Valera69 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Подскажите как использовать пропан в баллоне 27 литров для резки металла , через какой редуктор? Стандартный редуктор не выдаёт нужного давления газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Стандартный редуктор не выдаёт нужного давления газа Это как понимать, а для чего тогда предназначен "стандартный"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piratwar Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 @Valera69, а нагрузить редуктор не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Нужен такой редуктор,и баллон подогреть,или в тепло.На морозе выдавливать газ не будет.http://www.vseinstrumenti.ru/images/goods/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/232100/350x315/850453.jpg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) .. баллон подогреть,или в тепло..добавлю-утеплителем оборачивайте плотно перед выносом на холод или мешок из телогрейки ему сшейте. Изменено 3 января, 2014 пользователем svarnoi69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temu4en Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 резаком его ..родного ..и грей..тока без кислорода работай с огоньком!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 (изменено) @temu4en, не городите чушь.не смешно.троллинг тут не уместен.троих таких спецов,ныне покойных (после прогрева баллонов резаком)знал. Изменено 3 января, 2014 пользователем svarnoi69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temu4en Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 @temu4en, не городите чушь.не смешно.троллинг тут не уместен.троих таких спецов,ныне покойных (после прогрева баллонов резаком)знал.троллинг??? упаси боже. но согласен спорный способ подогреть болончик..хотя по молодости годах в 90х..когда всю россию на металлолом резали...(грешен) на морозе да еще и хреновый газ..грели горелкой..и ничего..только сейчас ..холодным потом прошибает..как представлю..эээххх старею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 @temu4en, гм...Вы видимо это как то особо осторожно делали, а прочтёт вот кто такой совет и давай простодушно и от души резаком баллон греть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 @Valera69, наверное вы пользуетесь простой пропановской "лягушкой"? Там давление не превышает 1-1.5 атм, даже если она регулируемая. Давления для резки толстого Ме действительно мало, а про резку на морозе можно и не вспоминать. Если будете накручивать кислородный редуктор, то эффект может быть отрицательным- мембрана на таком редукторе в мороз становится жесткой и нерегулируемой и возникает явление эжекции, т.е высокое давление кислорода в резаке подхватывает низкое пропана. Просто говоря из резака попрёт маслянистая желтая жидкость - гореть не будет, а только фыркать. Используйте редуктор, который нарисован на картинке выше. А по поводу подогрева баллона с пропаном, то пользовался простым старым тазом- кинешь снежку, подогреешь резаком и работаешь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera69 Опубликовано 4 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Спасибо за ответы. Да у меня "лягушка", другой редуктор на бытовой 27 литровый баллон не подходит. Как я понял под резак нужно приобрести большой 50 литровый чтобы присоединить регулируемый редуктор.Про работу в мороз - другая тема, но всё равно спасибо за советы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Спасибо за ответы. Да у меня "лягушка", другой редуктор на бытовой 27 литровый баллон не подходит. Как я понял под резак нужно приобрести большой 50 литровый чтобы присоединить регулируемый редуктор.Про работу в мороз - другая тема, но всё равно спасибо за советыУ тебя баллон значит с клапаном а не с обычным вентилем!? Замени на заправочном пункте на вентильный.С подогревом газа (баллона) шутки плохи. Чтобы следить за давлением в баллоне заказал себе у наладчиков ОГС редуктор с корпусом от ацетиленового - там манометр есть указывающий давление в баллоне.. балон грел установив на кирпичные "ноги" и подсунув под него лоток с угольной золой.. оборачивал брезентом вокруг от ветра.И ещё - на пунктах обмена смотрят на донце, если чёрное со следами подогрева то не принимают. кисть в руки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 (изменено) @митька51,Это более подходит . Давно пользую . Но если надо свинью запалить . самодельной горелкой ну хотя бы из головы паяльной лампы то приходиться совсем без редуктора - напрямую . даже этот путный редуктор не выдаёт то что надо . на максималке работает но без редуктора ещё лутьше . Всё слишком зависимо от расхода газа . да конечно стандартные редуктора расчитаны на эксплуатацию максиум четырёх конфорочной газовой плиты с пропановскими жиклёрами . меньшего диаметра чем под природный газ . В домашнтх условиях прт небольших расходах газа может и этого редуктора хватить . чтобы не путать максимально допустимое давление с пропускной спорсобностью редуктора добавить нечего . ПО опыту на фото Митька 51 самое то . а в мороз более за двадцать баллоны все подмерзают . и редуктор не причём . Надо кудато в тепло заносить . Изменено 6 января, 2014 пользователем аргонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Ах да, добавлю ещё - на хорошем морозе сколько баллон ни грей пропан схижается в шланге.Както даже о бензорезе задумался. На пропан его в мороз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 наверное вы пользуетесь простой пропановской "лягушкой"? Там давление не превышает 1-1.5 атм, Что то как то Вы не правы. Про лягушку. Там всего около 0,03 атмосферы. Для резака конечно мало, но и 1-1,5 атмосфер лишка для резки. Режет не пропан, а кислород. У меня на пропане где то полочка стоит, и хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 ,согласен, был не точен. Тогда к вам вопрос- какое давление газа в пропановском баллоне? Отсюда и мои рассуждения- если я регулируемую лягушку накуручу до упора, то на выходе давление, равное входу. И по резке, уточню, не кислород режет, а смесь его с пропаном. Один разогревает, второй выдувает. Сам по себе кислород не горюч, он лишь поддерживает горение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Тогда к вам вопрос- какое давление газа в пропановском баллоне? Кто бы знал........ Тогда наверно бы редуктора были с двумя манометрами. От окружающей температуры многое зависит. И по резке, уточню, не кислород режет, а смесь его с пропаном. Скажу то, что мне говорил газорезчик с завода. При автоматизированной резке толстог металла, он газ отключал полностью, резал одним кислородом. Кислород нужен для горения и выдувания металла, а пропан, только для первичного его нагрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 (изменено) ,Такой метод мне известен, но при работе с ацетиленом: разогрел, газ прикрываешь и дуешь кислородом. Но , помните как в кино Шерлок Холмс на аксиому о том, что земля вращается вокруг солнца ответил, что он это допускает, но , если верить глазам, то скорее солнце крутится вокруг земли. . Прочтите технологию резки металла- там расшифровано всё, нет учебника- просто погуглите. Газ разогревает, кислород -окисляет и выдувает.Добавлю ещё, сейчас посмотрел на свой пропановский 50-ти литровый баллон, там написано: Испытано, давление 2.5 МПа, рабочее- 1.6 МПа, потом перевёл мегапаскали в атмосферы и получил, что 1.6 МПа= 15.79 Атмосферы. Так, что давление не такое уж и маленькое. Изменено 7 января, 2014 пользователем schkaliki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
