Линзы газовые
Доброго времени суток.Никогда не пользовался газовой линзой решил попробовать замечательная вещь.Хотел задать вопрос знающим людям подскажите -у меня при сварки алюминия наблюдался такой эфект дуга начинала бегать вокруг электрода.На простых соплах такого не было.? Что здесь не так?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите коллеги, есть горелка TIG17, шла в комплекте в аппаратом БАРС 187D. Хочу оснастить ее газовой линзой, посоветуйте где в Мск можно купить в розницу эти линзы, цанги, керамику и т.д. Ничего не удается найти
@мутный, имелось ввиду в наличие в Мск, из Китая заказал уже, но пока доедет...
И параллельно еще вопрос, а глинзы с керамикой EWM мне подойдут? Напомню горелка обычная TIG17
Изменено пользователем EVK
@EVK Не знаю как в Мск,но по месту у себя я ничего не нашел,поэтому и заказываю из Китая.Следует учитывать еще и тот факт ,что керамика линз при больших токах часто лопается и у меня всегда есть запас самой ходовой керамики.Насчет EWM- не в курсе что это обозначает.Есть горелки WP,SR смотрите маркировку
  • 2 месяца спустя...
Приятное время суток, друзья!!!
Очень интересно стало...
Подскажите пожалуйста, кто варил с соплом и с линзами в чем разница и в чем плюсы и минусы, если есть возможность прикрепите фото линз и разницы в швах...
Заранее СПАСИБО!!!
Теорию я такую видел:
Газовое сопло:
Обычно при сварке стали рекомендуется использовать газовое сопло.
При увеличении сварочного тока нужно увеличитьпоток
защитного газа.
Газовая линза:
•Лучшая газовая защита, нет турбуленции
•Лучше видно сварочную ванну
•Максимальный вылет электрода20 мм
•Легче доступ к узким местам при сварке
•Дольше срок службыTIG горелки
На рынке есть газовые линзы разной длины/ размера, формы и материала дляразных типов соединений.
Поделитесь опытом.Часто такое случается?
Такая же беда случилась.Поразмыслив,появилось предположение- (сужение "керамики" слишком плотно прилегает к "линзе"post-2315-0-86636500-1418469228_thumb.jpg.Так как в момент "отстрела боевой части" горелка находилась "на весу" и с холодным материалом не соприкасалась,в моём случае злую шутку сыграло "тепловое расширение материала" из которого сделана газовая линза.Замена "керамики",как контрольный выстрел подтвердило теорию.Порывшись в "закромах" было найдено колечко из "какого то ...пласта" и с помощью отечественного напильника установлено на штатный изоляторpost-2315-0-86744700-1418469216_thumb.jpg.Между "керамикой" и линзой появился не большой зазорчик.При дальнейшей эксплуатации,"отстрелы" прекратились.Газовая защита не изменилась. post-2315-0-81119000-1418469220_thumb.jpg....
Когда осваивал тиг сварку и варил воздушной горелкой, бывало что по 5керамик за час отлетало)))
Всю в городе скупил)
Сделал вывод, для продления жизни керамике, нужно всегда держать кончик электрода снаружи, хотя бы 1-2мм. Газовую линзу в горелке затягивать рукой, а не пассатижами. Керамику на линзе также затягивать от руки, только с гораздо меньшим усилием...
Ну и конечно смотреть качество самой керамики, ну и уходить на горелки с жидкостным охлаждением...
Сейчас у меня расход керамики 1сопло на 4 баллона аргона...
@МИХА75,Да,замечал.Когда кольцо-адаптер подносилась ,наружная кромка приобретает конусность,керамика при нагреве лопается.
@sakh999, что значит "держать кончик электрода снаружи на 1-2 мм"? Это вылет вольфрама из сопла имеется в виду?
Да, он самый. Когда писал вылетело из гтловы норм название...
Меня честно сказать не название, а цифры удивили.
Некоторые просто вообще умдряються вольфрам внутрь засунуть и потом варить как краскопультом))
@sakh999, а выдвинуть миллиметров на 5 не пробовали?
Иногда и на 4см приходиться выдвигать, очень редко и больше...
Я тогда перестраховываюсь и с другой стороны аргоном через вторую трубку поддуваю....
Напишу маленький обзор посылки с поднебесной покупал тут ----> http://ru.aliexpress.com/item/48pcs-TIG-Torch-Consumables-Accessories-KIT-TIG-Gas-Lens-Insulator-Nozzle-Collet-Body-Back-Cap-for/1693359665.html?recommendVersion=1 (не реклама)
Договорился с продовцом чтобы вместо 57Y02 и 57Y04 положиле прокладку 54n01 положили :)
качества скажу я вам так на отвали %) думал интереснее будет :)
Газовые линзы сравнить не с чем так что ничего не могу сказать
http://cs625522.vk.me/v625522869/11913/JEtHUdvvM5U.jpg
http://cs625522.vk.me/v625522869/1190a/sxlhw6ydyTI.jpg
Цанги те что справа мои старые -в общем кривенькие они и не промаркированы  думаю проживут не долго
http://cs625522.vk.me/v625522869/118a5/yXCoj41cGZw.jpg
http://cs625522.vk.me/v625522869/118b7/-vY2IX88iWs.jpg
Держатель цанги на вид хорошего изготовления и с маркировкой
http://cs625522.vk.me/v625522869/118dd/vqW0TlotdPg.jpg
http://cs625522.vk.me/v625522869/118d3/rlDk6Sbr5a0.jpg
Сопло керамическое простое мои старые с права
http://cs625522.vk.me/v625522869/118e6/2vcmgGflFAs.jpg
http://cs625522.vk.me/v625522869/118ef/1HBXIZcFQ_Y.jpg
Сопло керамическое под линзу
http://cs625522.vk.me/v625522869/118f8/sw2TfSKkknY.jpg
http://cs625522.vk.me/v625522869/11901/sCfcENGANmY.jpg
За все это дело отдал 1550р
Попробовал с линзой поварить расход газа убрал с 10-11 л/м на 5-6л/м  варил на 100а переменкой 5мм алюминий
Сам любитель не профессионал так что мне должно вполне хватить на мои нужды :)
Изменено пользователем murz55
А ценник-то поднялся... При том не слабо так.на 50-55%
А вообще молодец! Хотя товарам с Али я не доверяю :)
Изменено пользователем 59ax2
Сам тоже любитель гаражник ,но есть одно наблюдение.Что пригодятся вам только сопла  с номером 7 и 8 самый ходовой размер.Я под линзу не могу 8 -ку найти на водоохлаждаемой 260 саме большое сопло из возможных и на нерже проблемы с защитой.Китайская 26 с газовой защитой в основном на гвоздике висит,обратите внимание на буржуйских роликах варят как правило с линзой и номер керамики 8.Я с дуру нагреб 4,5 , лежат пару упаковок по десять штук уже пыли на них картоху можно выращивать.Как то вот так не выдержало сердце полез скрин экрана сделал там размер линзы о которой мечтаю)))post-306-0-76260000-1419399597_thumb.png
Изменено пользователем Max77
На твоей фотке керамика №7 :). Я иногда и №12 пользуюсь.
Это так для сравнения.
Так немного разного бутара по теме.
  • Upvote 8
Нормально у вас
№12
Я тоже склоняюсь к тому,что чем больше диаметр керамики тем лучше.Особенно это ощущаешь на нерже на первом снимке как по мне самые ходовые 7 и 8 номер они мне больше всего нравятся и удобные.Скажу так не громоздкие 12 номер тоже нужен когда профессионально работаешь это не обсуждается.Я так понял,что под те размеры ГЛ что я указал горелка моя не подходит SR-26 если не ошибаюсь.На 26 подходят верхний ряд второй сверху в низ фотки....Нормально у вас все с бутером Александр батькович :good:
Под вышеописанные линзы голова нужна sr- 20 или 25 WP 9 это уже по моему водоохлаждаемая?Может не прав поправьте.
