Rolli Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 С применением ручной дуговой сварки в домашней мастерской всё понятно. Если требуется сварка или наплавка какого-то редкого металла или сплава, изделия сложной нестандартной формы в единичном производстве - тоже всё понятно. Но вот когда я вижу, как варят вручную плавящимися покрытыми электродами магистральные нефтепроводы и газопроводы, возникает вопрос - нафига? Неужели нельзя в таком случае использовать сварочные автоматы? Ведь размеры труб стандартные, все стыки имеют типовые размеры... Фронт работ большой, организаторы строительства трубопроводов - люди небедные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cactus78 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) как варят вручную плавящимися покрытыми электродами магистральные нефтепроводы и газопроводы, возникает вопрос - нафига? Неужели нельзя в таком случае использовать сварочные автоматы?Так их и используют,ручники вступают в работу когда нестандартный стык,исправления дефектов и на технологии. Изменено 13 мая, 2014 пользователем Cactus78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanes Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Нефтепроводы обычно свариваются автоматами. А вот газопроводы не всегда свариваются автоматами. Может в тех. картах вид сварки такой указан или ещё по каким причинам. А при работе на технологических трубопроводах видел только чтобы применяли орбитальную сварку аргоном.http://doc-load.ru/SNiP/Data1/52/52090/index.htm это так если интересно. газпромовское СТО 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 мая, 2014 Модератор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Не знаю,как в других местах, а под Усинском РДС покрытым электродом живёт и процветает, и основную конкуренцию данному типу начинает составлять сварка ПАТ способами ЗН и НИ; преимуществ перед РДС полно: требования к квалификации и количеству персонала на единицу продукции меньше, коррозия практически никакая,скорость монтажа выше,процесс легко автоматизируется...думаю, что скоро сварку стальных трубопроводов здесь серьёзно подвинут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
