дмитров Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Сколько ампер идёт через реостат?Ноль целых хрен десятых (0,01-0,1 ампера)Только вы учтите, что отключенный переменник может отключить (анулировать) обратную связь по току (то есть ток будет шпарить максимальный без ограничения) и лучше бы процесс переключения автоматизировать, чтобы такого не случилось.Но могу и ошибиться (схемы нет ). Лучше уточнить у tehsvar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Ноль целых хрен десятых (0,01-0,1 ампера)Только вы учтите, что отключенный переменник может отключить (анулировать) обратную связь по току (то есть ток будет шпарить максимальный без ограничения) и лучше бы процесс переключения автомаизировать, чтобы такого не случилось.Но могу и ошибиться (схемы нет ). Лучше уточнить у tehsvar.Была про это мысль. Верно! Значит переключать нужно вырубив питание. Думаю,это не проблема. Как на ВД-ухах пакетник - "Под нагрузкой не переключать!" ибо 3 фазы по нему распределяются по первичкам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Не уловил, в чем заключается ирония? АВН уже живописно ответил. Звонок крана можно мимо РИты к гарнитуре зацепит, через вай-фай ... p0tap4ik. Ну я вот не смогу оторваться от шва, чтобы поглядеть на табло указателя. А силу тока левой рукой регулировать буду судя по горению дуги и перегреву кромок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Была про это мысль. Верно! Значит переключать нужно вырубив питание. Думаю это не проблема. Как на ВД-ухах пакетник - "Под нагрузкой не переключать!" ибо 3 фазы по нему распределяются по первичкам...На ВДУ нет переключалеля по первичке, а тут главное не попытаться по запарке варить когда переключатель в режиме д\у, а оно отцеплено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 У трехэтажного китаезы при обрыве регулятора ток сварки идёт на минимум. Там регулятор двумя крайними выводами подключен к земле и +8в, а средний идёт в ту же точку, в которую идёт сигнал токовой ос с шунта. Только сигнал ос - отрицательный, а сигнал с регулятора - положительный - у них там битва происходит. Если сигнал с шунта увеличивается (ток растет) - напряжение в точке соединения уменьшается ("минус с шунта побеждает", скважность и ток уменьшаются). И наоборот. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 http://rghost.ru/44627740Схема управы 3-х этажного кетайса. Если кому интересно, то если установить переключатель в цепь последовательно включённых двух светодиодов в цепи ОС ОУ, то, разрывая эту цепь, можно получить штыковую статическую ВАХ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Больше схем от него нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Больше не встречал, да и зачем? Остальное не очень сложное и монтаж не плотный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Изъездил весь город. Поиск провода для выносного реостата КГ-ХЛ(*) 3Х0.75. Результат - кусочек 150мм на стенде образцов с надписью НЕТ.. Обзвон знакомых электриков не обрадовал. В сети нашёл за 250 вёрст. Мда..беда. На даче есть удлиннитель из КГ-ХЛ, завтра съезжу вскрою вилку молясь о трёхжильности Кстати! какое сечение провода у КГХЛки должно быть если это удлиннитель 30м для инвертора??? предполагаю квадрата 4 на жилу? * КГ-ХЛ - кабель в двойной изоляции у которого последние выполненны из резины. Литеры ХЛ означают - морозостойкий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 http://rghost.ru/44858099Вот снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 29 марта, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 При включённой ДУ без внешнего пульта просто искрить будет, но не варить. По крайней мере на тех аппаратах, которые я делал. А они один в один такие же, как у Вас. Хотя схемы постоянно изменяются, но вряд ли что-то с управой другое сделают. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 http://rghost.ru/44858099Вот снова.Есть. Качнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p0tap4ik Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 http://rghost.ru/44858099вот снова Чем открыть??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Вот.http://rghost.ru/44886984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 При включённой ДУ без внешнего пульта просто искрить будет, но не варить. По крайней мере на тех аппаратах, которые я делал. А они один в один такие же, как у Вас. Хотя схемы постоянно изменяются, но вряд ли что-то с управой другое сделают.У меня случайно сварочник прошёл этот эксперимент!На выходных решил подварить кое-что в машине. "Выкинул" удлинитель, подключился, присоединил сварочные провода, включил питание... ОП! а внутри сварочника какое то то ли попискивание... то ли потрескивание. 3-4 раза в секунду. ?!? Пощёлкал тумблер ПДУ - ноль эмоций. Установил потенциометр силы тока на 80 А, зажал в крокодил 15-ю трубу - зажигаю, в стенке трубы дыра... Установил на 10 А - ещё больше дыра!?!. По ощущению, ампер 210. Заношу домой - вскрываю... "цэшка" нашла мёртвую ножку на переключателе ПДУ на которой сидел красный провод для реостата на панели, присоединённый со стороны минимального значения св. тока (перегрел когда паялся к ножке - она и выпала из схемы...перекосилась)Купил новый включатель - помощнее. Перепаялся, установил, включил. Щелчков нет, ток регулируется Но потом вдруг увидел - что на панели горит индикатор I-max ... да шош такое!!? Это при отключеном тумблере питания!? потом понял - вздохнул с облегчением! А ваши версии какие?? (Какраз в момент горения индикатора) - 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Этот переключатель (синенький), дрянь редкостная (китай, сколько пробовал припаять всегда плавится). Попадались такие же но коричневые, карболитовые (возможно наши), те паяются нормально.Переключатель что лежит на фото рядом с аппаратом, часто в слаботочных цепях окисляются внутри и перестают пропускать ток (приходится щелкать не однократно туда сюда, чтобы почистить от пленки (там внутри посеребрение чернеет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 3 апреля, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Видимо всё же что-то изменили. У меня только сегодня попался аппарат Сварог с индикацией I max. Да и то 315 -ый. До этого Бриму, САИ и Свароги без проблем переделывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Видимо всё же что-то изменили. У меня только сегодня попался аппарат Сварог с индикацией I max. Да и то 315 -ый.До этого Бриму, САИ и Свароги без проблем переделывались.Тehsvar привет. А горение индикатора I max ни как не связано с переделкой схемы. Блин - да просто аппарат без крышки был и солнышко изнутри панель подсветило... вот и показал мне перегрузку Поиск кабеля для ДУ вынес мне мозг!! Я ж незнал что КГхл-3х0.75 (морозостойкий в чёрной резиновой изоляции) реальный дефицит. В Красноярске вызвонил в одном месте КГ 3х1,, а то что мне нужно сами ждут с завода. Купить белый "деревянный"? чет накрутился я задубевших удлиннителей.Подумываю весь инструмент снабдить проводами КГхл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 6 апреля, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Я ставил обычный резиновый чёрный КГ 3х1. Через разъём РШ-ВШ. Вроде не жалуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Я ставил обычный резиновый чёрный КГ 3х1. Через разъём РШ-ВШ. Вроде не жалуются. Да.. с буквами (хл) смысла брать нету, он на трескучие морозы расчитан.Температура окружающей среды, верхний предел +50°CТемпература окружающей среды, нижний предел -60°C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 http://rghost.ru/44627740Схема управы 3-х этажного кетайса. Если кому интересно, то если установить переключатель в цепь последовательно включённых двух светодиодов в цепи ОС ОУ, то, разрывая эту цепь, можно получить штыковую статическую ВАХ."Штыковая статическая ВАХ" - можеш графически изобразить наложив на график "законной" ВАХ?Что это даёт в практике сварки? Как меняет "эластичность" дуги (на моём тянется на 25 мм при рутиловых электродах)?Неужто можно будет питать привод ПА? а то у меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Штыковая ВАХ - при любом напряжении (длине дуги) ток постоянен. На графике идёт параллельно оси напряжения. А проблема с ним была такая - при сварке в аргоне быстро выгорал вольфрам и оседал на керамике, засоряя ее за несколько минут. После введения переключателя проблема исчезла. Отчего так - не разбирался. Для полуавтомата нужна пологопадающая или жесткая ВАХ - напряжение почти не зависит от тока. Нужно делать ОС по напряжению.Для РДС штыковая ВАХ не очень, как мне показалось. Электроды стремятся залипнуть, особенно основные.большая длина дуги на 3-х этажных кетайсах имхо оттого, что в выпрямителе нет обратного диода, а в косых мостах он есть везде. 3-х этажный кетаяс - полный мост. Возможно, я поэкспериментирую на эту тему позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Штыковая ВАХ - при любом напряжении (длине дуги) ток постоянен. На графике идёт параллельно оси напряжения.1.Значит ПА питать не сможет?(Эластичность мне как бы не нужна. Я приверженец безотрывного стиля у-шу )2.То есть ввод переключателя будет иметь академический смысл в жизни аппарата без практических плюсов?3.ОС ОУ это что?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Если принять крутопадающую (ММА-шную) ВАХ за некую "среднюю" ВАХ, то штыковая (для аргона) и жесткая (для па) будут противоположными крайностями. Жёсткая - стабильное напряжение при любом токе, штыковая - стабильный ток при любом напряжении. На ютубе есть видео, как чел варит па с использованием обычного инвертора без переделок. Подозреваю, варит оно не очень.В книжках встречал, что штыковая для РАДС есть гут.ОС - обратная связь, ОУ - операционный усилитель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Здравствуйте, коллеги. Нужны советы или пошаговая инструкция, как ПРАВИЛЬНО разобрать данный инвертор для продувки? Ручка на фото 2 - это стрелка, так понимаю первые шаги - вывернуть эти саморезы? Может, и сгущаю краски, а вдруг напортачу? Да, и что можно (нужно) сделать попутно в плане ТО ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
