Suhoi Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Привет народ.Помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом.Мне надо варить кузовщину на японском авто митсу Паджеро 2.Имею инвертор Ресанта 220.собираюсь покупать полуавтомат, ну и естественно Гуглю эту тему.Наткнулся на справочник сварщика, в котором говорится, что если поменять полярность (т.е. на электрод пустить + а на деталь -, то температура будет на 1000 градусов меньше. (короче че я парюсь, щас фотку приложу). Дык вот вопрос: Реально ли сварить два листа толщиной около 1 мм может даже тоньше (но латки точно будут - 1 мм, уже купил) инвертором или полюбому брать полуавтомат? Заранее благодарю всех откликнувшихся Профессионалов. ЗЫ не ругайте если че. (поиск не дал результата) а проверить на практике щас не могу т.к. нахожусь далеко одна надежда на вас люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 На полуавтомате обратная полярность, "+" на электроде.В данном случае,на проволоке.Свариватть такие толщины на нормальном ПА не представляет особых сложностей,а вот если варить электродом,то хоть заменяйся полярности,процесс будет очень трудоёмким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoi Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 ...Свариватть такие толщины на нормальном ПА не представляет особых сложностей.это я знаю.а вот можно ли сваривать такие толщины способом ММА?думаю двоечкой на самом малом токе...???? что думаете вы, народ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 думаю двоечкой на самом малом токе...???? что думаете вы, народ? Если Вас не пугают трудности,то чего ж не попробовать.Лавры первооткрывателя давно уже в чужих руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Давал другу ОК46 2мм, он обварил свою "копейку" убитым трансформатором и ещё пачку про запас просил.@Suhoi,Жестянок на свалке много, подберите режим и глядишь нормально будет, но прожеги там-там будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Попробуйте не большими точками с отрывом, только чтобы латка плотно прилегала к основному металлу, дугу разжигать на краю латки не большая точка и сразу же гасить, а то дыра будет.P.S: Я так к бочке толшинной стенки гдето 1мм штуцер приваривал электродом 3,2мм, дугу разжигал на штуцере и как только край сварочной ванны доходил до до края бочки сразу же гасил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Даже и пробывать особо не стоит. Процент брака улетает в бесконечность. Разве что проверить опыт других людей. Полуавтомат вам в руки. Купил знакомый паренёк полуавтомат. Говорит уже типа очередь на кузовщину. Я говорю ну дафай дафай . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Думаю если потернироваться то может и выйти, если кузов "Живой", по ржавчине и гнили думаю будет что ПА что ММА проблематично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoi Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 Я перед сваркой и грунтовкой зачищаю пескоструем. тут проблем нету.Было бы 1 мм латка + 1 мм кузов то это гуд, но я не знаю какая толщина кузовного железа. скорее всего 0.75 мм. да и ржа какую то толщину забрала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user_k Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 привет! я на "жигулях" глушитель варил инвертором "ресанта". Обваривал снаружи по швам и из оцинковки "шубу" сварил к старому железу. Фото показать не могу, глушак стоит на машине клиента. Жалоб нет. Варил электродами АНО-21, d-1,8 мм. ток 15-20 А на обратной полярности. Держи дугу по диаметру электрода. Попробуй возьми похожий металл и потренеруйся. Часто залипает так, что мягкой щеткой по металлу зачищай и УДАЧИ в деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoi Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 привет! я на "жигулях" глушитель варил инвертором "ресанта". Обваривал снаружи по швам и из оцинковки "шубу" сварил к старому железу. Фото показать не могу, глушак стоит на машине клиента. Жалоб нет. Варил электродами АНО-21, d-1,8 мм. ток 15-20 А на обратной полярности. Держи дугу по диаметру электрода. Попробуй возьми похожий металл и потренеруйся. Часто залипает так, что мягкой щеткой по металлу зачищай и УДАЧИ в деле.Спасибо, обязательно проверю Ваш способ на деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Можно но слишком муторно. Надо много терпения что б не торопиться. Прожоги устранять еще сложнее. Если объем большой то лучше полуавтомат. Я бате недавно глушак варил на десятке, так сперва заколупался на съеденных ржой краях трещины, дыры делать электродом. Потом отступив от трещины по обоим краям наварил по валику на всю длину на живом металле. А валики уже потом меж собой сваривал. Долго и геморно. В вашем случае надо металл до блеска и прижимать одно к другому хорошо. Лучше в начале прихватить на несколько точек а потом подстукивая металл к металлу от любой начинать варить.Поскольку толщина одинаковая металла, цельтесь в стык. И короткими прихватками разумеется. У меня на аппарате форсаж есть. С ним электрод на маленьких токах ни так залипает - прихватками варить поудобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoi Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Можно но слишком муторно... .. Если объем большой то лучше полуавтомат...объем не малый а времени маловато (10 дней).Наверно завтра поеду за Фубогом 180 или Блювилдом 195 (разница в цене смущает - 6 тыр. 12,5 и 18,5 соответственно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 если обьем не малый то одноразовый, то можно что подешевле, а если бомбить в пром масштабах - тогда и цена должна быть...http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2987 здесь должно быть нужное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAV Опубликовано 25 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Доброго времени суток, сразу скажу,что сам начинающий, но столкнуться со сваркой тонкого металла довелось (большей частью успешно, самый минимум глушитель с толщиной 1,3мм и глушитель ржавый навскид 1мм), как сказали ребята выше, все можно ,можно добиться нормального соединения и даже по оцинковке все получется, единственно, что время это сжирает много. Придерживаюсь мнения, что для своей задачи нужен соостветствующий инструмент, поэтому если есть возможность покупайте П/А, больше времени сэкономите. Удачи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user_k Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Я тоже новичек. Варю всего лишь 6 месяцев. По времени работы с глушаком у меня ушло где-то часа 3. Залипает, но методом проб и желания, все сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 господа новички, ну не мучте себя, для автожелеза нужен п/А, в любом случае он окупает себя сразу же после первого хорошего ремонта. Из своего опыта:ремонт днища и порогов ваз 2109 выкатывали от 15 плюс железосамостоятельно в течение недели было потрачено 300р на два куска кузовщины, остальное гнулось руками из 1мм железаа П\А окупился на предыдущем авто 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user_k Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Так я согласен, что нужен п/а. Но вопрос был "Сварка жести инвертором: реальность или миф?" Получается что реальность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Так я согласен, что нужен п/а. Но вопрос был "Сварка жести инвертором: реальность или миф?" Получается что реальность.Реально, но геморно. Многое от маски зависит, там видеть надо четко, что делаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user_k Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 , Привет! То что много времени занимает - это факт. маска простая за 100 руб стело 9 din. (я в нем постоянно варю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suhoi Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) Купил Wester INMIG 180 (13 500р).В принципе все устраивает, только надо руку набить и думаю еще баллон прикупить на 10 литров.Маску, которая в комплекте была сразу закинул... пользуюсь хамилионом, купленным ранее для инвертора ММА, затемнение 9-12 (юзаю только на 9). Изменено 1 сентября, 2013 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 1 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Предупреждение.При создании тем и сообщений читайте правила,при повторном получите вр. ограничение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
