Выбор: MIG - трансформатор или TIG - инвертор
Здравствуйте. Нужна дуговая сварка. Варить собираюсь в основном нержавейку, листы и трубы до 5 мм. Так же обычную сталь. Алюминий варить не нужно.
В средствах ограничен - до 20ти тысяч рублей. Опыт минимальный.
Собственно выбор:
Китайский TIG - инвертор. Конкретно склоняюсь к моделям "Сварог TIG 205 (J87)" или "Сварог TIG 185 P (R101)" (второй имеет импульсный режим).
Итальянский MIG/MAG - трансформатор. "BlueWeld Combi 132 821340" или "BlueWeld Combi 152 821364".
Китайский MIG/MAG - инвертор. "FUBAG INMIG 160", "STURM AW97PA17", "STURM AW97PA20", "AuroraPRO OVERMAN 180"
Лично мне хотелось бы полуавтомат (проще и удобнее).
Плюсы и минусы которые вижу лично я:
MIG - трансформатор "BlueWeld"
- ступенчатая регулировка сварочного тока - всего 4 положения (как я узнал 50-60-75-120 А у 132 и 50-60-75-145 А у 152 модели)
MIG - китайцы
+ плавная регулировка сварочного тока
TIG - инвертор "Сварог"
+ функции Hot Start, Arc Force
Отзывы об аппаратах хорошие. У "BlueWeld" главная проблема - ступенчатая регулировка.
Вопрос:
1) что даст лучший результат у неопытного сварщика (опыта нет, но просмотренны тонны обучаещего видео и процесс понятен).
2) актуальны ли для MIG - сварки функции инвертора - против залипания Arc Force (форсаж дуги), Anti-Stick. Или с проволокой не возникает таких проблем как с электродом.
3) чем лучше варить тонкую сталь.
Изменено пользователем R7S
для  MIG/MAG сварки нужны будут еще баллон под смесь (для нержавейки) и/или под С02, редуктор, шланги.
для TIG баллон под аргон, редуктор, шланги
TIG сварка наименее производительная, но с лучшими эстетическими свойствами
MIG наиболее простая в освоении, универсальная. для начала останови выбор на ней!
Моё мнение - TIG инвертор. Если есть импульсные режимы - великолепно. Покрайней мере им же всегда сделаете работы в ММА режиме вместо MAG сварки.
( Присадочная проволока есть в продаже?)
Хотя ПА удобней при сборочных работах ( левая рука придерживает конструкции).
Варить тонкую сталь можно  всем, так же как и прожеч. Считается что ПА больше прощает ошибки.
