Isperyanc Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 В фазе активного горения, для полного сгорания топлива, в котёл над пламенем подаётся вторичный воздух. Это позволяет дожигать летучие вещества уносимые с дымом (продукты пиролиза и химического недожога топлива). Горение топлива в начале и конце топки не нуждается в подаче вторичного воздуха в котёл. Вторичный воздух подаваемый в эти моменты снижает КПД котла. Вопрос: - как сделать управление заслонкой вторичного воздуха автоматическим, таким, чтобы пока не появится пламя над слоем топлива, то и вторичный воздух не подавался, и чтобы в конце топки при исчезновении пламени в котле вторичный воздух также отсекался?Фото горения летучих веществ в самодельном котле снятое через отверстие входа вторичного воздуха: http://websvarka.ru/...c=1790&hl=котлы http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1795&hl=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 на сколько увеличится КПД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНТОН Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 у нас на ПРОМ-котле компьютер с наладкой регулируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 на сколько Это интересный вопрос, большей частью относящийся к фазе окончания топки при исчезновении пламени в котле, ведь в этом случае незакрытый вторичный воздух снижает продуваемость догорающего топлива, увеличивая время его догорания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Термореле с датчиком на дымоходе например. В начале горения и в конце он не такой горячий как во время активного горения. Эту разницу и можно использывыть. Пусть реле отвечает за работу автоматики заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mersi Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 В буржуйских котлах , как пиролизних так и на пелеты или щепу используют лямбдазонд для контроля оставшегося кислорода, и сервопривода для регулировки первичного и вторичного воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
