Галерея сварочных работ, часть1
  В 20.01.2013 в 17:18, GELOG сказал:
.Материал халявный
Щоб уси так жили.. (завистливый присвист) это где ж такой коммунизм, если серьезно?
Иногда подкидывают заказы.Хотелось бы их соединить и сделать два в одном.Может кто подскажет.как?И печь в гараж надо сварить,не большую и по эффективней.Вот как то,так:
а что бы не быть просто человеком который много говорит и ни чего не показываетpost-9183-0-56112200-1359576795_thumb.jpg
так что не надо боятся сварки и думать что она не может принести дополнительный доход( а возможно и основной!) арке 12 лет (моя 1 работа)
  • Upvote 9
  Цитата
Классный рейсмус, сам делал?
Да, полностью все сам, конечно за исключением токарных работ, хотя небольшой токарник уже и прикупил. Это не только рейсмус, там фуговка и пильный еще есть, намучился я с ним, по нескольку раз отрезал,сваривал, ну никак не получалось сварить чтобы было точно, ведет все же после сварки, как ни крути.
  Цитата
Для чего такой станок?
Деревообрабатывающий комбинированный станок.
@G_Kar,Круто! :blink: А вот интересно, в процессе работ был какой-то контроль на предмет саботажа, "закладок" и прочее? Если "объект" такого уровня режимности, наверняка ведь и Комитет в курсе, и военные - контрразведка, особисты ну и так далее?
  Цитата
Завершающие три фото - можно поподробнее, что это?
Пневмоцилиндры,точнее корпус.Труба нержавейка,втулка с резьбой и фланец с креплением инструмента сталь3.Диаметр 120мм длина 1м 30см.Крепят пневмоперфоратор и сверлят отверстия.
@Шурпет, на самом деле объект нифига не режимный, хоть там и проходная, но в здание попасть - как нефиг делать... Правда вход на тот этаж под электронным замком и камеры в коридорах. А любые "жучки" там померли от сварочной пыли после сварки оцинковки, реально целый мешок выгребли:) Скорее всего там особисты будут проверять все по завершении всех работ, а пока там стройка на этаже и отделка параллельно, еще будут поглотителем внутри все обклеивать. Я с начальником отдела сдружился за время работы и напросился посмотреть комнату по завершению всех работ, даже фотать разрешил:)
Вертикал на последней фотке красивый. Сегодня опять время нашлсь потренироваться, в основном валики вертикальные
накладывал на железку. Ещё трубу сваривал 63мм где-то, на трубе поры на шве появляются, даже свищи, правильнее будет сказать. Видимо, это происходит когда дуга погаснет, а зажигаешь "новую" не сразу, пробовал стартовать на готовом шве, но тогда наплыв в этом месте. Никак не раздобуду кусок толстого нихрома, чтобы сделать шунт и померить ток точно, а то на крутилке всякое могли написать.
А вот поделки за последнее время:
Полочка под СВЧ
Станина для самодельного точила:
  • Upvote 9
Если можно, то тоже "похвастаюсь" небольшими своими работами, для себя любимого. смотровая яма-2Х0,85Х1,75 post-7435-0-81276200-1360442425_thumb.jpg. Гаражик 5,2Х3Х2,2, с пятерочки post-7435-0-16334000-1360442676_thumb.jpg post-7435-0-04192700-1360442779_thumb.jpg. У меня еще углярка имеется, бывшая банька, но фотки на работе, не раньше чем завтра.
Верстачек, post-7435-0-91260300-1360443110_thumb.jpg ни разу не пользовался, завалил хламом. Про гаражек молчу, вроде к сварке не относится, небольшой 7Х4.
Пару бачков под водичку для полива, каждый по 1,5м3 post-7435-0-78583000-1360443957_thumb.jpg.
На сегодня хватит.
Чем занимаетесь?Или для души.
Домик строю, раньше для семьи, а теперь уже для души, детишки говорят, мол живи в своем курятнике сам. Избаловался народ, пальцем шевельнуть, за так не хотят. Правда за яйцами постоянно подруливают.
Господа пользователи.Яички у мужчин,а куры несут яйца - ничего противоестественного в этом нет...А.В.
