илья алтухов Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Варю мма, попросили на работе поварить грузовые машины полуавтоматом.Металл вроде не очень тонкий, но если пытаться просто вести шов без колебательных движений прожигает и кромки не сваривает, поэтому делаю частые колебательные движения вправо-влево между свариваемыми кромками, в результате шов получается толще чем если бы варил не полуавтоматом.А в теории шов должен быть почти незаметен, как в автосервиса варят.... в чем причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 А с током экспериментировать не пробовали? Ток побольше поставьте, а подачу оставьте прежней. Должно помочь!Либо убавьте ток и еще больше убавьте подачу, тогда прожигать не будет. Или в отрыв можно варить! Если вертикал, то варится сверху вниз в основном, но можно наловчиться и как обычно Там вообще много разных настроек, если аппарат хороший, то настроек у него великое множество вариантов! Пробуйте!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 про разделку кромок не забываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sed_alex Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Обратил внимание на деда у нас в городе, он когда тонкую кузовщину варит кромки вставки и основного металла как бы подгибает вовнутрь, после этого проходит полуавтоматом после зачистки счеткой видно немного что металл поведен но наплыва практически нет. P\S я им свою машинку привозил крыло вытянуть споттером - видно, что человек с душой работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 про разделку кромок не забываем.какая нафиг *разделка*!? там сталь по кузову/раме 5-6мм максимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 12 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 @илья алтухов, конкретно что варить? кабины или кузова-рамы?для *незаметности * шва перенос металла не постоянный,а как-бы пульсирующий,большими *каплями*. достигается уменьшением скорости подачи без изменения силы тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья алтухов Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 @илья алтухов, конкретно что варить? кабины или кузова-рамы?для *незаметности * шва перенос металла не постоянный,а как-бы пульсирующий,большими *каплями*. достигается уменьшением скорости подачи без изменения силы тока.кабины, толщина думаю от 1мм и менее.В аппарате две крутилки-сила тока(семь положений) и скорость подачи проволоки,+ крутилка на редукторе баллона с со Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 какая нафиг *разделка*!? там сталь по кузову/раме 5-6мм максимум. если речь не идет о раме то нафиг не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 @илья алтухов,вот 3 первые позиции и попробуйте,как я написал. фиг его знает,какой там ток ,может получится подобрать под *красоту*.. ...вести шов без колебательных движений прожигает и кромки не сваривает, ....у вас явно завышена сила тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spawacz Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 поставь малые токи и не очень быстрою подачу проволки и будет гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 @spawacz,как Вы думаете,какая из этих двух красных "фишек" регулирует ток,а какая подачу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyk912 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 всегда думал, что в п/а есть только регулировка напряжения и скорости подачи проволоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Это Вы так считаете,а вот @spawacz считает,что "очень хорошо варит полуавтоматом" и уверен в другом.Только на вопрос почему-то не ответил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spawacz Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 ахаха)))что за экзаменационые вопросы?)когда брать билет на поезд что бы приехать к Вам и сдать тесты по качеству сварного шва??)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 какая из этих двух красных "фишек" регулирует ток,а какая подачу? Судя по настройкам верхняя, она же и подача, нижняя на напряжение, если конечно фишки произвольно не накрутили. (настройки как раз на невысокий шов)ахаха )))что за экзаменационые вопросы? )когда брать билет на поезд что бы приехать к Вам и сдать тесты по качеству сварного шва?? ))А здесь пальцы только после аттестации гнуть можно и то слегка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spawacz Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 так я и не гну, простите меня если кого обидел сильно своим вопросомпросто спросил людей с опытом, если умею варить на полуавтомате , сложно ли потом научиться варить на ручной дуговой, написали мне что на порядок сложнее на чем огромное спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 что за экзаменационые вопросы?Только на вопрос почему-то не ответил...@Миротворец,на этой фотографии всё верно:верх -подача,низ-напряжение.ПДГ-421 должны поставляться в комплектации с ВД-506 ДК или С и тогда регулировка св.напряжения будет дистанционно... Но у нас стоят KempoWeld-4200 и потому это переключается ступенчато на выпрямителе тремя ступенями 0-1-2, 1-4, 1-7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vax911 Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 @Миротворец,на этой фотографии всё верно:верх -подача,низ-напряжение.ПДГ-421 должны поставляться в комплектации с ВД-506 ДК или С и тогда регулировка св.напряжения будет дистанционно... Но у нас стоят KempoWeld-4200 и потому это переключается ступенчато на выпрямителе тремя ступенями 0-1-2, 1-4,1-7.А по каким причинам (достоинствам) у Вас стоят KempoWeld-4200, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Простота в обращении и ремонтопригодность. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
