Галерея сварочных работ, часть1
  В 17.02.2013 в 05:06, cimon сказал:
А лебедка какую функцию должна выполнять?
Видел давненько нечто похожее. Принцип таков, что мотор наматывает трос, другой конец которого закреплён на вбитом в грунт колу. Так получаются идеально прямые борозды. Ну а "оператор" просто заглубляет плуг.
Вам нужно делать что то типа такого,
post-7435-0-29765700-1361112153_thumb.jpgpost-7435-0-05050200-1361112177_thumb.jpgpost-7435-0-75491400-1361112197_thumb.jpgpost-7435-0-88928600-1361112225_thumb.jpgpost-7435-0-09869000-1361112275_thumb.jpgpost-7435-0-38093700-1361112301_thumb.jpg
но предусмотреть быстрое разъединение редуктора и барабана, думаю можно применить обгонную муфту, соответственно ручной привод заменить на электрический или бензиновый.
  В 17.02.2013 в 14:48, cimon сказал:
Вам нужно делать что то типа такого...но предусмотреть быстрое разъединение редуктора и барабана, думаю можно применить обгонную муфту, соответственно ручной привод заменить на электрический или бензиновый.
"обгонная муфта" -это как на стартере что ли?
Мне надо на мотоблоке стационарно установленую,у меня есть и мотоблок и лебедка отдельно,только движок надо переставлять,вот и хотелось бы всё в месте. Лет 15 назад видел такую конструкцию,но забыл как всё устроено,по молодости не больно и недо было.
Лебёдка иногда бывает очень нужна,у меня есть отдельно но она тяжела,я и картошку копалкой копаю и садим поб лебедку и окучиваем.Просто валялся новый диферинциал от "муравья" и отцу на пенсии нечем занятся,вот и сделал мотоблок,с диферинциалом он легче в работе.в том году садили под мото блок вроде даже быстрее,а вот копать-копалка не пошла,буксует,пришлось переставлять мотор,да и с мотоблоком можно съездить куда нибуть колымнуть,есть возможность сделать прицеп.
  В 17.02.2013 в 15:21, supoplex сказал:
Да, если вращать в одну сторону, будет зацепление, в другую, свободный ход.
post-7435-0-77725900-1361124367_thumb.jpgpost-7435-0-57715100-1361124418_thumb.jpgpost-7435-0-13511700-1361124466_thumb.jpg
  В 17.02.2013 в 18:09, cimon сказал:
кому интересно механизм от сеялки сз 3.6
Вечером в гараже замутил полочку. Назрела проблема хранения масок, умш и прочих молотков-щёток. Самое главное, что весь материал из отходов-остатков.
Мелочь, конечно, а приятно. А вот затемнение на маске зря убавил, видно-то лучше, но бошка теперь болит.
  Цитата
Новый аппарат проверил в работе
Аппарат гипнотизирует,на всех картинках только на нём взгляд и фокусируется.Глупо даже спрашивать,как он?
  В 22.02.2013 в 13:42, BelaZZ сказал:
Какая это модель то? Узнаёте???
Наконец дошли руки до болтиков - винтиков, начал скамью свобирать к вышеопубликованной стойке:post-9042-0-31852600-1362670263_thumb.jpgpost-9042-0-34493100-1362670279_thumb.jpg Извиняюсь за качество - фото с телефона. Теперь надо подогнать фанерку по размеру, да обшить ее. И самое конечно сложное забрать штангу у себя на родин... :crazy:
Aлекс, а можно наброски хотя бы с примерными с размерами сего чуда, а???
Или самое ценное, советы например.
@Лепило,
http://www.sport-baza.ru/skamya-dlya-zhima/universalnaya-skamya-s-otritsatelnym-naklonom.html - вот отсюда я брал идею и примерные чертежи.
Основание под сами спинки - сиденья делал только не из уголка как там, а из профиля 40 на 20, пластины под "уши" из 5 мм пластин, упоры для раскосов из 7 или 8 мм пластины. Сама рама из профиля 50 на 50. Загибать, как у них на сайте выпиливая клинышки мне было лень, да и болгаркой я все криво бы сделал 100%, поэтому просто под угол сделал, так по-моему тоже красиво. Нарезал все на ленточной пиле, так что со струбцинами заморачиваться не пришлось.
Что советовать толком не знаю, если что конкретно интересует - спрашивайте.
Спасибо. То что надо. Я тоже делал. Тут выкладывал. Вроде тема называется "совмещаем"
50*50 много. Очень много. Даже для Арнольда Шварценеггера. Надо что то от 30 до max 40 мм и то 40 лишканул.
  В 24.02.2013 в 09:43, Лепило сказал:
Это ж тот ЕСАБ БАДДИ ТИГ-160, что дарили на 23 февраля!
  В 07.03.2013 в 16:23, шурпет сказал:
А! Точно. Посмотрел в нете его. Красив. Крутилок мало. Но мало это я так сказал, от не знания. Сам то посягнулся на Rilon TIG 200P AC/DC тоже по незнанию кстати.
