Помогите с выбором полуавтомата #1
tehsvar,Вчера поварил немного Циклоном ВУДИ-201. Порадовало. Аппарат действительно неплохой.
Для дома-дачи-гаража вполне подходящий вариант. Так же для автосервиса, небольшого производства типа двери, решётки, мебель.
Потому и советую. Именно в то производство, что ты и описал. Если что-то помощнее, то уже идёт Китай. В нашем регионе эта ниша для российских аппаратов пока пуста. Хотя Неон выпустил полуавтомат , вроде мошный, но пока в продаже не встречал.
Доброго всем дня!
Присоединяюсь к вопросу о выборе полуавтомата для гаража, но с поправками.
Сварщиком меня можно назвать с большой натяжкой, самоучка в общем. Использую для всяческих гаражных и дачных поделок инвертор Блювилд. Со своими задачами он справляется ( железо 2-4мм). Пробовал варить кузовное железо - гемор тот еще. Даже с электродами 1,6мм сплошные залипания и дыры.
Посему оч хочется обзавезтись подуавтоматом и научиться варить в среде газа ( не пинайте сильно, если что-то неправильно написал) тонкое железо (например кузовное), нержавейку и алюминий.
Что нужно от аппарата:
1) Умение варить проволокой до 1мм (непомню откуда, но лежит у меня бабина сварочной проволоки 1мм)
2) Умение варить железо, нержавейку и алюминий.
3) Сварка в среде углекислого газа (если правильно понимаю для железа и нержавейки) и аргона (если правильно понимаю для алюминия).
4) регулирование скорости подачи проволоки
5) аппарат должен уметь "прощать ошибки и неопытность сварщика" :)
6) стоить недорого. В идеале в пределах 10тыр, максимум в пределах 15тыр.
7) Эксплуатация будет редкая, непродолжительная.
8) Питание 220В
Кстати, стоит ли брать именно инверторный полуавтомат, при условии, что инвертор варящий электродами уже есть? Выигрыш в массе инверт. полуавт. субъективен - таскать куда то из гаража я его врядли буду.
На данный момент приглядываюсь к таким моделям: Циклон ПДГ-200, BlueWeld Combi 152
Посоветуйте плз, что выбрать для моих нужд. Спасибо
К списку приглядываемости добавились Циклон Вуди 201, Циклон ПДГ 240, Ресанта САИПА 165. Что скажете, по крайней мере в сравнении Ресанты с Циклоном?
Для алюминия они слабоваты, особенно BlueWeld Combi 152, САИПА 165 . Для прощения неопытности нужна синергетика. Она стоит очень дорого.
Тише, тише. В такой бюджет точно не влезут такие запросы. Сварка алюминия без пульса - гемор. Нержавка куда ни шло. Тем более на 240 Циклоне трансформаторном это вообще трудно сделать. Опыта на полуавтомате шибко не надо. Интуитивно уметь настроить и малость поварить, что бы понять, что и как.
Что варить то 1.2 проволкой ,корабли для нее надо 300-500 ампер тока ,если меньше то это уже холодная сварка ,где Вы собираетесь взять эти амперы из хламовых аппаратов?
Саша! откуда такие познания? У меня п/а 385 А и на таком токе лист 10мм прожигает как бумагу. Я этой проволокой варю в смеси металл от 1 мм и на токе от 40 А. Для сварки обычно использую ток не больше 200 А, а вот про сварке точками на толстом металле уже от 300 А и до максимума.
Прошу совета при выборе полуавтомата, нужен для работы в гараже по изготавливанию печки для бани ,решёток,мангалов и конструкций из проф трубы. так как в гараже 220 в то и аппарат нужен 220 вольтовый . Бюджет 20-28т.р
Уважаемые коллеги, Вы забыли про условия автора для сварочника,и не надо также забывать про ПВ.
