Как добиться невысокого шва
Варю мма, попросили на работе поварить грузовые машины полуавтоматом.Металл вроде не очень тонкий, но если пытаться просто вести шов без колебательных движений прожигает и кромки не сваривает, поэтому делаю частые колебательные движения вправо-влево между свариваемыми кромками, в результате шов получается толще чем если бы варил не полуавтоматом.А в теории шов должен быть почти незаметен, как в автосервиса варят.... в чем причина?
А с током экспериментировать не пробовали? Ток побольше поставьте, а подачу оставьте прежней. Должно помочь!
Либо убавьте ток и еще больше убавьте подачу, тогда прожигать не будет. Или в отрыв можно варить! Если вертикал, то варится сверху вниз в основном, но можно наловчиться и как обычно :crazy:
Там вообще много разных настроек, если аппарат хороший, то настроек у него великое множество вариантов! Пробуйте!!!
Обратил внимание на деда у нас в городе, он когда тонкую кузовщину варит кромки вставки и основного металла как бы подгибает вовнутрь, после этого проходит полуавтоматом после зачистки счеткой видно немного что металл поведен но наплыва практически нет.
P\S я им свою машинку привозил крыло вытянуть споттером - видно, что человек с душой работает.
@илья алтухов, конкретно что варить? кабины или кузова-рамы?
для *незаметности * шва перенос металла не постоянный,а как-бы пульсирующий,большими *каплями*. достигается уменьшением скорости подачи без изменения силы тока.
кабины, толщина думаю от 1мм и менее.В аппарате две крутилки-сила тока(семь положений) и скорость подачи проволоки,+ крутилка на редукторе баллона с со
@илья алтухов,вот 3 первые позиции и попробуйте,как я написал. фиг его знает,какой там ток ,может получится подобрать под *красоту*.. :pardon:
...вести шов без колебательных движений прожигает и кромки не сваривает, ....
у вас явно завышена сила тока.
Это Вы так считаете,а вот @spawacz считает,что "очень хорошо варит полуавтоматом" и уверен в другом.Только на вопрос почему-то не ответил...
какая из этих двух красных "фишек" регулирует ток,а какая подачу?
Судя по настройкам верхняя, она же и подача, нижняя на напряжение, если конечно фишки произвольно не накрутили. :) (настройки как раз на невысокий шов)
ахаха :))))что за экзаменационые вопросы? :))когда брать билет на поезд что бы приехать к Вам и сдать тесты по качеству сварного шва?? :)))
А здесь пальцы только после аттестации гнуть можно и то слегка. :crazy:
так я и не гну, простите меня если кого обидел сильно своим вопросом:)просто спросил людей с опытом, если умею варить на полуавтомате , сложно ли потом научиться варить на ручной дуговой, написали мне что на порядок сложнее на чем огромное спасибо:)
@Миротворец,на этой фотографии всё верно:верх -подача,низ-напряжение.ПДГ-421 должны поставляться в комплектации с ВД-506 ДК или С и тогда регулировка св.напряжения будет дистанционно... Но у нас стоят KempoWeld-4200 и потому это переключается ступенчато на выпрямителе тремя ступенями 0-1-2, 1-4, 1-7.
@Миротворец,на этой фотографии всё верно:верх -подача,низ-напряжение.ПДГ-421 должны поставляться в комплектации с ВД-506 ДК или С и тогда регулировка св.напряжения будет дистанционно... Но у нас стоят KempoWeld-4200 и потому это переключается ступенчато на выпрямителе тремя ступенями 0-1-2, 1-4,1-7.
А по каким причинам (достоинствам) у Вас стоят KempoWeld-4200, если не секрет?
