Помогите с выбором полуавтомата #1
вот этот приглянулся ..но не в разделе транспорт.до него 1000км а он как продавать не хочет...времени нет-уборка,транспортная незнаю есть ли...
https://www.avito.ru/eysk/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_606894312
@Вася Карулес, чтобы транс накрылся, это маловероятно, там защита по теплу есть. Дроссели крякали от перегрева, был дело. Так я им десятки метров шва варил.
Управление тоже приходилось ремонтировать (не на моём). А транс там довольно приличный, первичка - медь, вторичка - алюминий. На 240 так было.
Правильные ПА от скольки рублей начинаются ?
Интересует не переносной, для сварки ретуалки (ограды , кресты и т.д. ) из прифильной трубы.
Изменено пользователем Андрюха_Саранск
Тогда давай так.
Ниже какой ценовой категории не надо смотреть или выбирать.
Ну и пару тройку ссылок на ПА , на которые следует обратить внимание.
@Андрюха_Саранск,
о п/а на 220 вольт.
около полтинника. если *не переносной*  и не сильно капризный (пв-60%) :pardon:
качественные китайцы
http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-703
http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-705
http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-840
http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-324
те же(практически.чуть старее модель) но под *нашим* брендом.
http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-927
http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-928
http://svar-life.ru/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_poluavtomaty_mig/product-629
а такой чтобы неубиваемый/пинать можно- трансформаторный серии ПДГ-200/производителей куча. просто пример(не реклама :crazy: )
http://www.selma.ua/product/poluavtomaty-so-vstroennymi-podayushchimi-mekhanizmami-mig-mag/item/poluavtomat-svarochnyj-invertornyj-pdg-200.html
@Андрюха_Саранск,у меня вот такой http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-poluavtomat-invertornogo-tipa-Forsag-200PA/
Еще темы полистайте, найдете много инфы по китайцам.
Пинайте, но помогайте ребята!!! Пока мозговал и мерил штаны, один полуавтомат ушёл!! Нужен, но (денег нет раскидываться-инвалид 7т. пенсия, сами понимаете), посверкать хочется.....полистал много!!! Вроде как бюджетное (дешевле нет (циклоны,протоны,звёзды........), но не хвалят (прошлый век и жаба за два зайчика выкидывать!!!)
Что думаете о моей мысли.....:взять инвертор и к нему приспособить подающее??? Дворник есть, транс с диодами на 12 слеплю. На мотор 12 через реостат для регулировки подачи, а на клапан напрямую (чтобы мощи открыть-закрыть хватало!!), ну, соответственно, рукав!! Баллон, редуктор уже лежит заправлен..... помогайте мужики...на май.ру обосрали с ног до головы (считаю, не компетентны.......не боги горшки обжигают..и в космос когда-то впервые и если только г***,то потому как чел не довёл до ума??? А порой самодельное не только дешевле, но и ближе к душе!! Как думаете, только без пузырей, конкретно. Буду очень благодарен!!!
Изменено пользователем Илария
орфография, пунктуация
@Вася Карулес, ничего не выйдет у Вас. Для подобной затеи необходима сложная схема управления скоростью подачи от напряжения в сварочной дуге. Купите Циклон, и будет Вам счастье.
@Вася Карулес, Не получится из инвертора для РДС полуавтомат сделать. У него другой тип вольт- амперной характеристики. Эту тему на форуме уже много раз подробно обсуждали, почитайте. А по поводу самодельщины - сам таким был, но время самодельщиков закончилось. Не советую. Всё равно ничего путного не получится. Будет, как водка без пива - деньги на ветер.
Возьмите что нибудь бюджетное, из Авроры, например. Вполне прилично делают.
Приветствую всех форумчан!
Я полный ноль в сварке, но пользоваться поиском по форуму умею.
Не смог найти интересующую информацию.
Хочу попросить помощи в выборе сварочного аппарата под мои потребности.
Будет использоваться для сварки выхлопных систем и впускных пайпингов.
Материал с которым предстоит работать:
Нержавейка 304, толщина 1,5-2,5 мм, трубы в основном 52-76 мм.
Алюминий (марку не знаю точно), толщина 1,5-2,5 мм, диаметр труб аналогичен.
Кроме того возможно использование в бытовых целях.
Помогите в выборе. Цена вопрса на данный момент видится в районе 20к. Если есть возможность найти более дешевый вариант, жду советов.
На первое время хочется не очень дорогой тк вдруг окажется что не мое, а потраченных денег не вернуть.
Заранее благодарю за помощь!
Будет использоваться для сварки выхлопных систем и впускных пайпингов.  Материал с которым предстоит работать: Нержавейка 304, толщина 1,5-2,5 мм, трубы в основном 52-76 мм. Алюминий (марку не знаю точно), толщина 1,5-2,5 мм, диаметр труб аналогичен. Кроме того возможно использование в бытовых целях.
Да здесь не как не обойдешься 20К да и скорее всего для таких целей нужен не П\А а ТИГ аппарат. А еще лучше то и то иметь .
Бюджет будет раз в 10 выше, а скорее и того больше, если замахнуться на П\А и ТИГ сразу.
Изменено пользователем selco
@fidget, попросту говоря, собираетесь турбонаддув устанавливать.  Тема не нова, надеяться на коммерческий успех, особенно быстрый не стоит. По поводу оборудования - полностью присоединяюсь к предыдущему оратору. Ну а чтобы попробовать, возьмите что нибудь вроде этого http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11801. Алюминий в нижнем положении варить можно. В режиме ММА подключаете TIG горелку с краником. Нержавейку без проблем, поджиг контактный. Тонкий  алюминий на обратной полярности попробовать можно.Только горелка сильно греться будет.
@selco, благодарю! Догадывался что в данный бюджет сложно заложить и нержу и алюминий.
@SergDemin, на особо быстрый успех не расчитываю, но в нашем городе данная ниша не до конца освоена. Есть кто занимается выхлопами, а вот впускные системы это новинка для города.
ТИГовая горелка подачей газа не через автомат? Крутотень)
Да и возможность использовать ТИГ через ММА радует!
Учитывая сложность в выборе аппарата под 2 металла, может для начала обойдусь только нержей.
В таком случае что можете посоветовать?
Если купите ММА с возможностью переключения ВАХ, то какие проблемы. Например Контур 205ММА, правда он в районе 10т.р. стОит.
@fidget,  http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11801. Мне лично нравится Jasic.
Горелка с краником - не самая удобная вещь, но для начала вполне сойдёт. Я своей советской, неубиваемой, пару сотен тысяч заработал.
Будете брать ПА - возьмите ролики и каналы для алюминия. Без импульса, естественно, не так комфортно, но кое что делать можно. Не стоит брать ПА с синергетикой. Два параметра - скорость подачи и напряжение - и в голове запомнить не сложно.
@SergDemin, благодарю за совет!
Скажите пожалуйста что такое Jasic?
И если все же рассматривать вариант пока только для нержи, на чем можно остановиться?
@fidget, Jasic - это крупный китайский производитель сварочного оборудования. У нас оно продается под торговой маркой "Сварог"
Так для нержи я бы на нём и остановился. Или что нибудь аналогичное из  Авроры (Riland) или Гроверс (JLT). Это всё хорошие китайцы.
Ну, если совсем бюджетный вариант, тогда Циклон ВУДИ  ( Ростов).http://cyclony.ru/catalog/vudi-201Он по параметрам примерно такой же, только сэкономили на всём, чём смогли. А так - реально работающий аппарат. Существенный минус под ваши задачи - минимальный ток в режиме MMA- 30 ампер. Для TIG при сварке тонкой нержи это много. Желательно 10 ампер.  Ну и цена докризисная, китайцы сильно подорожали. Я брал Сварог J46 до тридцатки, сейчас полтинник, без копеек стоит.
@SergDemin,Благодарю! А на какой примерно мощности в моей ситуации лучше остановиться? 200А это золотая середина? Меньше вроде как не серьезно, а больше и не надо)
Я бы хотел подвести итог для ясности, чтобы ничего не забыть.
Нужен инвертор MIG-MAG-MMA на пример http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11801
Горелка TIG которую будем подключать через ММА на пример http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=10464
Балон аргона (или необходима смесь с углекислым?), редуктор, шланги
Катушка алюминиевой проволоки для MIG
Присадочные прутки из нержи для TIG
Защита
Извините если сильно досаждаю вопросами.
Нужен инвертор MIG-MAG-MMA на пример http://www.welding-r...ml?itemid=11801
Хочу вас огорчить, какое вы оборудование присмотрели, его только для ремонта глушителей серийных авто хватит, да для дома что сделать, не более.
 Тюнинг выхлопные системы в основном с нерж. стали делаются, да и по форме они сложны и П\А в принципе не кто не варит их, может и сваривают но другими П\А которые ох как дороги.
Про впускные которые в основном из АЛ сплавов и говорить не стоит про П\А да еще такой как вы выбрали.
Совет все вычеркнуть и переосмыслить что хотите делать и что понадобится. То что вы выбрали ну не как не пойдет для работ какими хотите заняться, только деньги на ветер выкинете.
Вот вам видео о впускных коллекторах, они должны быть красивы и не только. Удачи и не спешите с покупкой.
Вам нужен тиг аппарат AC/DC, то есть универсальный для сварки всего в том числе АЛ сплавы.
http://www.youtube.com/watch?v=RGPgsXwgQkQ
Да я понял что человек примерно этого хочет, так что здесь и мой Меркле отдыхает, только ТИГ.
Про смену полярности, я помолчу. Не скажу пару слов, что на ней сварить можно, а впускной коллектор АЛ обычно подошва толстая а трубы тонкие, да что я на видео выше все видно. http://www.youtube.com/watch?v=kPmygV8t_uo
