ARGONIUS Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 В принципе если можно насверлить в чугунине отверстий(не по силовым линиям работающей конструкции!!) нарезать резьбу и завернуть в них шпильки торчащие из отверстий на толщину стальной пластины, затем пропустить эти шпильки в отверстия в пластине, чтоб между пластиной и шпильками оставался зазор, затем на всю толщину проварить шпильки к пластине-что то похожее на крепление пластины к чугуну получится. Затем к самой пластине можно уже приваривать сталь... И всё равно никакой гарантии я на такое изделие не дал, больно уж нагрузка большая. Да, и ещё, "сдувать швы резаком" с чугуна я бы на вашем месте не стал, зачем лишний отбел чугуна? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
70rufs Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Топикстартер ошибается. Указанные детали ни в коем случае не могут быть изготовлены из чугуна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Сейчас нет возможности показать вам фото маркировки ( Но завтра все фото моей работы могу предоставить! но в моем случае маркировка ЧЛ как я понял это означает чугун литой или я ошибаюсь?Фотографии-то будут? Или трал уже уехал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэнчик Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Всем спасибо за помощь,но нашелся человек который определил что это высокоуглеродистая сталь!!!Топикстартер ошибается. Указанные детали ни в коем случае не могут быть изготовлены из чугуна.http://yoursmileys.ru/tsmile/rulez/t2039.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Всем спасибо за помощь,но нашелся человек который определил что это высокоуглеродестая сталь!!!Всё равно было бы интересно посмотреть процесс восстановления трала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэнчик Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Всё равно было бы интересно посмотреть процесс восстановления трала.Не вопрос, как сделается - сфотаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Всем спасибо за помощь,но нашелся человек который определил что это высокоуглеродистая сталь!! Да в принципе и человека не надо было искать, - опилки чугуна в пальцах мажутся как графит а если посыпать над пламенем, будут гореть с искрами как бенгальский огонь. На будущее если что... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 90 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Серый чугун со сталью сварить с помощью РДС не возможно ( в структуре СЧ находится , по всему обьему графит).Сварить то можно, но это будит декоративный шов и не более. А при циклических нагрузках пойдет трещина.По моему эти детали можно сварить только диффузионным методом в вакууме.Если бы это был ковкий чугун... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Серый чугун со сталью сварить с помощью РДС не возможноСашуля, не надо утверждать того, чего сами никогда не делали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 90 Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Сашуля, не надо утверждать того, чего сами никогда не делали.Сварить то можно, но это будит декоративный шов и не более. А при циклических нагрузках пойдет трещина.Сашуля, не надо утверждать того, чего сами никогда не делали.И если вы , допустим, приварите арматуру из Ст3 и из СЧ , к примеру и там и там диаметр будит по 40мм, то какие максимальные статические и циклические нагрузки этот шов может выдержать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 я никогда не слышал , что бы сваривали СЧ со сталью На форумах выкладывались такие работы. Практически всегда для устранения дыры от "руки дружбы" на блоках цилиндров заплатку вырезают из стали. Или, к примеру, отбитое и потеряное "ухо" детали из чугуна заменяют стальным фрагментом. Варится чугун со сталью, и варится по технологиям, применимым для сварки чугуна. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 90 Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 На форумах выкладывались такие работы. Практически всегда для устранения дыры от "руки дружбы" на блоках цилиндров заплатку вырезают из стали. Или, к примеру, отбитое и потеряное "ухо" детали из чугуна заменяют стальным фрагментом. Варится чугун со сталью, и варится по технологиям, применимым для сварки чугуна.я говорю именно про СЧ и сталь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 я говорю именно про СЧ и стальНу и... В чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 http://www.nobitec.ru/27.htmЭлектроды NOBITEC 956 NF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Еще пример. Выпускной коллектор, серый чугун. Дефектный участок (ранее варили обычным электродом) вырезан, сделано кольцо из малоуглеродистой стали, вварено. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 90 Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Ну и... В чем проблема?в структуре СЧ находится , по всему обьему графит в виде пластинчастых включений в отличии от ковкого у которого графит нахочится в кристаллической структуре , а графит, как известно не варится РДС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Хорошо, Саша 90, чем по вашему можно приварить сталь к сч ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Я не металлург, но насколько помню графит не связывается прочно с никелем, и хорошо растворяясь в нём, не образует с ним карбидов и не мешает ему связываться с железом содержащимся в чугуне, образуя с ним при медленном остывании аустенитные структуры.А на практике проблемы встречались с отбеленным чугуном из за большой хрупкости околошовной зоны, ну и ещё пару раз конкретно горелые коллектора попадались, но там уж совсем слоистая труха была, а не металл. Варил я правда ПАНЧем, а не РДС. Просветите нас, почему именно серый чугун не должен вариться?Вот, вроде бы сравнительно доступно написано:http://www.autowelding.ru/publ/1/1/tekhnologija_svarki_serykh_chugunov_i_svojstva_soedinenij/2-1-0-169 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 в структуре СЧ находится , по всему обьему графит в виде пластинчастых включений в отличии от ковкого у которого графит нахочится в кристаллической структуре , а графит, как известно не варится РДС.Из данной фразы я понял, что СЧ вообще не варится РДС??? Или я что то упустил?Хорошо, Саша 90, чем по вашему можно приварить сталь к сч ?Можно проще: Чем приварить СЧ к СЧ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 по всему обьему графит в виде пластинчастых включений в отличии от ковкого у которого графит нахочится в кристаллической структуреДа, в сером чугуне графит в форме пластинок, в ковком графит округлой формы, близкой к сферической В белом чугуне графита нет, там углерод химически соединен с железом - цементит. А графит - он и в Африке кристаллический.графит не связывается прочно с никелем, и хорошо растворяясь в нём Графит совсем не растворяется в никеле и меди, поэтому их (и сплавы с высоким содержанием этих элементов) используют в качестве присадок. Шов останется пластичным. Остается исключить или уменьшить отбел чугуна в околошовной зоне и снизить (или оптимизировать) термические деформации самой детали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spec Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 а графит, как известно не варится РДС.Это точно. И МИГ/МАГ не варится. В сварочной ванне его просто нет. Часть графита переходит в цементит - Fe3C, часть сгорает, образуя СО2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Из данной фразы я понял, что СЧ вообще не варится РДС??? Или я что то упустил???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Николай, я может ошибаюсь, да в принципе для сути дела оно и не важно, но из статьи о сварке СЕРЫХ чугунов (на который я давал ссылку)я понял что никель и медь по разному реагируют с графитом, вот выдержка:.......Расплавленный Ni может растворять значительное количество С, который выделяется при охлаждении большей частью в виде графита. Присутствие С в тройном сплаве Fe — Ni — С способствует получению аустенитной структуры при меньшей концентрации Ni. Никелевый аустенит, растворяющий большое количество С без образования карбидов, имеет высокую пластичность и низкую твердость. Эти особенности никелевого аустенита обусловливают хорошую обрабатываемость сварных соединений чугуна и стойкость против образования трещин.Сu, как и Ni, не образует карбидов, но в отличие от Ni практически не растворяет С и Fe. Благодаря высокой пластичности и указанному отношению к С медь используется в качестве электродного или присадочного металла..........В принципе это не суть важно, серый чугун получается варится и в теории. А на практике я это делал сам, и первые серьёзные шаги основываясь на Ваших советах, за что очень благодарен. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 90 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Из данной фразы я понял, что СЧ вообще не варится РДС??? Или я что то упустил?Он то варится со сталью , а вот нагрузка в 55 т да еще и циклические арезонансные нагрузки, шов с легкостью разрушается. Я же говорю о том, что эти швы идут как декоративные.После сварки будит резкое изменение структуры околошовной зоны, где включение графита увеличивается и эта граница оказывается очень хрупкой. Я уже не говорю за сильные внутренние напряжения которые образуются после сварки.Можно проще: Чем приварить СЧ к СЧ?проволокой присадочной ПЧ-1.2 газовой сваркой (именно для СЧ+СЧ)Хорошо, Саша 90, чем по вашему можно приварить сталь к сч ?более дорогостоящими методами сварки. Что бы в шве и ОШЗ , по структуре , был плавный переход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 циклические арезонансные нагрузки,В выпускном коллекторе недостаточные нагрузки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
