Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу Aurora PRO SPEEDWAY 200
В характеристиках указано, что ток 40-200 А. Почему нет регулировки от нуля или от 5 А?
Как аппарат варит тонкое железо 0,5 - 0,6 мм?
Прежде , чем выбирать полуавтомат, учите матчасть!  Минимальный ток для ПА - величина весьма условная. Важна скорость подачи проволоки, поскольку ей минимальный ток и определяется ( при минимальном диаметре проволоки, естественно)    Вам нужен ПА с минимальной скоростью 1,5 метра в минуту.  У этого , если верить данным из нета, 3 метра в минуту.  С 1.5 есть пара моделей у Сварога, что- то у Бримы ( тот же производитель, что и Авроры)   может и у других китайцев. найдёте. Или у Авроры другую модель посмотрите.
Добрый день, для сварки тонких металлов можно работать и с токами 40-50А. Это нормально. Обратите внимание, что на таких толщинах можно работать только сваркой точками, т.е. на длинные швы рассчитывать не надо на любой технике, тем более без специальных "холодных" режимов.
Что же касается регулировки скорости подачи, то СПИДВЕЙ 200 регулируется до 1,1м/мин. Фото тут: http://www.evrotek.spb.ru/files/DSC06766.jpg Обратите внимание, на фото регулировка коррекции дуги сведена на минимум - что также необходимо для тонких материалов.
Сварог и Брима производятся на заводах Jasic. Аврора производится на заводах Riland. Это совершенно разные производители.
Так что же вы этот важный параметр в описании на своём официальном сайте не приводите?  Догадайся, мол сама?  Что не 3, как указано в описании, а 1,1.   Чему верить - тому, что вот здесь написано  -   http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4136/  или тому, что Вы сейчас говорите?  Или это не ваш сайт? Вот конкретно Евротек, скорость где? http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MIG-MAG/4291/
Так об этом и речь. А выбирать как? И начинается лазанье по интернету, переписка с продавцами или с представителями производителя. И ошибки бывают.
 Кстати  говоря, цифровая шкала скорости подачи проволоки, это удобно.  Без неё попадать на нужное значение подачи, особенно на малых скоростях, тяжеловато.
не могу прокомментировать, почему производитель указывает в паспорте 3метра, возможно, в соответствии с какими-то европейскими стандартами. мы уже сталкивались с этим и с указанием диапазона падения питающего напряжения и с температурным режимом - когда реальные характеристики аппарата гораздо лучше заявленных. Причем, аналогичная ситуация была с немецким производителем Merkle... вобщем, чтобы у вас небыло сомнений, я и сделал фотографию реального аппарата, где видны реальные настройки.
косяк. согласен. будем исправлять
Я видел, спасибо. Я тоже сталкивался с тем, что реальные параметры лучше.  Если есть возможность, измерьте пожалуйста реальную скорость, для этого ведь кроме рулетки и секундомера ничего не надо. Ну, и сам аппарат. Насколько она соответствует шкале?  А с током вопрос интересный, надо бы реально померить, какой ток при минимальной подаче, при которой ещё дуга стабильно горит.
 Aurora PRO Speedway 175 а какие реальные параметры и характеристики у данного аппарата?
интересует так же минимальная скорость подачи. и поджиг дуги в режиме TIG (контактный или бесконтактный)?
Это же полуавтомат, какой бесконтактный поджиг?  Горелка с краником и поджиг касанием. Как и на большинстве ПА, я и своим так пользуюсь.    http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4135/   Вот их сайт, там и инструкция есть.
реально аппарат выдал нам 1.5 метра за минуту. Ток померить так просто не можем, нет инструмента под рукой. По ощущениям сварщика дуга горит стабильно и в минимуме. (протестировали на оцинковке 0,6мм проволокой 1мм)
у спидвея 175го скорость так просто не измерить. Этот - уже "умный" аппарат. Через 5 секунд без зажигания дуги подача останавливается. если учитывать только это время, то получаются те же 1,5 м/мин на минимуме.
По сварке аргоном - да, поджиг касанием.
Изменено пользователем Илария
видео снимаются. можно смотреть полное видео по продукции Аврора на канале Аврора-Онлайн: youtube.com/AuroraOnlineChannel   Содействуем, чтобы на видео было больше демонстрации техники в работе, например, наглядно показано как маленькие инверторы работают от генератора и при просадках сети. Также снимаем что-то сами, можно смотреть на нашем канале: youtube.com/EvrotekVideo
Кроме того что есть, с удовольствием выслушаем ваши пожелания, что могло бы быть более полезно и интересно для вас? Пишите общие вопросы и конкретные по какому-то аппарату - постараемся сделать.
Изменено пользователем Константин Краев
По поводу надёжности, там же, где инструкция. отзывы были. Если сервис под боком, можно брать аппарат с мозгами, если далеко, то лучше без.То, что на дискретной элементной базе собрано, проще ремонтировать. Там, где мозги слетели, сложнее. Микроконтроллер то купить можно, он копейки стоит, только без программатора и прошивки от него толка нет. А прошивки производители не дают. Так же, как и схемы. И надёжность, на мой взгляд, пониже будет.
Никакие мозги глаза и руки сварщика не заменят.  А режимы и запомнить не проблема, а если нет однотипной работы, так и запоминать не зачем, всё рано каждый раз хоть немного корректировать придётся. Вот и выбирайте, исходя из ваших условий. Да и запас по току лишним не бывает, хоть и 25 ампер.
если вы будете вмешиваться в его внутренности. Не знакомы с защитой Сварога, есть вероятность, что для ее установки надо снимать стенки аппарата и внутренние платы = снятие с гарантии. Если вы установите защиту не разбирая аппарат, то гарантии он не лишится.
То есть снятие стенок аппарата лишает гарантии? А как же продувка?
Чуть более 10 лет назад это был один и тот же завод. А Брима так же делалась (по крайней мере ещё год назад) и на Рилане.
Схемотехника практически неотличалась ни у одного , ни у другого. И лишь с недавнего времени стали вводится изменения друг от друга.
Ну почему? У Эсаба есть полуавтомат и ТИГ с осцилляторным поджигом. Естественно постоянка. Может же быть и у других такое дополнение.
Схемотехника проектируется, в основном, инженерами производителя, наши инженеры подключаются на некоторых этапах, как правило, при создании новых моделей.
Ну, ну. Ладно бы хоть сказали, что по дизайну согласовываете или в мелочах, типа установки подавалы и комплектовки.
У них в этом опыта и возможностей уже больше нашего стало.
Прямо как итальянцы меня в Пекине лечили, что это они сами выпускают, а потом на заводе я уже наблюдал данные аппараты от разработки до воплощения в реальность, создаваемые китайцами.
В целом - почти пять баллов. Не люблю только , когда заслуги китайских товарищей приписывают торгующие организации.
 tehsvar : Ну почему? У Эсаба есть полуавтомат и ТИГ с осцилляторным поджигом. Естественно постоянка. Может же быть и у других такое дополнение
Прошу прощения, не знал, что уже есть.  Я  Сварогу, по наивности,  такое предложение отписал. Вежливо послали.  Очень удобно, тем более, что инвертор под газ деланный под ММА, как правило не очень годится. НХХ маловато.  А TIG с бесконтактным поджигом  в ПА добавить - это кайф! Стоит, наверное под сотку?
- снятие стенок и внутренних плат аппарата снимает с гарантии. только стенки, без касания внутреннего устройства аппарата на гарантию не повлияет.
- Риланд и Джасик никогда одним заводом небыли. Один из руководителей Джасика раньше работал в Риланде. И уже много лет назад ушел с производства с имевшимися на то время схемами техники и начал свой бизнес. По началу, новая компания копировала технику Риланд и называлась Риланд Электрик, но потом переименовалась в Джасик. Риланд специализировался на профессиональной и промышленной технике для внутренного рынка, а Джасик пошел на экспорт. Но кроме России, вроде никто его особо и не знает до сих пор, в т.ч. в Китае.
- конечно, дизайн делает Аврора, но кроме того специалисты ездят на производство и ведут совместные разработки и корректировки работы техники и новых моделей. Говорить только о дизайне и комплектации некорректно.
