аргонавт Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Да можно ими варить мр3 . просто у меня мания по ним начинается . я постоянно про них думаю . вспоминаю и пишу . эта болезнь началась прошлым летом . искал для отопления ано21 (про импортные молчу) . у себя в городе не нашёл . думаю по дороге ещё два города . куплю. уж под москвой должны нормальные электроды быть . не там то было . во всех магазинах по дороге одна :синева: . про другие продаваны и не слышали . ладно начну варить мр 3 а там что нибудь да появится . вот так почти всё лето и глядел на них в магазинах . переодически навещая оные . а после стало всё равно чем варить . апатия развилась . меланхолия . вот собственно и всё . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 мр -3 кошмарный сон для сварщика.Чего вы так не любите мр3. У нас все завалено АНО 21(не помню чье производство)вы бы их попробовали. Для чернухи я всегда серый мр беру по 200 деревянных за пять кило(есть снабженец). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 В прошлом году брал мр-3с лэз и ано-21 цены у них дороже чем ок 46 00 или 53.70. А больше негде было взять другие, ассортимент один и тот же и качество через раз нормальное. Сейчас вожу окашку за 250км пока есть где купить и подешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Тема про электроды вот здесь: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1682 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaHbKa Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Всех приветствую, давненько читаю этот форум, потихоньку практикуюсь, горизонтальные швы в стык или с зазором получаються более-менее, видно нормальные чешуйки, веду либо волнами либо спирлью, иногда просто назад вперед, в зависиомсти от величины зазора и нужности ширины валика. Я самоучка, учился по книжкам и видео, за зиму сварил небольшие ворота, из 4 небольших секций . Счас варю мангал, и у меня возникли трудности при сварке горизонтального таврового соединения, получаеться редко, в основном шов раздваивается либо срёт по одной из сторон, повернул мангал что бы варить в "лодочку" эффект тот же, хотя иногда получаеться (электроды elgrand 200р за пачку 2.5 мм, зажигаються хорошо)вот фото неудачного шва:http://ib3.keep4u.ru/s/2012/05/05/7c/7cb8ac74af4a9f6e8842d5a9dfd7ed2c.jpgа вот теми же электродами, но чуть дальше шов получился более менее:http://ib3.keep4u.ru/s/2012/05/05/ee/ee29c6bb2a147e1a380aa15d37740882.jpgплюнул я на внутренние швы и стал варить снаружи, там обычный горизонтальный шов получался, потом просто шлифанул.Потом надо было приварить крепление для ножек и я взял свои старые уони 2 мм и попробовал ими сделать тавровое соединение, впринципе получилось, по крайней мере не так как на первом фотоhttp://ib3.keep4u.ru/s/2012/05/05/1d/1dc11fff17a3b09ef69d3a4e55bf62c4.jpgв итоге все что соталось доваривал уони и длинные швы получались более менее, хотя все ровно ровных чешуек не получалось.Вот итог, сильно не пинайте, первый мой мангал )http://ib3.keep4u.ru/s/2012/05/05/dc/dc20ce8468a6f40a78cf312020f54568.jpgИнструмент и материалы:инвертор глобус 180, электроды уони 2мм и elgrand 2.5, металл лист 3 мм и профиль 20х20 при сварке elgrand-ом 3мм метала ток примерно 75 профиль 45при сварке уони 3мм метала ток примерно 55 профиль 45 Электрод держу под 45 градусов к каждому листу и веду _/ таким углом на себяСкажите что не так делаю при сварке углового (горизонтального таврового соединения)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Полагаю,что на первом (неудачном) шве просто току мало или дуга длинная.Второй вполне нормальный для новичка шов.На третьем можно было сделать 2-3 прохода поуже,а не "размазывать" за один.Ничего криминального,в пределах допуска для мангала.А что значит "горизонтального таврового соединения" ? T или L ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 У меня в первый раз хуже получалось. А вот положение электрода это вообще дело тёмное, поясню:Вам нужно следить за сварочной ванной, а не за 45-тью градусами к каждой пластине. Т.е. Распологать электрод в таком положении, чтоб расплавленный металл уложить равномерно на обе детали. Допустим примерно по 3-и мм на каждую сторону, тем более что вы используете электроды уони, а там шлак отжимается дугой и хорошо видно, как ведет себя будующий шов.Когда мне первый раз попались уони, я три сигареты выкурил, прежде чем научился их правильно зажигать )А то, что равномерности нет, так это прийдет со временем. Нужно выработать равномерность ведения электрода. Чтоб быстрее научиться равномерности я сделал небольшую канавку (0.5 мм - просто провёл диском ) и сделал поперечную разметку через 5 мм (царапал гвоздём). Пару раз можно просто провести электрод держа в руке (или провести просто возле линейки или размотанной рулетки) , а потом и проварить пластину. Поперечная разметка поможет оценивать скорость ведения.Сейчас скорее всего вы будете переводить взгляд со сварочной ванны на разметку, в дальнейшем научитесь следить за скоростью боковым зрением, а взгляд будет прикован к ванне. Ну и когда наберётесь опыта, рука просто "запомнит" с какой скоростью надо вести.Пластину с разметкой советовал бы пройти пару раз, не больше, а можно и не варить вовсе - само со временем придет.Удачи и успехов ) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaHbKa Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 @АВН, L@svarnjuk, Спасибо, буду тренироваться, я не курю, но тоже зажечь уонии я пытался долго ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Мне лично уонии зажечь не проблема, а при сварке ими хорошо видно как ложится металл, какая получается чешуя на шве, при разной скорости, с рутиловыми электродами уже посложнее. Шлака много и видно плохо, все делаешь методом проб и ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 И мне сейчас не проблема уонии зажечь )Рутиловыми электродами не сложно варить, к ним тоже нужно привыкнуть, как к поджигу уони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Это точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaan Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Счас варю мангал, и у меня возникли трудности при сварке горизонтального таврового соединения, получаеться редко, в основном шов раздваивается либо срёт по одной из сторон, повернул мангал что бы варить в "лодочку" эффект тот же, хотя иногда получаеться (электроды elgrand 200р за пачку 2.5 мм, зажигаються. Спешишь, отсюда и проблемы. "Дугу" не растягивай и всё будет нормально,тем более у тебя инвертор,и есть возможность плавной регулировки тока,а это главное условие в РД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Что значит "горизонтального таврового соединения" ? T или L ?LЭто нижнее,тавровое или угловое.Горизонтальный шов-когда Вы проводите горизонтальную линию по вертикальной стене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaHbKa Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 @АВН, понял. Просто запутался в определениях ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korunh Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Я могу сказать одно: ни куда не спешите, дугу зажгли - забудьте все проблемы. Я когда пришёл на завод, меня отправили варить не поворотные трубы. Опыта ни какого не было, а слесаря, которые тянули трубы, меня постоянно подгоняли. Во время перекура я пожаловался бригадиру, что так работать невозможно, и вот что он мне сказал: будут гнать - провари на половину и скажи: "всё, пусть вода бежит" и заново сливают всю систему. Я так и сделал, оплеуху конечно получил, но зато больше ни кто не подгонял и работа пошла вперёд.Для начинающих; не спешите, смотрите как красиво горит дуга. Учитесь варить, напортачить всегда успеете). 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korunh Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Полагаю,что на первом (неудачном) шве просто току мало или дуга длинная.Второй вполне нормальный для новичка шов.На третьем можно было сделать 2-3 прохода поуже,а не "размазывать" за один.Ничего криминального,в пределах допуска для мангала.А что значит "горизонтального таврового соединения" ? T или L ? Если в нижнем положении получается хорошо, то в углах начинает "козырять" (то есть плещет в одну или в разные стороны, а это бывает часто, когда изделия коробкой. В данном случае мангал - значит не правильно расположена земля (в народе - масса). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 @korunh,что ж мне теперь делать, если точка соединения кабеля массы и изделия находится за 80 метров от места сварки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Смириться с этим )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 И то хорошо,а то заставит меня @korunh тащить ~40 т. конструкцию к генераторной да подключать "массу" (в народе "землю") прям к источнику и к тому месту,где буду варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korunh Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 а землю подвинуть нельзя поближе к электроду зачем что-то тащить или не слышали про магнитное дутьё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaHbKa Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 наверно это имеет большое значения на малых токах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 наверно это имеет большое значения на малых токах Скорее наоборот, на больших токах 300А и более магнитное дутье заметно. При сварке мангала никакого дутья не будет! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Опять 25.@korunh,какую "землю" Вы предлагаете мне подвинуть? Стальную палубу толщиной 20 мм и площадью "х.з." на "никто не мерил"?На участке стоят стационарно 4 ВДМ в генераторной и 100 БР-304,-306 в пролётах.Все конструкции разных типов и размеров стоят на этой общей палубе.Через неё же замыкаются на секции все п/а и РАДС-посты.Магнитное дутьё от 300 А и то в случаях сварки стыковых швов на краях конструкции или сильного воздействия постороннего магнитного поля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Господа Сварные, зачем молодого пугаете? Ему зачем сейчас этим дутьем башку заморачивать себе? Он мангал сварить нормально еле-еле может, ему руку набивать еще с месяц упорного труда по 8 часов в день и нормальном наставнике. Сказали бы проще - тренируйся на чем только можно, чем только можно и где только можно! Пользы бы больше от такого совета было. СаНЬка, раскури электрод и клади его на обмазку (не давя на металл). Угол примерно градусов 50 - 60. Сварка это проще говоря контроль расплавки металла, а ты и есть этот контролер. Забудь пока про все шибко мудрые умствования, когда начнет получаться, тогда и вспоминай про всякие там хитрости и технологии и начинай стараться их придерживаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман1984 Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 А еще надо учитывать полярность при работе с электродами на них пишется прямая и обратная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
