Площадь поперечного сечения шва по ГОСТ 14098-91
Форумчане помогите плиз!
Необходимо посчитать площадь поперечного сечения швов по ГОСТ 14098-91 для МП сварке. Нужны формулы для расчета, у кого есть или кто сталкивался с нормированием железобетонных конструкций?!
уже написал много, и решил что показать на примере будет нагляднее, какой тип соединения из ГОСТа вас интересует?
  Цитата
Как правило, точно посчитать площадь сечения позволяет прорисовка в соответствующих программках саму разделку, а если таковой нет, то примерно расчитывается так:
-для стыковых без разделок: ширина валика (е) умножается на толщину (S);
-для стыковых с разделками: ширина валика умножается на толщину и умножаем на 0,7:
-для тавровых соединений, катет: ширина валика на толщину валика и полученое делим на 2;
Изменено пользователем saimonvik
К3, С6,С14,С21,Н1,Т3,Т8,Т10 и т.д. то есть все соединений выполняемые МП.
Про прорисовки понятно, но рисовать весь ГОСТ и смотреть площадь я думаю это глупо. Вот на сварку в защитных газах соединений по ГОСТ 14771, есть формулы, по которым возможно посчитать площадь шва, хотелось бы такие формулы на ГОСТ14098.
@saimonvik,кстати откуда такая информация по расчету, оч. интересно.
Я технолог по сварке и по данному методу "на коленках" всегда считаю сечение шва.
Сразу оговорюсь, что не важно для какого способа сварки рассчитывается площадь сечения шва, она и в Африке площадь сечения.
Распишу пример по типу соединения С6, остальные аналогичные:
Для С6 (без разделки)
dн возьму 20=20мм
Зазор l1 возьму 12мм
Ширина шва l1 и усиление шва h1 и h2 зависят от dн, выше мы определились что она равна 20мм, далее
Ширина шва для dн 20: l1=1.5*20=30мм, т.е. ширина шва равна не более 30мм, берём для расчёта 30мм
Усиление шва для dн 20:  h1=0.15*20=3мм т.е. усиление шва не более 3мм, берём для расчёта 3мм.
Теперь, площадь сечения шва равна:
(dн+h1+h2)*l1=(20+3+3)*30=780мм2, т.е. мы умножили толщину шва на ширину шва.
Этот расчёт сечения шва конечно грубый, но в дальнейшем расчёте сварочных материалов, это даёт плюс, что позволяет исключить их дефицит.
Не знаю.... но 780 мм2 на Ф20 это уж слишком большой запас, раза в 1.5 я думаю.
Но все равно спасибо!
Стыковых соединений без скоса односторонние на съемной подкладке
F = S×b +0,75lq
Хотелось бы вот что то вроде этого....
и на каждое соединение есть формула..
  В 18.03.2014 в 11:31, Deputattt сказал:
Так а вы посмотрите зазоры какие у них!!!
Нет единой формулы, общий принцип такой: произведение ширины на глубину проплавления. Если есть разделка с скосом кромок 30 градусов и более, то есть смысл умножить ещё на 0,75. т.е. получается: S=(lшв*hшв)*0,75.
Если тавровое соединение, там где катет то так: S=(lшв*hшв)*/2, так же эта же формула относится и к угловым швам с односторонней разделкой кромок на одной из деталей.
Для С21, вообще просто, есть b и h, перемножаете их и вот вам сечение шва.
Н1 аналогично C21
Т3 - S=(D*g)*0,75
Т8,Т10- аналогично S=(lшв*hшв)*0,75 так как там есть арматура за счёт которой и можно посчитать за разделку.
  • 1 год спустя...
Необходимо расчитать расход сварочной проволоки при сварке под флюсом, на основе имеющихся точных данных: сила тока, диаметр проволоки, скорость сварки.
Оговорюсь сразу, я подробно изучал данный вопрос, но хочется узнать реальный опыт.
  В 10.11.2015 в 17:15, 5SVR5 сказал:
Мне лично, такой задачки не попадалось ни разу. Может быть вы хотите выполнить расчёт для наплавки? Но там тоже можно посчитать площадь сечения!
@5SVR5,если вы подробно изучали,то хотя бы укажите какое соединение будет и толщину металла,вы же не воздух варить собираетесь?А вообще можно опытным путем. Изменено пользователем Георгий 11
Если владеете программой "компас" можете начертить деталь с разделкой кромок и формой сварного шва и посчитать площадь сечения
Вот еще есть один документ,я думаю вам поможет http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/480383/obshchie_proizvodstvennye_normy_raskhoda_materialov_v_stroitelstve_sbornik.pdf
  • 5 лет спустя...
  В 17.11.2015 в 17:27, ЛехаКолыма сказал:
Изучайте
Алексей, могу узнать из каких источников взяты формулы для расчета поперечных сечений в первом документе? Есть ли какой-либо ГОСТ с ними?
  В 11.03.2021 в 11:32, Tolyan94 сказал:
Книжка СССРовская есть с такими же формулами... к сожалению не могу найти показать, куда то делась блин...
  • 2 года спустя...
https://oitsp.ru/develop/raschet-ploshchadi-poperechnogo-secheniya-naplavlennogo-metalla-svarnogo-shva
Но точность расчётов не проверял, если что.
