХ и купил точно такой же за 2 тыра Изменено 26 июня, 2019 пользователем Кустарь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 26.06.2019 в 12:25, Ferio сказал: Вопрос в том, что у товарища есть под рукой. Я так понял он из села. А порвать не должно.порвет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
