Помогите настроить Сварог 315P АС/DC
  Цитата
помогите пожалуйсто настроить аргон метал нержавейка 2мм
Вопрос какой то глупый,нужно настроить расход газа или аппарат под сварку?Если расход газа то 1-2 атм по редуктору или 7-10литров примерно.Если аппарат то сопло 6-8,вольфрам 2мм заточенный на иглу,предгаз 2 сек,постгаз 4-6 сек,ток 30-60 амп.Ток постоянный,+ на детали,-на горелке.Все как бы по месту настраивается.Читайте форум,здесь уже обсуждалось это,и не нужно создавать отдельную тему,здесь модераторы уууу злые,просто создастся о Вас плохое впечатление,пусть ложное,без обид.Удачи.Вот ссылка по ручкам управления у Вас точно такие жеhttp://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1308 Изменено пользователем митька51
Здравствуйте. Я работаю с аппаратом Технотрон DC 315 ау.33 я никак не могу настроить аппарат для сварки алюминия. Какие параметры нужны. Время продува, начальный ток. время нарастания. сам ток. импульс я отключил, так как аргонил чернягу. Просто иногда спрашивают алюминий заварить, я не могу его наладить.Заранее большое спасибо.
Толщина алюминия от 1 до 3мм...
осциллятор включал. на переменном токе. пробывал. пленку отбивает но вроде как перегревается проваливается вольфрам 2.4 на конце красный цвет. по ротаметру ставил 10 литров расход. начальный ток стоял 30 ампер.все методом тыка. но не получается. а какие параметры должны быть?
Значит, http://www.ДС315АУ33 ?
Вольфрам красным от сварки и будет,нагрев то происходит.Нужно ставить продувку после сварки(~10 сек),чтобы он не "сгорал" на воздухе.Регулируйте баланс,поставьте 50/50 и от этого значения в разные стороны попробуйте.Всё "методом тыка",в одну сторону будет металл нагреваться (проплавляться),а в другую сторону вольфрам очищаться.Если есть рег.частоты тока,то для стыковых нужно ставить поменьше (50-60 Hz),а для тавров можно поболее (75-100 Hz).А вообще есть прекрасная тема,смотрите 3 страницу http://websvarka.ru/...opic=1626&st=40
  В 22.12.2012 в 17:46, АВН сказал:
спасибо за совет. попробую. а вот что касается меди и латуни? как она варится и чем ее нужно обезжиривать?
для меди нужны специальные присадочные прутки. обычный провод не пойдет, там вроде сурьма и поры прут из-за нее. возможно, вместо прутков можно применить порезанную лапшой новую кондиционерную трубу, но это только теория. латунь тигом варить имхо порнография. лучше паять газом.
  В 22.12.2012 в 14:56, валерьяныч сказал:
Напиши мне в личку что тебе конкретно надо по данному аппарату, скину таблицу настроек и все подробно объясню, сам работаю на таком уже 2 года.
  В 22.12.2012 в 15:23, vya53 сказал:
Алюминий ручной аргонодуговой сваркой варится на переменном токе. Нужен аппарат АС/ДС
Данный аппарат и есть АС/ДС, только хоть убейте не пойму почему производитель технотрон указал его как DC 315 ау.33
tmp4b.pdfПолучение информации...
tmpea4d.pdfПолучение информации...
Помогите настроить мой аппарат TIG 200 AC/DC сварог.
помогите настроить на сварку алюминия.раньше работал толь ко с нержавейкой . может какая литература. очень надо.
Ребята, вы издеваетесь? Через день такие темы открываете! Не прбывали поискать и почитать?
Хотя зачем читать, аппарат купил и уже сварщик.
  В 24.12.2012 в 11:07, мишаня сварщик сказал:
подскажи. но есть желание
Во-первых,если Вы собираетесь тут тыкать,то почитать будет негде.Если есть желание,то можно и самому подходящие темы поискать,форум открыт,нужно только это...как его... желание.На блюде никто ничего не принесёт.
  • 4 недели спустя...
  В 24.12.2012 в 10:15, мишаня сварщик сказал:
Вот блин! Варил сегодня на выезде крылья на опрыскивателе сим чудом ,что-то как затрещало внутри и повалил с него реально сноп дыма. Короче подох китаец. Брал 8 февраля 12 года, чуток до года не дотянул , завтра в ремонт , благо гарантия не закончилась. Вот вам и недорогая машина. Сказать чтобы он нещадно эксплуатировался, нет, только для выездов раза 3-4 в месяц. Жабу готов задушить которая сразу не дала купить нормальный аппарат, погнался за дешевизной.
Удачи Вам в ремонте. Главное сами не ковыряйтесь пока аппарат на гарантии.
Здравствуйте Сергей,может тему содадите о слабых и уязвимых местах сварочных инверторов?Я допустим для себя многое бы подчерпнул.Пока только знаю одно что нельзя сразу отключать аппарат после работы на больших токах,чтоб не было теплового удара на детали.Нужно дать продуться аппарату минут 5.Все таки как бы опыт не пропьешь. Изменено пользователем митька51
Вот-вот.ЕСАБ отключает вентилятор и помпу через 6 минут (по документам,сам не мерил),стоит ли ждать дольше перед сетевым отключением?
аппарату пофиг, ибо тепловые удары в полупроводниковых элементах (ключах и диодах) происходят при работе под нагрузкой десятки тысяч раз в секунду, также при переходе от режима сварки к режиму ХХ. при выключении все ПП приборы мгновенно, за доли секунды, отдают тепло с кристаллов радиаторам. еще в советские времена дефекты пайки составляли 50% неисправностей бытовой радиоэлектронной аппаратуры. с тех по ничего не изменилось. припой - мягкий металл, при работе температура внутри аппарата меняется и возникают механические напряжения из-за разных коэф. темп. расширения. плюс вибрации и вообще мех. воздействия при транспортировке, например. со временем пайка разрушается. часто это происходит постепенно и аппарат не дохнет намертво, а тупит и глючит всё сильнее и сильнее. в зависимости от того, в какой цепи разрушилась пайка, аппарат может тихо перестать работать и ожить после пропайки этого места, либо сдохнуть с искрами и дымом.
  Цитата
аппарату пофиг
Не скажите, Блювелды 160 часто дохнут от перегрева, или поработал человек, сразу выключил не дав ему остыть, (и так несколько раз) потом через месяц достал, включил, а он трупик уже, кристал развалился, или что там сним происходит. Эту информацию про Блювелды я почерпнул от одного лехтронщика который их часто ремонтит и часто ставит на них дополнительный вентилятор на 220В.
http://www.mastercit...?t=97590&page=8 пост 186 - оно?
несколько неверные выводы там. вот представьте себе ПП кристалл, он небольшой, например 5х5мм и 1мм толщиной. плоскостью он припаян к медной или керамической подложке. его теплоемкость очень мала, а теплоотвод очень эффективен: на нём при работе выделяются десятки ватт тепла, и в то же время, его температура не превышает примерно 150 градусов (для многих силовых ПП приборов предельная температура кристалла порядка 175град.). при выключении аппарата тепло перестает выделяться мгновенно и кристалл остынет до температуры радиатора быстрее, чем остановится вентилятор. вентилятор вообще можно заранее выключить, потому что теплоемкость радиатора на много порядков больше, чем теплоемкость кристалла. кристалл отдаст тепло радиатору и общая температура системы кристалл-радиатор поднимется, например, на 0,1 градус но это несущественно.
а блувельды, которые там обсуждаются, дохнут по причине своей общей убогости - там сэкономлено вообще на всём и единственный их плюс - простота и ремонтопригодность. в косых мостах ключам вообще очень тяжко живется.
извините за оффтоп
Так и есть, у меня на Форсаж161 (косой) даже на ХХ греются транзюки и из-за этого, постоянно запускается вентилятор, довольно мощный и шумный гад, надоел уже :D За запуск вентилятора, отвечает электроника.
в косых мостах при коммутации ключей на кристаллах рассеиваются короткие импульсы в несколько кВт, хотя СРЕДНЯЯ мощность рассеяния не превышает допустимую. оттого и тяжко им.
