Прибамбасинг
От matrix .
http://f5.s.qip.ru/IA4wMuFc.png
Тиски настольные Matrix 18508 шарнирный мех сменная насадка для дрели
Тиски настольные многофункциональные Matrix 18508, сменная насадка для дрели, шарнирный мех
  • Резиновые накладки на рабочие губки
  • Ширина рабочий губок 70 мм
Изменено пользователем Менгон
@Менгон, напишите пожалуйста конкретную область применения этого девайса. Конструкция вроде бы доступная, а где применить? - я придумать не смог.
а где применить?
На столе или табуретке. :rolleyes:. В дрель много чего полезного можно приспособить. Я к примеру, мелкие детали из нерж. обрабатываю - поставил шкурку помельче и работаешь, после, фетровый круг и ГОИ.
@Шурпет, Мне с Тибериса эти штучки тоже долго шли, - всё у них поставок не было. Месяца полтора ждал, правда они мне звонили , держали в курсе и извинялись.
Кто освещал такой штукой рабочее место, а именно стол? Стоит его применить над столом сварщика? Светодиодный светильник.
30 ватт, 12-24 вольт. (проверял от 9 до 26 вольт, работает нормально)
Светить очень сильно и хорошо. Это тёплый белый свет, а не холодный белый.  Выписал через ебей, 2000 руб, Китай.
Я себе на рынке купил за 299рублей,повешал в сарае,темновато светит.А на столе думаю самое то.
А можно показать этот круг? Как он крепится или на эту же тарелку на липучке (я пока не встречал)? Подобный девайс у меня с советских времён, только он без тисков.
Менгон спасибо, буду искать.
В этом году развился до угловой дрели (искал именно эту, снятую с производства (из за количества оборотов, современные по оборотистее).
Оказалось очень удобно ей заворачивать кровельные саморезы в стену (обшивал сарай по верху поликарбонатом). К слову шуруповёрт у меня есть, сетевой, но ей оказалось удобнее.  Да, шнур почти сразу заменил на кгхл 4,5 метра.
@svarnoi69, подпружиненный винтик, ограничивающий нажатие. Сдвиг чёрной железяки к сетевому шнуру это разблокировка - для защиты от случайного пуска.
@Георгий 11, быстроразъемное соединение с самозапиранием. Отменная вещь для быстрой смены защитного газа при п/а сварке. И очень экономит время при частом перемещении связки "баллон # аппарат", не приходится откручивать редуктор, например, при РАДС на выезде.
@Георгий 11, куплено в магазине оборудования для автосервисов. Причем вариантов присоединения к шлангам - много. Ерш/резьба наружная/внутренняя.
Купите, не пожалеете.
http://pzv.com.ua/poluavtomaticheskaja_svarka/kompleqtuiushchie_gorelqam_mig_mag/vtulka_nw5.html
Вот эти сварочные стандартные. А автомагазинные очень быстро течь начинают.
Правда мы их обычно наоборот ставим. На баллоне маму а на шланге папу. Кстати папы тоже бывают с самозапиранием. И удлинители с ними милое дело.
http://www.ebay.com/itm/Druckluft-Kupplungen-NW-5-fur-wassergekuhlte-Anlagen-mit-Uberwurfmutter-/281373371393?pt=Pneumatik&var=&hash=item418328ec01
http://www.ebay.com/itm/Druckluft-Kupplung-NW-5-DN-5-mit-Adapter-/281189831888?pt=Pneumatik&var=&hash=item41783854d0
http://www.ebay.com/itm/Stecknippel-Stecktuellen-Stecktuellen-NW-5-DN-5-versch-Anschlusse-/281380387600?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item418393fb10
Если есть знакомый токарь
Обращу ваше внимание, на то что у вас очень длинный рычаг на БРС-ах. Если кто о шланг споткнется штуцер обломите.
@Sakhalin_Cat, что есть - то есть.  Будет время - переделаем. При варианте, когда два баллона стоят, рядом, в шкафу - приемлемо.
Может я не оригинален, сегодня приспособил. Импровизированные "Ножницы рычажные". Резал нерж. 1мм по разметке,-заглушки на трубы ø51. Нормально так получается.. удобно.
http://f6.s.qip.ru/IA4wMvev.png
  • Upvote 9
@Менгон,Ещё бы не мешало трубку на верхнюю ручку одеть  сантиметров 30, рука уставать не будет и нажим более контролируемый.
