Создание рабочего место для сварки
Всем доброго времени суток! Вот вопрос из названия темы и вытек. Помимо основной работы еще и хобби будет и доп. заработок я так думаю.Место сварки будет во дворе и под навесом (пока так) потихоньку покупаю. Тиски,плита я правда не знаю как она называется,сварка есть-правда древняя,по мне так отлично варит. Не знаю какой стол сделать( И не знаю как плиту укрепить плиту думал на отдельном каркасе и на одном уровне со столом, где будут тиски и наверное пресс,вдруг пригодится.Вот как бы и вопрос.
Гражданин, сразу предусмотрите огнетушитель и аптечку, думаю, что будет достаточно автомобильной.
И сразу обратите внимание на провода питания. Они должны быть адекватны потребляемым электроприборами нагрузке. Обязательно должны быть автоматы тепловой защиты и заземление.Варить вы можете и без тисков, и на голой земле, а вот безопасность должна быть на первом месте!
Требования безопасности универсальные, а вот организация рабочего места зависит скорее от решаемых задач.
100-120й уголок на обрамление,если у вас Плита :D или 75й,если просто *плита*. стойки из того же материала. для регулировки уровня плиты-под опоры-болт на М12-18 ввареный в пластину (s=10-15мм, 100х100) и гайкой в ножке.
рекомендую еще сделать железные *козелки*,2-3 шт. высота 75-80см,длина верхней части(труба проф. 40х40,60х40) 1,5-2,5м.-двери,ворота,решетки,заборы...
Огнетушители? 3 штуки) один в гараже,другой под одним навесом,третий под другим! Два пенных автомобильных не в счет!)))
Спасибо! Провода по любому! А вот заземление буду делать так же как в гараже для электро котла)
Плиту сфоткаю через полчаса и размеры скажу так наверное лучше будет Вам подсказать) И тиски сфоткаю) там прикольная надпись!
Устное предупреждение за качество автомобильных огнетушителей. А.В.
Изменено пользователем АВН
А ОВП до скольки вольт я не припомню?Лучше углекислотник взять,он до 10к вольт насколько я помню_правда пластиковые раструбы отскакивают при использовании) :crazy:
Хотя накладочка вышла,пенкой вообще нельзя электроприборы тушить)
Как и обещал) Интересует мнение как лучше организовать маленький пост по сварке? Люди добрые нужен совет! Не хочется потом переделать что то! Если буду длинное что то сваривать то есть бетонная площадка 10 метров на 1 метр почти под открытым небом.
post-9183-0-87534100-1370707685_thumb.jpgpost-9183-0-68674200-1370707756_thumb.jpgpost-9183-0-31492800-1370707840_thumb.jpg
Углекислотных "3" борца с огнем) и 2 пенных автомобильных ни о чем. но они есть) Да по аптечки забыл написать,они тоже присутствуют! только в расширенной форме и всегда пополняются!
плита под стол хороша . ножки можно из 2" трубы или 75уголка. обшить потом шелестухой и внутри полочек наделать под стрУмент). обрамление из 75го будет достаточно. на ножки дополнительно косынки .посредине-снизу скрепить противоположные стороны обрамления полосой 60х4-6,чтобы уголок не разошелся(на всякий случай)
ps.@art, гдето-так))) :blush:
art приветствую! Вас ждут сюрпризы связанные с работой "под навесом".
http://websvarka.ru/...wtopic=1492&hl= http://websvarka.ru/...?showtopic=1155
"аппарат, тиски, плита, 5 огнетушителей и аптечка" оптимистическое начало. Серьёзно, не смеюсь.
Наверно у вас есть стоящая идея. Рассказываем?
Стол, какой бы толщины и конструкции он не был он должен быть ровным. Ровный стол экономит время.
Так же ровный рез экономит время.
Если не лень позаботитесь о наличии болгарки с щёткой.
Не ставте светлое стекло-фильтр в маску как бы светло на улице не было. Можете купить пластиковый тонкий прозрачный вкладыш под фильтр, или отрезок стекла.
Ну если вы и в самом деле начинающий "...хобби будет " не забывай об одёжке, если работы минут на 20 одевать пиджачок от какой нить спецодежды.
art, если бы вы набросали план местности (или несколько фото), где хотите оборудовать рабочее сварочное место + список того что имеется и будет приобретаться из оборудования, то дело веселей пойдёт. Огнетушители и аптечка это хорошо, но не первостепенное для организации рабочего места.
Не только набросаю но и фото выложу) так как давно сижу на этом форуме и мне очень много нравится! И понял что тут не просто люди которые которые что то соображают по сварке ....а реально ей занимаются! Вот и я тоже хочу заняться! Пока как хобби) А там как знать,как знать.
Американских сварщик рассказывает и показывает изготовление сварочного стола.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nm_iLclyhvs
Перед началом строительства стола настоятельно рекомендую изготовить кондукторы (тема "Прибамбасинг") или же прикупить угловые струбцины:
http://www.anymaster.ru/UserFiles/Image/pictures/Ruchnoy/Vspomogatelniy/img1714_33259_big.jpg
Это очень сильно облегчит вам жизнь и повысит качество сварных изделий.
План местности " навес в частном доме" размеры в длину 8 метров в ширину точно не скажу но примерно 4 метра) подумываю пеноблоком одну стену выложить а там посмотрим) Имеется 2 болгарки,точило переделанное из дрели, сварка(фото будет),маска и вроде не кривые руки :pardon: .Приобретаться будут стойка для болгарки(не знаю как правильно называется)вроде в отрезной станок превращается) ,точило хорошее, в надежде сверлильный станок(узнаю по знакомым),трубогиб для квадратной и круглой трубы,и там наверное сварочник хороший.И но полу автомате хочется попробовать а там может и дальше буду азы постигать.
Аппарат (именно с Большой буквы!) которым было и сделано благо устройство дома(2 навеса+арка под виноград+ очень много по мелочи. Вот на этом и учился))) Понимаю что для многих это древность как и маска которая много прошла.Со временем конечно будет докупаться что то новое но а эти помощники ни куда не денутся! А так же навес(часть) где планирую заниматься.
art, когда отучился на сварщика у меня не было ничего из инструмента. Брал у знакомых, даже сейчас дома у меня инструмента меньше чем у вас.
Навес хорош, напишу как я расположил бы станки (будущие и нынешние) вдоль одной из 4-ёх метровых сторон, далее отступил бы 1,5 метра и поставил бы сварочный стол. Вокруг этого периметра зашил бы профнастилом почти (для продуваемости) под самый верх для защиты от дождя. Всё это исходя из своих соображений.
Вам (как правильно написАл Рудольф Шнапс) нужно определиться с задачами, т.е. видом работ. Мне была бы удобна именно такая расстановка + к столу сделал бы присоединяемые колёса, для удобства перемещения стола в случае надобности. Розетки на св.столе примастырил быс двух сторон, подключение к сети по типу переноски. Про козелки вам написал svarnoi69, они очень пригодятся.
Что делать-то будете на св.рабочем месте ?
П.с.: не забудьте про автоматы и узо для электропроводки, вот они точно лишними не будут.
@art, мне кажется, что лучше купить сразу полноценную торцовочную пилу. Вполне нормальная Энкор-Корвет, много ей работал. Макита удобнее и приятнее, но и подороже будет. Станочек под болгарку мне совсем не понравился: точность реза никакая. Торцовочная пила гораздо удобнее обычной болгарки, экономит время и силы, но по первости вполне можно обойтись без неё, тем более, что у вас две болгарки.
Я убеждён, что покупка недорогой маски-хамелеона тоже ни к чему. Щиток у вас хороший, но наверняка вы сталкивались с ситуациями, когда требовалась вторая рука. Купите обычную маску с оголовьем. Всегда защищайте глаза!
По моему мнению, перво-наперво стоит позаботиться о сварочном аппарате. Хороший инвертор с мягкой сварочной дугой будет вам очень полезен.
Пока не тяну((( Конечно торцовочная будет! Спасибо за совет! Буду присматриваться!
Станочек под болгарку стоит у нас примерно 1000р. Поработал я им (правда свой не покупал, а взял у знакомого) и понял, что пилить им можно только арматуру, когда не требуется точного реза. Аналогичное мнение сложилось у меня и об квазистанке для ручной дрели.
Теперь у меня есть и торцовка, и сверлильный станок! Чего и вам желаю. А завтра, надеюсь, у меня будет и ПА-сварка! :P
По электрике дома наладил,поставил хорошие автоматы,протянул(докрутил) все соединения в распредилительных коробках. Розетка силовая дома стоит (делали пристройку провели) Сколько варили даже запаха нет).Я до 3 перемычки думал газоблоком сделать...а теперь думаю...Делать буду барьеры (антипаркинги) чтоб машины не заезжали. А так же оградки предлагают варить(я думаю) Почему думаю? Цену назначили за метр 300р. Их материалы (метал)+электроды.Моя работа.Вот и в раздумьях....
Теперь у меня есть и торцовка, и сверлильный станок! Чего и вам желаю. А завтра, надеюсь, у меня будет и п/а-сварка! :P
Вот и я буду стремится! Заранее с ПА не поздравляю) Завтра напишите что за фирма и как в работе? Пробовали Раньше?
примерный рисунок/форма/материал?-я к тому,что из металлолома,можно сделать простейший кондуктор -длина/ширина.отрезал-накидал,по быстрому *схватил*-заварил.
....Всегда защищайте глаза!...
вкину свои 5 копеек. ВСЕГДА( и при сварке,у меня щиток,в современные пластиковые оголовья масок бошка не влазит :crazy: ) работаю в *белых* очках.
простейшего типа,но стекло(!) и с тонкой резинкой.
http://i.piccy.info/i7/d9349a37449e3da0a89301489f551668/4-61-60/51509674/1.jpg
ибо пластик-фуфло,
http://i.piccy.info/i7/42d65a5cf0cdcb83cf3b7b7b5454e55f/4-61-60/51649016/2.jpg
а *мотоциклетные* быстро запотевают..
http://i.piccy.info/i7/31df5d6a8515e640f18f2c9d62717ee6/4-61-60/51664944/3.jpg
*зайчиков* при прихватке не избежать-как правило работа идет без щитка,(ради скорости и ввиду отсутствия напарников, приходится.) очки сильно ослабляют действие дуги .
Квадратная труба 40*40 или 40*20 прутки или арматура на расстоянии 20 см друг от друга в длину максимум 5 метров в высоту максимум 1 метр. То есть режу трубу по длине(2 шт) сверлю в обоих много отверстий вставляю пруток и варю. Ограждение на вышки.
выбейте еще из заказчика как расходники,на каждые 50-80 отверстий по сверлу. я не знаю ваши расценки по металлу,но за 10 отверстий,10 прихваток и 7 резов на 1 м/п ,цена по 10уе-удовлетворительная.
может поперек?
(Конечно) я про то что изделие будет допустим 2 метра. вот и 2 куска нарезал,один будет как бы низом а другой верхом.
теги ответа
Всем доброго вечера! Прошу совета по первому столу где будут стоять тиски и скорее всего сверлильный(китайский).Лист металла сегодня приобрел("3") насколько понимаю должно хватить? Вопрос. стойки из квадратной трубы 40*40 хватит? обрамление 40*20(на торце) хватит? а то завтра ехать за материалом надо.
