Выбор п/а для кузовных работ, гаража, дома, дачи
надеюсь что поделишься результатом, хотел-бы варить кузовной металл цельным швом без поводок, знаю что для этого нужен пульс но это другая цена аппарата, кстати если будет заминать проволку говорят помогает тефлоновый канал, удачи.
Ну так и скажи что памятники хочешь варить. Бери любой ПА.
Принеприменно Вашим советом воспользусь! Любой для памятников. В магазине думаю знают, или сказать что от Вас?
  • 4 недели спустя...
У меня на машине прогнило крыло. Поскольку сервисы я на дух не переношу - решил взять сварку и научиться варить и починить кузов самостоятельно.
До этого был опыт только сварки мангала электродом 3-кой, самодельным трансформатором с регулировкой тока катушкой на массе :)
Собственно, какой аппарат из недорогих можете посоветовать для ремонта авто и дачных работ?
Вот что нашел из недорогого в своем городе http://usa54.ru/catalog/svarochnye_poluavtomaty/11571/
Тока 120-140 А хватит ли? Какой толщины железо можно варить таким током на даче (заборы разные и беседки)
Еще мне совсем не хочется заморачиваться с покупкой баллона. Швы с флюсовой проволокой будут сильно хуже чем в СО2? Автомобиль Нива, поэтому качество швов не так критично как на Лексусе))))
@colencor,Эргус практический аналог Ресанты. Отличие лишь в том, что все платы итальянские, а сборка любая. Идёт в комплекте с хорошей бензиловской горелкой на 150A. Недостаток- нет в комплекте ролика на 0.6 мм, но его можно заказать. Данный инвертор работает устойчиво до падения напряжения до 185-190v, катушки применяются только по 5 кг. Можете побаловаться и алюминькой( прикупите проволоку с флюсом и тефлоновый сердечник-спираль-направляющую в горелку). Аппарат - бюджетный вариант, цена соответствует качеству. Ремонтопригоден.
Катушка 5 кг это конечно не годится))
Какой аппарат подойдет под небольшие катушки типа таких? http://www.220-volt.ru/catalog-45592/
Вобще, жаба мне подкупает взять чисто для ремонта машины вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-37153/ аппаратец ^_^
Может для нечастой варки кузовного железа с флюсовой проволокой подойдет или это совсем никуда не годится, как думаете???)))
Аппарат на 120 А все равно толстое железо для заборов, уголки и швеллер врядли сможет варить, есть ли смысл переплачивать?
А для дачи потом взять инвертор помощнее под электрод...
Вот посмотреть бы на разницу в швах транса и инвертора одинаковой проволокой, тогда можно было бы реально решить - можно брать транс или нет. А так - непонятно(((( переплачивать 5 тыс просто так не хочется, вдруг меня качество трансформаторного устроит))
Дело не в швах,а в энергопотреблении.Самый лучший способ в этом случае - крепко прикрутить проволокой;дёшево и не отвалится.
А вы не могли бы расшифровать про энергопотребление? Понятно что у трансформатора оно выше и что он сильнее просаживает сеть... Хм, если дело не в качестве шва, тогда вобще какой смысл переплаты за инвертор??
В том и смысл,что энергопотребление и вес у инвертора меньше.Наваять,прошу прощения,хреновых швов можно и на профессиональном выпрямителе.Это больше дело навыков сварщика,чем св.техники.Варить "толстое железо" можно и "маленьким током" - одно другому не мешает.Делай фаску-зазор,настраивай режим (вольты,подачу,скорость сварки,давление газа) и вари на 120 амперах хоть под рентген.Просмотрите темы в этом разделе - всё уже объяснено,осталось только прочитать.
Да уже второй день читаю, голова кругом))) хочется найти оптимальный вариант, но в этот раз, в случае со сваркой, он никак не находится.
Брать дорогой аппарат с баллоном это настолько дорого и геморно, что лучше в сервисе кузов делать.
Но поскольку сервисы я не люблю - все таки нужно подобрать оптимальную сварку для самостоятельной работы.
В принципе у меня на даче сеть вполне стабильная, варил электродом 3-кой без всяких проблем на малых и больших токах - жарит как надо)
Если вы говорите что кач-во швов больше зависит от навыка, чем от конструкции - пока не вижу причин не брать трансформатор, разве что подняться до аппарата с большей характеристикой по току :rolleyes: http://www.220-volt.ru/catalog-37138/ к тому же он гораздо надежнее инвертора.
Только чудес не бывает;выигрывая в деньгах сейчас,проигрываешь потом.Выбирая источник под сиюминутные задачи заранее обрекаешь себя на повторные "муки выбора".Отказываешься от сварки (и трат на неё) в среде защитных газов,в итоге получаешь необоснованные расходы на самозащитную проволоку и неважнецкое качество швов.Всё взаимосвязано и каждый сам делает свой выбор.Увы...
А если рассмотреть б/у варианты?
http://www.avito.ru/...1533?nomobile=1
http://avito.ru/novo...9445?nomobile=1
Почитал про эти модели, про BlueWeld 152 много народу пишет что не варит нифига в СО2, и что большой скачок в регулировке тока с 70 сразу на 145 А.
А Einhell какой-то слишком редкий, пластиковые ролики стираются и запчастей не найти :ph34r:
А больше в городе с рук ничего не смог найти.
Добрый день. Возникла потребность в ПА для ремонта кузова автомобиля. Какой ПА наилучшем образом подойдёт для этого ? Бюджет примерно 15 тысяч.
За 15 тысяч они все одинаковые, выбирайте по внешнему виду, по цвету или жребий киньте, все равно разницу не почувствуете. Единственное - это выбрать более менее известный бренд.
@bombuja, я себе брал, б/у тут же на форуме BlueWeld Combi 152
за 9000 для тех же работ, нормальный аппарат, но вот проволокой работал флюсовой, довольно специфически.
В среде газа не пробовали варить ? Страна производства Италия меня смущает ))
Все плохо,одноразово,на низком напряжении варить плохо будет,а у сорокина ток маловат.Я бы взял поискал инвертор ампер на 200 с хорошим запасом по ПВ(продолжительность включения).Если разово то можно любой купить из предложенных,как раз на машину -две хватит.Просто они внутри намотаны алюминием трансформаторы,газовый клапан в горелке,горелка из худших,диоды слабые как на генераторе авто,кнопки разовые,подача с микромоторчиком от игрушек.Вам выбирать имхо.
