Модератор welderman Опубликовано 1 апреля, 2013 Модератор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Коллеги,возникла такая проблема, сварку стыка катушки и фланца пришлось по ряду причин после сварки корня прекратить..возможно ли продолжение сварки на следующий день или деталь в брак? Сталь 09Г2С,труба 630 мм,стенка 12 мм...желат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Если память не подводит то можно, по крайней мере так делали корень проходили и оставляли но на следующий день прогревали за 100 градусов, но проходила ли контроль не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Давно как то в каких то ГОСТах или РД,или ещё каком то своде правил,читал за эту ситуацию.Смысл,что корень должен быть перекрыт в течении кокого то времени,после его сварки,счёт шёл на часы,буквально несколько часов.Детали я не помню,но "норматив" на это есть,это точно.В последнее время стараюсь перекрывать корень в течении пары часов-несколько узлов сделаешь,перекроешь.А раньше сначала корень пройдёшь,потом эти "коряги" пару дней ждут перекрытия,даже без подогрева.Светили,вроде нормально всё,но после той "заметки" подвязал с этим. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 А вот ссылки бы на документы как раз бы очень пригодились..самому искать в сети сложно.интернет здесь в усинской тундре никакой,первое сообщение часа три отправляли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak3797322 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Посмотрите РД-Сварка при строительстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов, РД.08.00-60.30. Ктн-050-1- 05, пункт 5.1.57 вроде, сылку выложить не могу с телефона пишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 @ak3797322,Есть такое дело .Ну и познания! "5.1.57 Не допускаетсяоставлять незаконченными сварные соединения с толщинами стенок до 10,0 ммвключительно. Не следует оставлять не полностью сваренные стыки с толщинамистенок более 10,0 мм. В случае, когда производственные условия не позволяютзавершить сварку, необходимо соблюдать следующие требования: - стык должен быть сварен неменее чем на 2/3 толщины стенки трубы; - незавершенный стык следуетнакрыть водонепроницаемым теплоизолирующим поясом, обеспечивающим замедленное иравномерное остывание; - перед возобновлениемсварки стык должен быть вновь нагрет до требуемой минимальной межслойнойтемпературы; - стык должен быть полностьюзавершен в течение 24 часов." 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaan Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 @welderman, Посмотрите.. возможно пригодится..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 О,всем спасибо,всё пригодилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Оставляли под термо-поясом, полёт нормальный. Если надзор увидит, то вырезать заставят(09г2с, 10г2фбю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
