Трубы ø1000 и ø1200
Вопрос к бывалым сварным.
Трубы ø1000 и ø1200, газопровод. Толщина стенки 10 мм. Сварка РДС.
Реально за сколько вдвоем варятся такие диаметры?
Согласно ЕНИР 3,9 и 4,8 ч. соответственно одним(!) сварщиком, смех просто.
Считаю что ооочень мало.
интересно,а кто вам в одного "сварного" разрешает вести сварку ( Трубы ø1000 и ø1200, газопровод. Толщина стенки 10 мм. Сварка РДС.)....Внутри на "подвар",этот же сварной "с разбегу летит",потом выскакивая вокруг стыка начинает "метаться"(с 6 до 3,с 9 до 12,с 6 до 9 и с 3 до 12 ,в несколько заходов )-круто :clapping:....
По существу:3 квалифицированных сварщика,хороший (расторопный)слесарь-сборщик и резчик(он так же помощник слесаря) собирают и сваривают стык Ф1020х16мм,примерно часа за 2-2.5....((4 стыка (а бывает и более,зависит от материальной заинтересованности) в 12 часовую смену))....На стенку 10мм,пол часика скиньте,потом умножьте на 3,получите примерное время на одного сварного :ph34r: .....
По ЕНИРу больше времени, но в реальности, все нарушают и варят немного быстрее.
(Ложат более высокие валики)
Да у нас в котлованах получается примерно в 1,5-2 раза медленнее ЕНИРА, да и на поверхности до ЕНИРА ну никак не дотягиваем. Ну а с монтажом получается смена (7 часов) - 1000 труба и часов 9 - 1200, но правда стыки редко прямые...
ЕНИР
В ЕНиР (Единые Нормы и Расценки на строительные,монтажные и ремонтно-строительные работы.Сборник Е22.СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.Выпуск 2.ТРУБОПРОВОДЫ.)
Внимательно прочитайте.Указываются "Нормы и расценки на один стык", + различные коэффициенты.В реальности, всё происходит гораздо быстрее.Количество сварщиков на усмотрение технолога,который руководствуется уже другими документами,соблюдая технологические требования....
Вчера сварили за 10 часов 4 стыка ø1000х10 (уже подготовленных под сварку), двумя сварщиками, но стыки были труба+труба, без фасонины, трубы новые, сварка на поверхности.
Позавчера целую смену подгоняли и варили 1 стык в котловане.
  • 4 месяца спустя...
уважаемые коллеги,надеюсь на получение новой работы,с вашей помощью. просьба моя в следующем: предстоит варить трубы диаметром 1000 под просвет,если честно с подобными обьемами не сталкивался,да и опыта маловато в сварке под просвет,а облажаться очень не хочется...:) сварщики нгдо и оытные волки:) очень надеюсь на ваши советы,рекомендации! шанс упускать не хочется! заранее признателен!
@мистер шлак,
Ничего там сложного, "подварка" исправит ошибки на корне, а на захлёсты Вас сразу не поставят.
Набираете в поиске по форуму(правый верхний угол страницы)- *СВАРКА ТРУБ* и читаете
по снимочку-тыцhttp://firepic.org/images/2013-07/01/yja74fx2zmzj.jpg
спасибо,за информацию,буду просвещаться!
@мистер шлак,
Можно про захлесты подробней? я не новичок в сварке и трубы 159,200 варил (кстати, прочитал споры про сварку в отрыв или нет) нас без отрыва заставляли. Но варили встык только.
правильно без отрыва,потому что,если электроды типа УОНИ,то на отрыве будет пора,сваривать на малых токах и на короткой дуге,но нужно сначала потренироваться,потому что поначалу будут большие наплывы
@мистер шлак,
Захлёст, это замыкающий стык, который невозможно подварить с обратной стороны.
@мистер шлак,
я делаю зарезы болгаркой,конечно когда под рентген
@Георгий 11,
Там всегда под рентген.
я не дохожу где то 5 см,болгаркой с кругом 3 мм,вырезаю под уклоном сварной шов на глаз,чтоб видно было,что смогу заварить и все
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ,НАДЕЮСЬ ПРИГОДЯТСЯ! ЕЩЕ ВОПРС ПРО НАКС МОЖНО? СЕЙЧАС КРУГОМ ЕГО ТРЕБУЮТ,А Я ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ В КАЗАХСТАНЕ ПРОЖИЛ,ТАМ ТАКУЮ АТТЕСТАЦИЮ НЕ ПРОВОДИЛИ. ВОТ И ХОТЕЛ УЗНАТЬ,СЕЙЧАС ЖИТЬ ПЕРЕЕХАЛ В САРАТОВСКУЮ ОБЛ,МОЖНО ЛИ ГДЕ АТТЕСТОВАТЬСЯ,ПОДУЧИТЬСЯ,ПОЛУЧИТЬ ЭТИ ЗАВЕТНЫЕ КОРОЧКИ,ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО,И СКОЛЬКО СТОИТ ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ?
@мистер шлак,по поводу НАКСа не парься,на все группы и подгруппы не обучишься,если только что то конкретное и конкретные марки стали и диаметры (чем меньше,тем дешевле),предприятию если нужно,само обучит,а так где то от 12000,лучше конечно в аттестационном центре узнать,там конкректнее скажут
в городе на предприятиях зарплпты в среднем 15 000,а мне семью кормить из 5 чел,еще и квартиру снимать,пока работаю на частника,но ненадолго работа. А по объявлениям если судить,так всем НАКС подавай. Хочешь-не хочешь,а (париться) приходится!
@мистер шлак,так я о чем и говорю,НАКС-это одно,а в удостоверении указаны толщины,диаметры,группа допуска,т.е,если ты например аттестован на котельное оборудование,то,к примеру,краны ты уже не сможешь сваривать и т.д и т.п.
post-9984-0-90752600-1373565322_thumb.jpg@мистер шлак,примерно так
Нужен НАКС группы М 01,М03,М07. С учетом требований СТО Газпром. А есть ли смысл открывать НАКС не умея варить на просвет ? Сами корочки не очем не говорят , при устройстве на работу дадут варить катушку 1000 мм. Просветят. Дадут заключения. Даже если она пройдет то на линейке надо варить около 10-12 стыков четвером в смену и не кто ждать не будет .Зарплата сдельная, от количества стыков. Начни с чего нибудь по проще , типа водоканал/ теплосети.
