Вопросы новичка. Foxweld TIG 201 АС/DC
Привет, форумчане. Думаю вопросов таких было море, но все же начал осваивать сварку аргоном. До этого варил эл.дуговой и полуавтоматом, вопросов возникло огромное множество - начиная с того как выбирать сопла горелки по номерам, диаметр вольфрамового электрода и соотв. диаметр присадочной проволоки. Аппарат купил: Foxweld TIG 201 AC/DC. за
любую подсказку буду очень благодарен. Уже умудрился заварить 2 автодиска электродом серого цвета, как сказали "типа универсальный" 3,2мм, сопло 6, присадка только тонкая была, 1мм что ли (ушло её море). Ну и остальное крутил-вертел настройки и смотрел, что выходит. Сегодня начал варить подножку мотоцикла, возникла проблема, алюминька подножки при нагреве проваливается, а если ток уменьшить должного прогрева не наблюдается, постараюсь позже фото выложить.
Изменено пользователем АВН
опечатки и ошибки
Просто особенность аппарата,если есть пульс режим,включаешь и ток резко увеличивается и уменьшается за секунду,все время.Если можно увеличь частоту.А так просто настрой чтоб ток резко увеличивался,а при отпускании кнопки уменьшался и вари как бы прихватками,не давая детали остыть.
да вы чо, издеваетесь?
Та нормально,шо думаю то и пишу)Вот видео подобного аппарата,там ручки регулировки такие же,даже в конце описывается сварка нержавейки http://youtu.be/LRhVTMDjAzA
Нет,просто сегодня я ещё не редактировал посты наших юных безграмотных писателей.Это ещё не самая смешная описка...
помогите пожалуйста настроить этот апарат для сварки оргоном метал нержавейка 2 мм Прикрепленные изображения
Как бы это смешно не звучало, но новичку всегда трудно.
aprelb, выставляйте пред газ.
Затем время нарастания тока от начального до базового.
Выставляйте базовый ток. Он зависит от толщины свариваемого металла и времени перемещения вольфрамовым электродом над поверхностью расплавленной ванны.
Скорость перемещения прямо пропорциональна мастерству и обратно пропорциональна страху получения опытного образца.
Затем выставляете время перехода от базового тока к току затухания дуги. Это называется заварка кратера.
Можно конечно оторвать электрод (вольфрамовый), но то, что было расплавлено, быстренько втянеться и получится дырочка. Для этого и надо медленно уменьшая базовый ток продолжать заполнять ванну.
Остается выставить продувку аргона по завершении сварки.
Зачем она нужна? Первое, это конечно защитить металл от окислов пока он еще формируется, а второе охладить горелку после трудовых будней.
Еще есть минилог (Мачлог).
Это когда в процессе сварки на базовом токе, вдруг кажется что металл поплыл, переходим с помощью кратковременного нажатия кнопки на заранее выставленный меньший ток, для остужения ванны, но не прекращения сварочного процесса.
Есть еще импульсная сварка, когда есть возможность регулировать ширину импульса, его амплитуду и частоту, дабы обеспечить идеальное качество сварочного шва, но Вам это пока не нужно.
Научитесь для начала выставлять газ до, нарастание, базовый ток, заварку кратера и продувку по завершении работы.
Как научитесь, обращайтесь.
Как научитесь, обращайтесь. большое спасибо
Спасибо!!!
знач лучше купит ТИГ на постоянный и переменный так вместе ( 2 в 1 ) ?
Да.Причём,с импульсным режимом сварки.Что называется,с характеристиками на перспективу.Ведь,что ни говори,а человек таков,всегда ему хочется большего.
Классный ролик. Самый полный и понятный из тех, что в Сети находил.
