Печи для бани/сауны
Предлагаю здесь выкладывать свои конструкции
Дом делал, сантехнику, отопление. Потом печь для сауны. Объект завис, уже года 3, сейчас потихоньку доделывают.
Сауну, естественно не доделали. Вот, печку сфоткал. Материал - Х18Н10, электроды ЭИ 395. Только горелка снаружи ещё не зачищена, вида нет. Это уже третья, первая под дрова была. Они только конструкцией дымохода немного отличаются. Ну и дверцы вместо горелки. Дровяную испытывали по науке, время разогрева,количество дров , всё посчитали. Дров сожгли 0,04 кубометра, берёза, (4 метра бревна диаметром 120 мм.) Сауна 5 кв. метров , высота 2,30 прогрелась за час. И час парились, под конец остатки бревна сожгли, чтобы не остывала. Газовой хозяин доволен, но больше я там не был, не каждый клиент потом в гости приглашает. А дровяной потом несколько раз пользовался, хорошо работает. Поём в кирпичах - это место для горелки, снаружи сауны.
Вот, нашёл фотки топки дровяной печки. Пару лет назад сын с другом приезжал,на новый год, несколько дней там отдыхали. Лесенку в бассейн тоже я делал, когда там буду, на сухую сфоткаю. Лесенку, подогрев бассейна. А это место, где мы были. Приехали - сухо,а потом за сутки сантиметров 10-15 снега навалило...
  • 4 недели спустя...
post-9210-0-49820500-1365876085_thumb.jpgpost-9210-0-36213700-1365876099_thumb.jpgпо проекту заказчикаpost-9210-0-89981200-1365876232_thumb.jpgвид с боку.Заказчик весь мозг вынес,даже в спецюмагазин ходилиpost-9210-0-86479700-1365876364_thumb.jpgэтим работалpost-9210-0-03016900-1365876487_thumb.jpg а это помошник,он же Учитель,он же Папаpost-9210-0-00823400-1365876589_thumb.jpgа это я,вернее мои ноги.
Давненько свою баню хочу и печку черно-белую. Пламя идёт через камни и после нагрева последних, каменка отсекается шиберами или заслонками и пламя идёт по второй трубе--жар чумовой.
(нарисовал фиговенько)
Я себе сделал такую:post-8607-0-89583700-1365879920_thumb.jpg около 60 кг камней в неё входит, футеровка и свод под камни огнеупорным кирпичом (колосники от котельных под камни не прижились - становились пластичными и падали - камни в низу оплавляются на берёзовых дровах).
Люблю это дело в баньке попарится . Особенно с дикого перебора . кто то идёт к наркологам под капельницу . у меня есть другой способ . особено по осенни километров с десять по лесу за грибами когда уже прохладно и после леса баня в огороде . утром встаёш совсем другой человек . Много конструкций варил . что то подсказали а некоторые и сам придумал . Лет с семь назад попался нормальный чертёж . рассчитывали ну скажем нормальные инженеры . я внёс несколько изменений . кое чего они не учли . последние печки а это уже было давно . варил только этого типа .
@sergei2912, Морда топки под предбанник . была такая мысль . и несколько раз делал . в оконцовке вернулись к обычному варианту . то биш плоская лицевая часть . в последних вариантах водяной котёл был сдвинут к заду печки . Плюс в том что предбанник обогревался гораздо лутше .
Чертёж утерян но размеры по памяти помню . в печке уже изначально заложен один поворот . но слабое место это и есть .прямы углы поворота . предусмотрен лючёк для выгребания шлама . но как всегда проблема с герметизацией этой технологической дверки . Я сделал поворот под углом . ну вроде как по печке железякой ударил и вроде как должно само всё отвалится .
в последний вариант печки по заказу клиента вкорячил самодельный бойлер .(сам же и варил)самый простейший . дольше думал куда в корячить . горизонтально не вышло . вертикально к задней стенки топки подогнал.
@аргонавт, Это чертёж клиента(причём размеры примерные-столько на столько),я ему предлагал без выноса и конструкцию другую,на этой бак будет на задней стенке
post-9210-0-14728700-1365959148_thumb.jpgpost-9210-0-36059300-1365959231_thumb.jpgУ меня вот такая.Топиться очень хорошо,оборот с двух сторон от камней ,дров не много уходит,вода не кипит даже зимой когда сильно топилиpost-9210-0-79087700-1365959652_thumb.jpgpost-9210-0-72231900-1365959535_thumb.jpgа это сама баня в прошлом году,размер внутри4.6на 4.6м разделена пополам(предбанник) и ещё одна половина пополам(мойка и парилка) температуры хватает.
Блин, а как её нарисовать?
@sergei2912, А можно схему этой печки?
Камни кладуться в ящик который над дверкой топки,дым идёт с двух сторон от каменки,там швы даже видно,который шов с низу и спереди-дно каменки.Сначала огонь идет по бокам на переднюю стенку(первый оборот),а потом на заднюю и выходит позади каменки во второй ящик,на нём стоит вертикальный бак с водой а в нём труба дымовая.Как то так,спрашивайте ещё что непонятно.
примерно так.
http://i.piccy.info/i7/3bd97371bb9d172f0040f247552c0018/4-57-1306/59946985/1.jpg
http://i.piccy.info/i7/1914b4bf36fa11e6a99abc0764891e92/4-57-1306/62061731/2.jpg
http://i.piccy.info/i7/f0e4b5c438605cc0f34fbca6155a6305/4-57-1306/62944499/3.jpg
P.S. сперто на просторах интернета.
примерно так.
Да-да,класный чертеж,только у меня перехлесты на дымообороте не так далеко друг на друга заходят,я побоялся что дымить будет.На задней стенке,люк больше,чтобы сразу с обоих перегородок чистить,а с переда нет,у меняпередняя стенка сделана общая для парилки и печки из-за экономии металла да и там не грееться огонь по бокам летит.Ещё делал вообще без чисток-бак под камни съёмный,только надо плотнее зазоры.
@svarnoi69, а ссылку можно?Что то сам не могу найти,хочу распечатать,а то клиентам очень тяжело обьяснять на пальцах :good:
@svarnoi69, а ссылку можно?..
оригинальные размеры._http://landshaftniy-dizign.ru/samodelnye-metalicheskie-pechi-dlya-bani.php
или копируеш ссылку на картинку тут-поиск гугль-картинки-вставить ссылку
http://i.piccy.info/i7/8ad8ce1e4de997afbe67295721240a14/4-57-1308/54910434/2013_04_17_213150.jpg
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте, коллеги. имеется основа для печки - метр трубы ду700. не мог бы кто наброски готовой продукции подкинуть, а то сам ни бум-бум. заранее благодарен
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени уважаемые форумчане !
Есть желание построить печь банную. Вернее попросили, родственники...
Начертил чертеж. План бани, и врисовал туда эту печь будущую. Прежде чем приступить к работе хотел уточнить несколько вопросов.
1. Бак из нержавейки лист 4 мм толщиной будет составной частью печи с боку. С черным металлом какими электродами сваривать лучше. Я так думаю нужны электроды для - разнородных металлов ? Или просто по нержавейке подойдут.
2. Если использую справа стенку для печи металл толщиной 6 - 8 мм  СТ-3 обыкновенную, как долго она продержится и можно ли её там использовать.
3. Ну и сам чертеж, есть ли какие просчеты или ошибки ? Думаю прежде чем начать варить нужно все прикинуть и продумать. Какие будут замечания по поводу схемы печи.
 Буду рад Вашим коментариям.
я конечно не спец в печах, но чтоб бак не варить к самой печке можно в нее просто врезать контур , а сам бачок подвесить рядом на стене. как вариант
Марат, как раз Вами предлагаемый вариант, в практике имеет кучу нареканий на то что, теплообменник контура через пару лет наглухо зарастает накипью. Лечится только полной заменой оного. Печь хочу сделать именно с теплообменом для воды от самой стенки бака. Как показывает практика это самый долговечный вариант банной печи.
Изменено пользователем Nail02
Тепловое расширение нержи больше чем у стали. Еще и толщина меньше будет. Не порвутся ли швы при эксплуатации такой печи. Может у кого нибудь есть опыт эксплуатации такой печи. Поделитесь опытом.
