  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
@Andrew, По идее, надо бы всю тему снести и разместить проект более эффективной и простой конструкции - отдельные посты по этому направлению есть в другой теме . Эти конструкции слишком сырые . Если это возможно , то я могу сделать тему , взамен этой , и видео уже другое прикреплю , а Вы уже спроектируете сюда. Или можно продолжить эту .
@Andrew, Сделаю отчёт здесь , а Вы уже рапорядитесь , как удобнее.
 Отчёт на примере профильной трубы 50 х 50. Делалось всё бегом , так что вопрос эстетики опустим.
Трубка ф14мм , длина 250мм ( не критично ).Отверстие в трубке 9мм. Сверлим отверстие так ,чтобы срез жиклёра был в непосредственной близости от него , т.е. сначала определяемся каким образом крепим жиклёр . Я приведу пару примеров , но полёт фантазии не ограничен и в конце поста будут два "эрзаца" и , соответственно , под них тоже вычисляем местонахождения отверстия. В конкретном случае я взял пришедший в негодность токосъёмный наконечник от ПА ф 1мм и рассверлил его до 1,2мм . На другой конструкции , из 89-й трубы я использовал мундштук от резака , но там констркутив немного другой , хотя принцип тот же . Чуть позже сделаю и по нему отчёт.
Все размеры , в принципе, с потолка .Привожу используемые.  Длина корпуса 320 мм. Отверстие в нижней части (поддув) 6мм , одно. В верхней - сквозное , под диаметр трубы . Отверстие в трубке располагаем вниз . Расстояние до стенок не критично , потому что если жиклёр заглублён несильно то и отверстие в трубке , соответственно , просверлено недалеко . Отсюда и пляшем . У меня получилось по центру. Крепим жиклёр в трубке или через медную трубку или любым другим удобным способом . Мне на глаза попались мебельные вставки с резьбой и я нарезал в трубке резьбу . Внутренняя резьба на вставке идентична с наконечниом. Вторую вставку использовал для крепления трубки для воздуха - рассверлил и вставил.
 С дном всё понятно .Крышку разметил , надрезал на половину глубины , загнул и заварил . Ранее загинал во внутрь , но выходило корявенько . Или к пластине приваривал полоски - тоже не то . По мне , такой вариант более предпочтителен.
Общий вид и первый вариант крепления
post-699-0-50518800-1419352351_thumb.jpg  post-699-0-87507100-1419352357_thumb.jpg
post-699-0-84194400-1419352365_thumb.jpg  post-699-0-40496000-1419352374_thumb.jpg
Второй вариант
post-699-0-98942600-1419352381_thumb.jpg  post-699-0-31431300-1419352388_thumb.jpg
post-699-0-63953400-1419352397_thumb.jpg  post-699-0-71974900-1419352405_thumb.jpg
Корпус и остальное .Вид сверху,сбоку и снизу.
post-699-0-17107400-1419352426_thumb.jpg  post-699-0-77851800-1419352432_thumb.jpg
post-699-0-93020300-1419352439_thumb.jpg  post-699-0-05989700-1419352447_thumb.jpg
post-699-0-28832100-1419352455_thumb.jpg  post-699-0-70341300-1419352463_thumb.jpg
post-699-0-62052700-1419352471_thumb.jpg  post-699-0-80560200-1419352478_thumb.jpg
post-699-0-12298400-1419352487_thumb.jpg  post-699-0-42329400-1419352495_thumb.jpg
 "Эрзацы" Вместо или за неимением жиклера . Любую трубку подходящего диаметра из мягкого металла "закатываем" в нужный размер ( проволока или гвоздь помещаем внутрь )
post-699-0-73814100-1419352511_thumb.jpg  post-699-0-33780800-1419352521_thumb.jpg
Опилки использую крупные, хотя и мелкие горят хорошо .
 Из недостатков профильной трубы такого диаметра - нагар внутри тормозит свободное перемещение опилок и иногда приходится или по корпусу слегка постучать , или  корпусом стукнуть о пол . В примере с 89-й трубой с этим дело обстоит проще , хотя и на этой , иной раз , выгорает всё без проблем . Сделаем скидку на мобильный вариант .
 Ну и процесс работы :
 http://www.youtube.com/watch?v=7-IAj5rzMvw&feature=youtu.be
  • Upvote 9
В продолжение темы .
 Труба ф89 - на корпус , 1/2" - патрубок . Принцип тот же , сквозное отверстие сверлим с учётом крышки , на поддув - немного отступив от дна . В 1/2" трубке отверстие ф 11 мм , относительно расстояния разговор был ранее , у меня оно составило 45 мм. Крепление жиклёра ясно из фото , жиклёр - внутрений мундштук от резака , 2-й номер. Хвостовик рассверлил и запрессовал подходящую трубочку для одевания шланга от компрессора. В качестве дна и крышки использовал попавшие под руку и подошедшие под размер две заготовки (даже не помню от чего они ) , раньше на дно приваривал пластну , а крышку городил из чего попало .В общем это не принципиально , тема для фантазий . В представленном варианте всё просто вставилось и оделось .
post-699-0-75463800-1419435472_thumb.jpg  post-699-0-75439500-1419435479_thumb.jpg
post-699-0-13747900-1419435487_thumb.jpg  post-699-0-46832800-1419435494_thumb.jpg
post-699-0-37942200-1419435502_thumb.jpg  post-699-0-08093100-1419435514_thumb.jpg
post-699-0-28517100-1419435520_thumb.jpg  post-699-0-73181500-1419435527_thumb.jpg
post-699-0-24900700-1419435534_thumb.jpg  post-699-0-89598600-1419435540_thumb.jpg
Наконечник от ПА в качестве замены . Городил из того , что было под рукой .
post-699-0-92933000-1419435547_thumb.jpg  post-699-0-46107400-1419435554_thumb.jpg
Испытание
http://www.youtube.com/watch?v=9U-OYg1c82Y&feature=youtu.be
Немного спустя после запуска , дыма становится значительно больше , я просто не стал гонять до этого момента.
  • Upvote 9
@BelaZZ, Тёзка, практический вопрос: а на какую порцию продукта можно расчитывать и какую ёмкость применять для рыбы-мяса? На сколько хватает одной закладки щепы-опилок при минимальном поддуве? Опыт уже есть? Это я о последней конструкции- очень понравилась_ компактна и проста в разборке.
Изменено пользователем schkaliki
@BelaZZ, А можно сделать чертеж? Хотя бы от руки набросать. А то я не совсем понимаю принцип работы данной установки.
@schkaliki, Было несколько эпизодов применения . На работе несколько раз пробовал - где то даже выкладывал пример "работ"  , на даче разок , да у корефана на море пару раз . Я больше идеей увлечён , чем потреблением . Из ёмкости использовал ( в большинстве случаев ) простую картонную коробку. Вместо решётки - деревянные шпажки ( они стоят копейки ) . Установил коробку на пару кирпичей, сбоку отверстие под выхлоп коптилки , на решётку продукт ,закрыл крышку и забыл на пару-тройку часов. В основном , коптили сало . Заворачивали в марлю , в противном случае верхний слой кислит . Может от малой ёмкости зависит, может дым чересчур концентрированный, может температурный режим надо соблюсти - я в эти тонкости не полез .Сделал и забыл . Знакомые коптили скумбрию - понравилось , но я не вникал в детали . Продукт на выходе получается без спецефичной окраски , но прокопченный отменно . По времени это занимало у нас "пару бутылок"  :crazy: . Пару килограммов мы заряжали и пару зарядок коптилок 50х50. Горит одна часа полтора - два. Из 89-й трубы на работе с 8 часов до 12 дымила ( это всё приблизительно , потому как и от ёмкости зависит,и от компрессора , и от фракции опилок ) . На ютубе "гуляет" немало принципиально похожих предметов  и продук на выходе получается золотистым .Не знаю , каков он при этом на вскус , но если исключить зрительную составляющую , а во главу угла поставить вкусовые качества , защитив при этом продукт от лишних канцерогенов, то результатом я доволен. К тому же, олимпийское здоровье осталось далеко в молодости , отсюда и прохладное отношение к копчённостям , и удовлетворение данным этапом устройства без продолжения модернизации. Так что ,  дерзайте   :drinks:
 Вспонил, ещё мойву коптил . Пару часов , потом до конца рабочего дня отлежалась и за вечер умялась . Мне ,правда, досталось совсем немного , всё разошлось .
@BelaZZ,Благодарю за ответ! Я больше горячим увлекаюсь, но надо попробовать и такую миниатюрную установку.
Это первая проба пера , на работе и вид продукта , делали без марли . Через пару дней "канцероген"  еле - еле,но всё же чувствовался , а больше - сало не пролежало . И ёмкость , в коей это дело замутили , в последствии коробки были более компактные и применял марлю ( для сала ) .
post-699-0-10503200-1419530273_thumb.jpg  post-699-0-94064600-1419530280_thumb.jpg
 Вид сбоку
http://www.youtube.com/watch?v=uQS81JFyO8o&feature=youtu.be
А это маломощный компрессор , слегка модернизированный ( отогнул лапку привода мембраны ) в работе
http://www.youtube.com/watch?v=wfYd__Io6dg&feature=youtu.be
@BelaZZ, Благодарю за чертеж. Интересует еще такой вопрос. С самого низу трубы где идет поджег опилок необходимо ставить небольшую решетку или нет. Как предполагаю опилки с низу будут тромбоваться, что будет затруднять их горение.
Вместо жиклера можно поставить маленькую трубочку с гвоздиком, как понял. Какое давление необходимо для нормальной работы?
@ВлаДон,Решётка снизу не нужна . Нижнее отверстие сверлим с небольшим отступом от дна - 10мм . Ничего не трамбуется и не забивается . Про "трубочку с гвоздиком" я не совсем понял . Стоит жиклёр с сечением 1,2 - 2 мм . При меньшем сечении будет затруднено прохождение воздуха , а при большем - разряжение не эффективно , хотя , при достаточной производительности компрессора , этот вопрос неактуален , но достаточно мощный компрессор стоит существенных денег . В последнем посте есть видео, где был использован компрессор производительностью 1,5 л/мин ( если не изменяет память). Но он слегка доработан ( об этом я там же пояснил ) , в результате чего , его фактическая производительность возросла , насколько - не знаю , но дует зачётно. Без каких-либо доработок , компрессора на 6-8 л/мин. хватает , но лучше чуть мощнее , с запасом ( для уверенности :rolleyes: ).  Вся предстваленная конструкция работоспособна без доработок , но если есть желание что то улучшить , то я только приветствую  :drinks:
Изменено пользователем BelaZZ
Я про эту трубочку. Хотя уже не актуально. Договорился по поводу жиклеров. Тара для копчения стоит уже пару месяцев, а саму коптилку никак не мог придумать компактно.  Коптить планирую в гараже, а там с компрессорами проблем нет. Один 8 атм выдает, второй 13. Поэтому и интересовался на сколько лучше выставлять подачу воздуха.
Благодарю за познавательный пост и быстрый ответ. По возможности выложу фотки.
Ребята , подскажите констукцию коптильни. Делать хотел для себя. Рыбы, сало покоптить.. Максимум десяток рыб примерно грамм по 500.. Для дома думаю больше не нужен
