snx Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Здравствуйте. У меня вопрос по поводу Aurora PRO SPEEDWAY 200 В характеристиках указано, что ток 40-200 А. Почему нет регулировки от нуля или от 5 А?Как аппарат варит тонкое железо 0,5 - 0,6 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Прежде , чем выбирать полуавтомат, учите матчасть! Минимальный ток для ПА - величина весьма условная. Важна скорость подачи проволоки, поскольку ей минимальный ток и определяется ( при минимальном диаметре проволоки, естественно) Вам нужен ПА с минимальной скоростью 1,5 метра в минуту. У этого , если верить данным из нета, 3 метра в минуту. С 1.5 есть пара моделей у Сварога, что- то у Бримы ( тот же производитель, что и Авроры) может и у других китайцев. найдёте. Или у Авроры другую модель посмотрите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snx Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Спасибо, что просветили. с полуавтоматами дело не имел практически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Здравствуйте. У меня вопрос по поводу Aurora PRO SPEEDWAY 200 В характеристиках указано, что ток 40-200 А. Почему нет регулировки от нуля или от 5 А?Как аппарат варит тонкое железо 0,5 - 0,6 мм?Добрый день, для сварки тонких металлов можно работать и с токами 40-50А. Это нормально. Обратите внимание, что на таких толщинах можно работать только сваркой точками, т.е. на длинные швы рассчитывать не надо на любой технике, тем более без специальных "холодных" режимов.Что же касается регулировки скорости подачи, то СПИДВЕЙ 200 регулируется до 1,1м/мин. Фото тут: http://www.evrotek.spb.ru/files/DSC06766.jpg Обратите внимание, на фото регулировка коррекции дуги сведена на минимум - что также необходимо для тонких материалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snx Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Теперь стало вполне яснее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 пара моделей у Сварога, что- то у Бримы ( тот же производитель, что и Авроры) Сварог и Брима производятся на заводах Jasic. Аврора производится на заводах Riland. Это совершенно разные производители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) Так что же вы этот важный параметр в описании на своём официальном сайте не приводите? Догадайся, мол сама? Что не 3, как указано в описании, а 1,1. Чему верить - тому, что вот здесь написано - http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4136/ или тому, что Вы сейчас говорите? Или это не ваш сайт? Вот конкретно Евротек, скорость где? http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MIG-MAG/4291/ Изменено 11 марта, 2014 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snx Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Я заметил, на многих аппаратах вообще данный параметр не указывают, во всяком случае в интернет-описании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) Так об этом и речь. А выбирать как? И начинается лазанье по интернету, переписка с продавцами или с представителями производителя. И ошибки бывают. Кстати говоря, цифровая шкала скорости подачи проволоки, это удобно. Без неё попадать на нужное значение подачи, особенно на малых скоростях, тяжеловато. Изменено 11 марта, 2014 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Так что же вы этот важный параметр в описании на своём официальном сайте не приводите? Догадайся, мол сама? Что не 3, как указано в описании, а 1,1. Чему верить - тому, что вот здесь написано - http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4136/ или тому, что Вы сейчас говорите? Или это не ваш сайт? Вот конкретно Евротек, скорость где? http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MIG-MAG/4291/не могу прокомментировать, почему производитель указывает в паспорте 3метра, возможно, в соответствии с какими-то европейскими стандартами. мы уже сталкивались с этим и с указанием диапазона падения питающего напряжения и с температурным режимом - когда реальные характеристики аппарата гораздо лучше заявленных. Причем, аналогичная ситуация была с немецким производителем Merkle... вобщем, чтобы у вас небыло сомнений, я и сделал фотографию реального аппарата, где видны реальные настройки.Вот конкретно Евротек, скорость где? http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MIG-MAG/4291/косяк. согласен. будем исправлять 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Я видел, спасибо. Я тоже сталкивался с тем, что реальные параметры лучше. Если есть возможность, измерьте пожалуйста реальную скорость, для этого ведь кроме рулетки и секундомера ничего не надо. Ну, и сам аппарат. Насколько она соответствует шкале? А с током вопрос интересный, надо бы реально померить, какой ток при минимальной подаче, при которой ещё дуга стабильно горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snx Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Aurora PRO Speedway 175 а какие реальные параметры и характеристики у данного аппарата?интересует так же минимальная скорость подачи. и поджиг дуги в режиме TIG (контактный или бесконтактный)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Это же полуавтомат, какой бесконтактный поджиг? Горелка с краником и поджиг касанием. Как и на большинстве ПА, я и своим так пользуюсь. http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4135/ Вот их сайт, там и инструкция есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snx Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 мало ли Осциллятор может установлен. я прочитал уже инструкцию, там все описано довольно толково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Если есть возможность, измерьте пожалуйста реальную скорость, для этого ведь кроме рулетки и секундомера ничего не надо. Ну, и сам аппарат. Насколько она соответствует шкале? А с током вопрос интересный, надо бы реально померить, какой ток при минимальной подаче, при которой ещё дуга стабильно горит.реально аппарат выдал нам 1.5 метра за минуту. Ток померить так просто не можем, нет инструмента под рукой. По ощущениям сварщика дуга горит стабильно и в минимуме. (протестировали на оцинковке 0,6мм проволокой 1мм) Aurora PRO Speedway 175 а какие реальные параметры и характеристики у данного аппарата?интересует так же минимальная скорость подачи. и поджиг дуги в режиме TIG (контактный или бесконтактный)?у спидвея 175го скорость так просто не измерить. Этот - уже "умный" аппарат. Через 5 секунд без зажигания дуги подача останавливается. если учитывать только это время, то получаются те же 1,5 м/мин на минимуме.По сварке аргоном - да, поджиг касанием. Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Илария 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 @Константин Краев, Вы по возможности видео снимайте, только не рекламное, а реальное, жизненное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) видео снимаются. можно смотреть полное видео по продукции Аврора на канале Аврора-Онлайн: youtube.com/AuroraOnlineChannel Содействуем, чтобы на видео было больше демонстрации техники в работе, например, наглядно показано как маленькие инверторы работают от генератора и при просадках сети. Также снимаем что-то сами, можно смотреть на нашем канале: youtube.com/EvrotekVideoКроме того что есть, с удовольствием выслушаем ваши пожелания, что могло бы быть более полезно и интересно для вас? Пишите общие вопросы и конкретные по какому-то аппарату - постараемся сделать. Изменено 12 марта, 2014 пользователем Константин Краев 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snx Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Умный аппарат спидвей 175 это хорошо! а как он в плане надежности? по сравнению со спидвей 200? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 По поводу надёжности, там же, где инструкция. отзывы были. Если сервис под боком, можно брать аппарат с мозгами, если далеко, то лучше без.То, что на дискретной элементной базе собрано, проще ремонтировать. Там, где мозги слетели, сложнее. Микроконтроллер то купить можно, он копейки стоит, только без программатора и прошивки от него толка нет. А прошивки производители не дают. Так же, как и схемы. И надёжность, на мой взгляд, пониже будет. Никакие мозги глаза и руки сварщика не заменят. А режимы и запомнить не проблема, а если нет однотипной работы, так и запоминать не зачем, всё рано каждый раз хоть немного корректировать придётся. Вот и выбирайте, исходя из ваших условий. Да и запас по току лишним не бывает, хоть и 25 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 марта, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 если вы будете вмешиваться в его внутренности. Не знакомы с защитой Сварога, есть вероятность, что для ее установки надо снимать стенки аппарата и внутренние платы = снятие с гарантии. Если вы установите защиту не разбирая аппарат, то гарантии он не лишится. То есть снятие стенок аппарата лишает гарантии? А как же продувка? Сварог и Брима производятся на заводах Jasic. Аврора производится на заводах Riland. Это совершенно разные производители Чуть более 10 лет назад это был один и тот же завод. А Брима так же делалась (по крайней мере ещё год назад) и на Рилане.Схемотехника практически неотличалась ни у одного , ни у другого. И лишь с недавнего времени стали вводится изменения друг от друга. Это же полуавтомат, какой бесконтактный поджиг? Ну почему? У Эсаба есть полуавтомат и ТИГ с осцилляторным поджигом. Естественно постоянка. Может же быть и у других такое дополнение. Схемотехника проектируется, в основном, инженерами производителя, наши инженеры подключаются на некоторых этапах, как правило, при создании новых моделей. Ну, ну. Ладно бы хоть сказали, что по дизайну согласовываете или в мелочах, типа установки подавалы и комплектовки.У них в этом опыта и возможностей уже больше нашего стало.Прямо как итальянцы меня в Пекине лечили, что это они сами выпускают, а потом на заводе я уже наблюдал данные аппараты от разработки до воплощения в реальность, создаваемые китайцами.В целом - почти пять баллов. Не люблю только , когда заслуги китайских товарищей приписывают торгующие организации. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 tehsvar : Ну почему? У Эсаба есть полуавтомат и ТИГ с осцилляторным поджигом. Естественно постоянка. Может же быть и у других такое дополнение Прошу прощения, не знал, что уже есть. Я Сварогу, по наивности, такое предложение отписал. Вежливо послали. Очень удобно, тем более, что инвертор под газ деланный под ММА, как правило не очень годится. НХХ маловато. А TIG с бесконтактным поджигом в ПА добавить - это кайф! Стоит, наверное под сотку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 @SergDemin, у Селко тоже есть модели п/а с HF поджигом, и даже кажется с пульсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Спасибо, посмотрю. Хоть пооблизываюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 В целом - почти пять баллов.- снятие стенок и внутренних плат аппарата снимает с гарантии. только стенки, без касания внутреннего устройства аппарата на гарантию не повлияет.- Риланд и Джасик никогда одним заводом небыли. Один из руководителей Джасика раньше работал в Риланде. И уже много лет назад ушел с производства с имевшимися на то время схемами техники и начал свой бизнес. По началу, новая компания копировала технику Риланд и называлась Риланд Электрик, но потом переименовалась в Джасик. Риланд специализировался на профессиональной и промышленной технике для внутренного рынка, а Джасик пошел на экспорт. Но кроме России, вроде никто его особо и не знает до сих пор, в т.ч. в Китае.- конечно, дизайн делает Аврора, но кроме того специалисты ездят на производство и ведут совместные разработки и корректировки работы техники и новых моделей. Говорить только о дизайне и комплектации некорректно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
