Где, чем и как Вы работаете?
Предлагаю каждому создавать свою страничку-вопросы и замечания только к автору!
Не стоит стеснятся, даже если оборудование "в возрасте" или не "крутое" http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Согласитесь, это только ИНСТРУМЕНТ, а варите ВЫ.И чем лучше Вы варите, тем скорее купите новое и "крутое". http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
Как создавать тему уже многие знают, но на всякий случай повторюсь.
Вверху, справа есть кнопка(полоска) с названием "открыть тему", жмете ее, открывается новое окно. В окошке "название темы" пишете название (можно вписать свое имя на форуме). Ниже как обычно пишете, вставляете фото, комментируете и читаете отзывы других форумчан.
Если что не понятно или не получается - задаете вопросы в этой теме и получаете ответы.
Именно здесь я свои фото выкладывать не буду (создам сейчас еще одну), здесь только вопросы и ответы.
Идея не моя, ее подсказал alek956, а как и где это совет администратора форума Andrew.
Не забываем авторизовываться на форуме. Без авторизации Вы не имеете права писать и создавать темы.
Если что не понятно или не получается задаете вопросы в этой теме и получаете ответы.
Хорошо,если я создам свою тему,где она будет висеть на форуме?
Здесь, на этой странице (вверху, справа) есть кнопка"открыть тему" - жмешь ее. Откроется новое окно. Называешь ее (я и Алекс назвали своими "погонялами" http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif на форуме). Дальше пишешь, вставляешь фото и получаешь отзывы, вопросы, советы и тд.
Все эти темы находятся в "фотогалерее". Найти ее можно по такому пути: обсуждения-сварка своими руками-фотогалерея.
Если плохо видно или хочешь получше рассмотреть фото - наводишь курсор, жмешь левой клавишей мышки и видишь фото увеличенным на весь экран. Для возврата нажимаешь кнопку Esc (на всех клавиатурах она слева, вверху).
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Сварщик находится не дома и работает скорее со смартфона,чем с компьютера.Подождите до лучших времён.
что бы это значило ?
Странно, отчетливо помню, что все загрузилось.
С мобильника ничего не смогу сделать, приеду домой сделаю фотоотчёт о своей работе...
Рабочие генераторы
И моя основная работа - пандус для инвалидов (переезд через ж\д полотно)
На заднем плане опорная стена и ж\д пути
На следующих фото на переднем плане видно волноотбойную стену (волнолом), на заднем плане видно опорную стену с железным забором, сразу за ней ж\д полотно. Длина опорной стены (соответственно и забора) больше 750-и метров - тоже наша работа.
Ну и две болгарки
привет !
svarnjuk что за проблема фото скинуть , а аппаратик у тебя супер :good: , хорошо где нет электричества .
Привет )
Это со стороны хорошо, практически все генераторы которыми работал имеют не очень точный регулятор оборотов, соответственно и на дуге сказывается +\- 10 ампер. А если кто-то ещё и резать или бурить начинает паралельно...
Если плотно варить целый день 25 литров бензина съедает, но это только когда прохладно. Летом 100 ампер - 2,5 - 3 метра шва и ушёл в защиту. Благо в основном сварка в отрыв и не много.
Это со стороны хорошо, практически все генераторы которыми работал имеют не очень точный регулятор оборотов, соответственно и на дуге сказывается +\- 10 ампер. А если кто-то ещё и резать или бурить начинает паралельно... Если плотно варить целый день 25 литров бензина съедает, но это только когда прохладно. Летом 100 ампер - 2,5 - 3 метра шва и ушёл в защиту. Благо в основном сварка в отрыв и не много.
Как все это знакомо.
Я сейчас доделываю генераторhttp://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_01_2012/post/thumb/post-49690-033696600%201326552166_thumb.jpg
4.5 кВатт трех-фазник поставил на двигатель УД2 ,надеюсь уйти от перепадов напряжения.
После испытаний похвалюсь (надеюсь).
И если можно, то просветите о вашем регуляторе оборотов ?
Регулятор на УД2 штатный, только пружину нужно немного посильней подобрать (совет старого хозяина генератора),но испытания покажут.
Пока испытывал только без нагрузки.Сейчас им заниматься нет времени, завален работой и проблемами.
Чуть позже выложу фото и результаты испытаний.
Да, может кому пригодится:
На фото две болгарки Макита и Деволт. У Деволта есть маленькая проблемка с редуктором, а именно откручивается гайка, которой фиксируется хвостовик (коническая шестерёнка). Как-то сдавали в ремонт, подумали что редуктор полетел. Привезли с ремонта (обошёлся фирме в 1500 р) и спустя некоторое время опять при работающем эл.двигателе пропали обороты диска. Разобрали, затянули гайку и всё. Соответственно никакого ремонта в первый раз в сервис центре не было, потому что и крыльчатка и хвостовик были со следами износа зубьев, а именно заточенность зубьев. Вот так накололи нашу фирму.
А для этого в фирме должен быть электрик или хотя бы тот кто понимал в электротехники, иногда можно даже причину неполадки определить по звуку болгарки если работает, если не работает то причина одна группа контактов не исправна.
Привет всем! Подскажите какой лучше взять генератор для инвентора (АС-200) и хотелось бы чтоб одновременно и болгарка работала.
Сколько денег хотите потратить ?
В пределах 50тыс.
Я нашел генератор, выход. мощн. 6квт. но не знаю потянет или нет. И я слышал, что при залипании электрода ток вырастает и может повредить генератор, или он просто не потянет, если работать на мах. сварочном.
Боюсь не смогу помочь, почитайте эту тему:
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1338
Генератор должен быть очень мощный, а значит и очень дорогой.
Я такой взял. 7,0-7,5Квт 230V.
