Выбор УШМ (болгарки)
Наверно это очень неправильно, но как неправильно научили меня резать искрами от себя так и режу. Искрами на себя -это по мне как ногой рисовать. Сколько не пробовал-не могу переучиться.
Насчёт того, что "лошадь за ногу" - ниразу болгарка (на 230) из рук не вылетала. Контролировать прижим нужно с умом.
Ненавижу резать деформированные листы стали до 5-мм, постоянно зажимает.
Поработав болгаркой Интерскол три года профессионально!- только сейчас поменял три подшипника стоимость ремонта 500 рублей.. Хороший инструмент за такие деньги.... ( цена качество)...
Видимо очень аккуратно работали. Я на своей Метабо за полтора года например четыре раза менял подшипники и один раз заваривал корпус.
  В 01.10.2012 в 16:49, svarnjuk сказал:
Она не то чтобы прям вылетает а вырывается из рук так что можно жУбЫ потерять. Нам не раз приходит на работу фото подобного.
Листки такие приняты в организации. Как что случается "у нас" раз и попало в рассылку с цветными фото.
На первой фото как раз очень похожая травма как у нас была.
Кое кто то ли по своей глупости то ли по жадности начальник шлифовал отрезным диском св швы и получил поперёк фейса.
Щиток пополам и козырёк каски разрезало. Живой остался. Но лицо глубоко разрубило.
Шлифовать отрезным диском приходилось, но всегда стараюсь ставить диск под 90 градусов к изделию. Не удобно, сноровка нужна и диск 3 мм толщиной.
Ну мляяя... Пост жутковатый, но весьма показательный... Так всё ж подытожить: зачищать ТОЛЬКО зачистным или отрезным допустимо, но аккуратно? С этого момента у меня навсегда пропала лень перебрасывать диски на УШМ при отрезных+зачистных работах при сварке. НАВСЕГДА!
шурпет, зачем играться спичками вымоченными в бензине, если в кармане зажигалка ?
Часто даже на шлифовочных дисках есть рисунок, по которому запрещается работать диском с наклоном, т.е. только под прямым углом к изделию.
  В 05.10.2012 в 16:08, blazen79 сказал:
@Шурпет,
Исходя из положения ручки, куда он шлифовал?
Неверный захват инструмента?
  В 05.10.2012 в 16:22, svarnjuk сказал:
Нисколько не оспариваю правила ТБ при работе с таким опасным, но очень нужным инструментом. Просто говорю, что теперь уж точно буду переставлять диски при шлиф. работах. Ну кто скажет, что ему хотя бы раз не приходилось шлифовать тонким, а резать - толстым диском только потому, что просто лень пойти (спуститься с лесов, вылезти из траншеи или подвала, подняться из смотровой ямы) и поменять абразив?
шлифовку отрезным признаю только при тонкой работе, или работе с трубами малого диаметра для зачистки корня.
А сабельная пила - это не вариант, кстати? У нас на съёмной квартире сантехнари пилили такой (Интерскол), трубы - полдюйма. Вроде неплохо, но полотна там какие - то хлипкие. Кто пользуется - пишите обязательно. ( Продолжение темы - чем безопасно пилить трубы при демонтаже в труднодоступных местах? :blush: )
Макс, вот и мне думается, по логике вещей как то странно он шлифовал(или резал), точнее держал болгарку.. как то рукояткой от себя, и искра должна была сыпать вниз/от него.. Точнее сказать болгарку сыплющую искрой на него зачем то перевернул рукояткой вперёд, а диском к себе, и когда её закусило она ринулась на него диском. Ну это я так схематически представляю, а как оно там на самом деле было кто его знает.
Работая одно время в бригаде наёмным сварщиком, разрезал раз трубу искрами от себя... Положили они трубу, диаметр точно не помню кажется 219, на уровне пояса. Спросили: - Порежешь? - Порежу.. Взял болгарку,- здоровая "Макита" на два киловатта, начал пилить, искры от себя и как-то не с руки... Всё она норовит вниз соскользнуть... Так -думаю, встану-ка я боком(левым) на всякий пожарный. Прорезал трубу, начал углубляться, вдруг - бум! Болгарку клинануло, выбило и она со свистом пролетает рядом с моими коленями. Правой рукой умудрился удержать её на излёте. Диск потом кое как выкрутили. Сами говорю, режьте "в другую сторону" нахрен...
Ну не знаю.. Как же она ему в левую бочину так влезла, если он рядом стоял? А вот если правой рукой держаться за рукоятку возле редуктора, а левой рукой за ручку с кнопкой включения, аккурат она возле левого бока оказывается. И при резком закусывании как раз в этот левый бок и полетит.
@ARGONIUS,
Машинка в положении "искрами от себя", но "прилетела" как то странно. В любом случае, врагу не пожелаешь и нужно внимательно относиться к болгаркам.
П.С. Показал фото всем любителям искрить вперёд (в бригаде) --Призадумались.
Да не странно.. Он видимо просто взял болгарку правильно работающую искрами "на себя" и перевернул её рукояткой вперёд. Я как то видал как таким образом резали.
Сам, винюсь, искрю от себя, всё никак от этой привычки отделаться не могу.
Хех, не хотел вступать в дискуссию, ну да ладно. :D На первом фото похоже, что диск не от болгарки, а от стационарного трубореза, да и крови как-то мало, по идее должна быть залита вся грудь, ну а на втором фото, то ли попытка убийства в изврвщённой форме, толи попытка самоубийства, опять же в извращённой форме. :D Диск при резке искрами от себя, никогда никуда не воткнётся, так-как он летит в противоположную сторону, а вот при резке на себя, кусок диска запросто может воткнуться куда угодно.
Никаких сомнений, как пилил искрами от себя, так и пилю.
Если это не фотомонтаж то(моё личное мнение) первое фото резал от себя и без кожуха, а на втором резали на себя, а он стоял рядом на против и о таком развороте событий даже не догадывался.
На КНАпО - авиазаводе, подобным образом тётку убило. Шла себе по проходу в цехе, с турбинки круг слетел и по голове насмерть.
Ну что тут скажешь, от несчастного случая никто не застрахован.
