Как напряжение хх влияет на качество шва?
Подскажите с какими характеристиками лучше выбирать сварочный инвертор , для ответственных швов. И на что влияет конкретная характеристика?
Изменено пользователем chegevarik
ХХод-способствует качеству шва, горение электрода, следом  обмазка электрода делает свое дело. (представь, что обмазка сама стала источником пор, придется -удалять поры)  Капельный перенос в дуге мягкий при повышенном хх, меньше чистить околошовную зону от брызг.  Зажигание электрода и стабильность горения электрода, тоже от ххода, особенно  ух как надо возле корешка ювелирно сплавить 2 кромки.  Щепетильное местечко однако.  Прям дыхание от написания изменилось. ( почти "сварочноэротическое" )
Изменено пользователем Урий
красава )))
из азов теории известно: напряжение  влияет на ширину шва,сила тока на глубину провара,
причем ту напряжение холостого хода ?
да ты забыл ещё указать что есть электроды с тугоплавкой обмазкой у таких провар глубже обмазка как бы сжимает столб дуги,многие считают что чем тоньше метал тем и диаметр тоньше надо ,это не всегда так,часто сталкиваюсь с тем что когда на работе варю метал 1,-1,5 рдс я ставлю электрод 4 и аппарат на самый минимум,... бывает и такое что вроде электрод горит а толку ,смахивает на секс с резиновой бабой  процесс идёт а наслаждений 0 :crazy:
про холостой ход ни слова не упоминал!!!
всё зависит от того что будешь варить,для кого то шарнир на калитке приварить это уже важно а кому то через зеркало под 15 атмосфер от корня до отжигающего пройтись вертикал
Да ладно, а молитва помогает?
@russia811, у нас, тут, не принято "тыкать" собеседникам.
Лестничные конструкции это важно ? Швы просвечивать будут .
Напряжение холостого хода. Варьируется от 45 до 80В. Указывает на выходное напряжение аппарата без нагрузки. Более высокое напряжение означает более простой поджиг дуги и большую стабильность ее горения. Данную характеристику стоит учитывать при подборе электродов - разные типы требуют разного напряжения.
 Так устроит ? )))
Парни не пылите-геометрия вся шва это одни параметры и способы их создания мы не обсуждаем (с ними и так знакомы не заочно) А сам процесс плавления металла в самой дуге-это другие характеристики ( такие понятия сюда входят мягко для слуха горит электрод, металл электрода не брызжет-мы это видим, длинна дуги может быть свыше 6мм и гореть стабильно итд)
когда строил в Астане аэропорт японцы запросили НМК (неразрушающий метод контроля) рентген или узк центральной части купола(высота  купола 32 метра, опоры балки на 700 радиальные) (все наверно помнят крушение Трансваль парка ),наши притащили ренген,японцы аж заверещали (вперёд аппарат светил на 100 а отдача 20 метров),в итоге делали узк...
   до лестничных маршей допускаются сварщики не ниже 4- разряда прошедщие атестацию на образцах,ну механическим  способом проверят и всё ,а вот чтобы светили даже я до такого не доходил :crazy:
У нас щас все ответственные конструкции светят , выборочно конечно.
верно раньше  что давали на том и варили,критерий спроса всегда 1 и тот же ,шов должен быть равномерноравноплотно прочным не имеющим пор и включений подрезов
да веселуха ,пол обьекта разогнать чтобы светила потом тыкал где поры .....как вспомню бочки ... :crazy:
Когда это раньше ? Тогда наверно ширпотребовских аппаратов не было . И частников которые берут что по дешевле .
вроде ни кому не *тыкал*!! а во вфразе про холостой ход ни кто не упоминал это я себя перефразировал()
полуавтоматы были ,магма,миллер ,эсаб аристомиг 400,рдс переменка
С другой стороны может и правильно, что светить почти все стали-чтобы не расслаблялись.
А потому что ни коркам ни НАКСу нет доверия , продажная шарага. У нас щас чтобы в нормальную контору устроиться образцы надо варить .
Ну вот видишь. Или шарманка за 8тр.)))
я когда начинал здавать , образцы варил спутником на 380 стояла 1,2 ,смесь Со2+Аr варили неповоротку, пластины варили мэровскими во всех пространственных это был 1999,
Обычно когда ведут разговор за вачественные швы требуемые характеристики уже известны и часто ими являются ПВ, вес и вид питания. А вот напряжение холостого хода в инверторах прямой связи с качеством шва не имеет. Существует множество аппаратов с низким напряжением холостого и хорошо работающих с электродами с основным покрытием, и встречаются экземпляры с высоким которые ими работать вообще не могут.  Напряжение холостого многое определяло в источниках трансформаторного типа и выпрямителях, так как влияло на крутизну выходной характеристики и надежность повторного зажигания электрода в паузах. В хорошем инверторе первым заведует электроника, второе при правильно спроектированной силовой ненужно.
    Точно могу сказать, УОНИ хоршо зажигаются,и повторно поджигаются на аппаратах с высоким напряжением хх (80в).
morgmail и причем тут твоя реплика-  молитва помогает? А если и помогает то что будет?
Это ВЫ зря,бывает не идет,и все,помогает,и твою мать помогает.
Это следствие недорогого аппарата у которого ток в паузах может падать до нуля (режим прерывистого тока силовой части инвертора), тогда вступает в силу напряжение холостого как и у обычного выпрямителя.
 Согласен,я по факту (и про вд тоже).
А дорогие аппараты хазяина покупать не хочет.
Ответственная работа -длительная работа (ПВ аппарата на необходимом для выполнения задачи токе должно быть 100%), иначе в самый неподходящий момент аппарат может уйти в защиту. Чем выше напр.ХХ- тем лучше поджиг . Сомневаюсь про качество шва и глубину проплавления. Не зря на пачке ответственный производитель указывает напр.ХХ минимальное для работы с данными электродами. Так например если на пачке ХХ 75V , то шов сваренный аппаратом с ХХ что 75V что 80V будет одинаковым. Отличаться будет шов сваренный аппаратом с ХХ менее 75V(брызги и т.д). Как то так.
