Сила тока на советских станках
Коллеги подскажите кто знает??? Собираюсь покупать станок точечной сварки советского производства типа МТ-2202 или подобных ему. Но есть проблема, у меня в цеху 3 фазы и основной автомат на 100 ампер. По сечению кабеля максимум можно поставить 120 ампер. Будет ли автомат держать нагрузку создаваемую подобным станком в жестком режиме? Боюсь что куплю а автомат не выдержит!
Ну по паспорту у него максимальная потребляемая мощность - 38 кВт, значит максимальный потребляемый ток - 100 А. Надо бы вам автомат с запасом поставить, а то в притирку даже расчетные величины.
Изменено пользователем G_Kar
Все очень просто, для 3-х фазной сети считать надо не так. U*I=P, это для однофазной сети. Следовательно, для 3-х фазной сети 38КВА\380А, приблизительно (т.к. КВА это не КВт) 100А это на три фазы. Делите на 3 и получаете 33,3 А на фазу.
Следовательно автомат нужно на 40А, а не на 100А. Но лучше на 63А автомат поставить. Дабы точно не вырубило при хорошей нагрузке.
Удачи!
Тоже видел одну точечную сварку (модель не знаю, но большая, с холодильник точно), там по сути был трансформатор с одним(может двумя) витком на выходе. Первичка на 380, между двух фаз, так что надо 38кВА делить на 380В и получать 100А, то есть кабель 35 по меди и автомат ампер на 120-150 с характеристикой D (таки индуктивность). Но не это главное, представьте, как вы перекосите сеть. Конечно, на производстве есть сети, которые это позволяют, но не везде.
А можно как то исправить перекос???
Оно однофазное на 380в, так что будет жёстко, под 100а. Но 100амперный автомат на токе 100а не должен вырубиться. А чтоб исправить перекос нужно загрузить остальные фазы.
Изменено пользователем LamoBOT
Оно однофазное на 380в, так что будет жёстко, под 100а. А чтоб исправить перекос нужно загрузить остальные фазы.
Кто это "оно однофазное на 380в"???
Я так понимаю что на них двухфазное 380!!! Загрузить фазу разве что в теории!
А знает кто может есть модификации 3х380??
Подключение правильно называется  - однофазным 380 вольт, это когда трансформатор подключен к двум линейным проводникам  по 380 вольт или линейному 660 вольт и нейтрали.
Есть низкочастотные, есть с выпрямлением во вторичном контуре - выбирайте.
Изменено пользователем ляпкин
Подключение правильно называется  - однофазным 380 вольт, это когда трансформатор подключен к двум линейным проводникам  по 380 вольт или линейным 660 вольт и нейтралью.
Ну тут не соглашусь, по мне так двухфазное. Сеть с линейным в 660- экзотика, хотя, там фазное и будет 380, коли на корень из трёх поделить.
 Думаю, есть. Сейчас же инверторные технологии всюду добрались, может и точечные сварки такие бывают. Там было бы логично три фазы выпрямить и получить 540В с кучей доступных ампер, а от этого уже плясать. Если и есть, то недешёвое устройство.
Действительно, в теории. Был бы это ТЭН, который постоянно работает, тут проще. На оставшуюся фазу оборудования понавесь и добре. Я думаю, чтобы эксплуатировать такую сварку,сеть должна иметь мощностный режим (или ресурс) в котором 100А будут составлять процентов 20 от тока каждой из фаз. Тогда, вроде, и перекос- не перекос.
Это вообще про что? На мостовых кранах бывает 660В. Бывает двухфазное 380В. В последнем случае берутся две фазы из трёх, каждая 220В и между ними 380В. Так подключаются многие потребители, в том числе и "динозавр" МАРК-500 известной фирмы св. техники. Про контактную сварку ничего не скажу - не мой профиль.
