илья алтухов Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Маска обычная.Да так и делаю. Мазки рядом кладешь,(а именно в верхнюю часть остывающего пятнышка от предыдущего мазка) а все равно капли скапливаются и вниз скатываются и толстый бугорок получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Незнаю - у меня нормально вертикал с отрывом получается, Слава Богу. Главное - не спешить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 А в сварке вообще спешить не нужно и кто бы не поторапливал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 у меня нормально вертикал с отрывом получаетсяА вот первые две чешуйки кривые,подрез 1 мм глубиной и 8 мм длиной на правой стороне в середине,усиление завышено и кратер не заделан."Садитесь,Три с Минусом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Ну эта Ваша оценка еще по летним моим фоткам. Сейчас получается чуть лучше. Варить приходится на работе в основном УОНИИями и ЛБшками. А они липучие и требуют более тщательного подбора ампеража... Но скажу по честноку - получается зажигать их уже лучше.Иногда бывает варю - зажигаю раз 10 с первого раза отлично, а потом как начнется - прилипает и прилипает! Пока не обожжешь электрод!Пока так вот...Еще научился лучше выгонять шлак из сварочной ванны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Забыл написать - на учебе, кроме АНО-21 почти ничего не видел . А они зажигаются как спички! После них, другими электродами варить было сложновато...Дома варил немного УОНьками и ЛБшками летом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 (а именно в верхнюю часть остывающего пятнышка от предыдущего мазка) а все равно капли скапливаются и вниз скатываются и толстый бугорок получается.Ура! Все правильно! Только капли смущают. Может от того, что задерживаете электрод в попытке сделать хороший провар? Лучше немного чаще делать мазки, чем задерживать электрод. Поверьте, металл проварится от более частых мазков лучше. Сварка это ведь по сути контроль плавления. Если мазать (греть) часто, то глубина провара должна увеличится. Тут просто руку набить надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 ...на учебе, кроме АНО-21 почти ничего не видел . А они зажигаются как спички! После них, другими электродами варить было сложновато...Дома варил немного УОНьками и ЛБшками летом.Начинать лучше с "плохих" патронов. Тяжело в учении - легко в работе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Это да!АНО-21 почему то на работе не хвалят - говорят как пластилин они!Ну а УОНИИ и ЛВ - это хорошие электроды, просто ими надо уметь варить (приловчиться). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 АНО-21 это типа МР-ских электродов, по крайней мере их характеристики и то, как ими варится похоже. По технологии, у нас на заводе ими только прихватить можно, а варить уже только УОНИ. А LB ни разу не варил, хотелось бы попробовать. УОНИ очень нежные к настройкам тока - очень текучие, если переборщить с током и еще капризны в повторном поджиге. Их надо постоянно в сухости держать, иначе может быть геморрой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Точное название марки - LB-52U.Про УОНИ - это точно! Мало тока ставишь - сам стержень электрода горит, а обмазка горит медленнее, из за этого часто гаснет дуга.Еще дугу нужно держать "одной длины", иначе - или гаснет дуга, или прилипает электрод. В сварочную ванну эти электроды "мокать" нельзя - не простит - прилипнет! А АНО-21 на это и "внимания не обратит".Ой, что это я объясняю, это и так всем известно! А некоторые варят на максимальном токе УОНИями (200А). Как это им удается - фиг его знает! Хотя, зажигается таким образом электрод на ура! Эт я знаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 В сварочную ванну эти электроды "мокать" нельзя - не простит Может источник фиговый? Форсаж дуги есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Скорее всего аппарат такой! Один единственный инвертор до 200А. И на нем постоянно барахлит кнопка включения. И массовый контакт еле держится (гайка отколота и провод болтается в ней). Может это и есть причина.Когда электрод прилипает, бывает в том месте (где массовый провод к аппарату крепится - немного искрит)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корабел Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Хороший контакт массы - очень важно, узнал сам, когда мне посоветовали поменять массу на инверторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 А некоторые варят на максимальном токе УОНИями (200А). Как это им удается - фиг его знает! Хотя, зажигается таким образом электрод на ура! Эт я знаю.Я мало тока не ставил - не люблю.У Вас тока наверное маловато, если залипает или дуга гаснет. А может и правда массу проверить надо, х.з.А вот насчет максимального тока это точно - выставлял 80+80+40+20А на балластнике и вперед. Источник ВДУ. Варится очень ласково и я иногда даже задремывал за держаком по утрам, когда не высплюсь вот только держак здорово нагревался! У меня тогда работа была такая - закладные варить на весь завод ЖБИ. Обложишься прихваченными деталюшками и сидишь варишь, а готовые по ящикам раскидываешь! Иногда правда геморрой был, когда сменщик запас на утро не оставлял, но это редко, а вот то что держак в воду окунать приходилось, так это постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Даа, жесть с держаком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Зато зимой подогрев. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Даа, жесть с держаком!На таких токах трезубец влет нагревается, когда электроды только менять успеваешь то он вообще красный и резина вонять начинает! Вот и приходится обрезанную коробку из под сока ставить рядом - только накалил, сразу в воду и дальше фигачишь, Прикольно, когда к концу смены окурки от электродов в три слоя на полу лежат, а ты ходишь и материшься что их подметать надо, а так не хочется Зато домой приезжал дово-оо-ольный наваришься за 2 дня и два дня балдеешь.Как успехи в сварке вертикала? Тут главное не торопиться, лучше медленней делать и перекур пропустить, чем потом капли болгарином чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья алтухов Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Так вертикальный шов должен быть в идеале с каким бугорком в1мм, 2, 5? Кто ни будь скиньте фото идеального вертикального шва. Теперь новая задача пытаюсь варить трубы(приварить одну к другой по замкнутому кругу одинакового диаметра), говорят в идеале в 2 прохода надо варить, с отрывом, как бы мазками, по типу вертикального шва, но если толщина металла небольшая можно в один и без отрыва? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корабел Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Бугорок усиление шва в идеале должно быть как в чертеже! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 В 2 прохода варить не обязательно трубу. Короче - в 2 прохода в основном варят трубу с разделкой кромок. То есть при толщине металла более 4 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Бугорок усиление шва в идеале должно быть как в чертеже! Скорее вопрос был о размере чешуек! В идеале, чем меньше и равномернее чешуя, тем лучше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Так вертикальный шов должен быть в идеале с каким бугорком в1мм, 2, 5? Кто ни будь скиньте фото идеального вертикального шва. Теперь новая задача пытаюсь варить трубы(приварить одну к другой по замкнутому кругу одинакового диаметра), говорят в идеале в 2 прохода надо варить, с отрывом, как бы мазками, по типу вертикального шва, но если толщина металла небольшая можно в один и без отрыва?Усиление шва на вертикале (как и на горизонтале, потолке и пр.) должно быть по чертежу, Корабел и Helper правильно Вам написали. Но часто нормального сварочного чертежа нет и приходится делать по принципу "чтоб красиво и надежно" Надежно это с проваром и минимальным размером "чешуи", а красиво это когда усиление максимум 1,5 мм и шов однородный по всей длине.Насчет "идеального вертикального шва" - таких не существует. Также как и идеального горизонтала, потолка. Идеал принципиально недостижим.Про трубы - непонятно, какие диаметры Вы варите? И вообще КАК варите (в смысле откуда начинаете, где верхний замок, где нижний, какие электроды, аппарат)? Я их варил так: Аппарат переменка, патроны МР-3С (уж какие дали), трубы 3/4", ток выставлял максимально возможный для нормального шва (это у каждого индивидуально), прихватывал минимум тремя прихватками (чем больше - тем лучше) и начинал варить с отрывом (мазками) примерно с 7 часов в сторону 5. Останавливался на 12 и начинал снова варить от 6 часов в сторону 8, перекрывая примерно сантим. Это нижний замок, верхний делал так же, перекрывая сантим шва. Бл...! Забыл сказать - прежде чем перекрыть, надо шлак отбить обязательно! Хотя иногда и не отбивал !Вот и получалась такая бодяга - замок внизу, замок вверху и аккуратно накиданная чешуя. Максимальное давление на которое варил ручником это 120 очков. Полуавтоматом варил до 350 атм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Так вертикальный шов должен быть в идеале В ГОСТ нет оговорки: соединение стыковое(тавровое и т.д.) вертикальное, нижнее, потолочное. Там просто даны стандарты размеры валика с допусками в плюс и минус в зависимости от толщины металла- положение выполнения шва не указывается .Выполняя "идеальный вертикал", следует придерживаться ГОСТ(например см. скрин С-17) или заданного катета, калибра по чертежу. Ну а уж техника выполнения В.Ш. это уже другая песня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Мда-ааа... Все куда-то пропали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
