Сергей61 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Добрый вечер! Друзья никто не сталкивался с такой проблемой: При включении Kemppi FastMig КМ 400 включаются по очередно вентиляторы охлаждения и не отключаются на холостом ходу, хотя должны отключатся через несколько секунд. В чем может быть причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 сентября Мастер Поделиться Опубликовано 16 сентября Может он в режиме ММА ? Там может и не отключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 19 сентября Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября У КМ400 нет режима ММА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 сентября Модератор Поделиться Опубликовано 20 сентября В 15.09.2026 в 22:44, Сергей61 сказал: включаются по очередно вентиляторы охлаждения и не отключаются на холостом ходу, Что говорит мануал по данному вопросу...Была в пользовании данная установка, простая ,тупая, как финский валенок, данной проблемы не отмечалось...мануала под рукой нет, искать в сети лень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября Спасибо и на этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 сентября Модератор Поделиться Опубликовано 20 сентября 23 часа назад, Сергей61 сказал: У КМ400 нет режима ММА Для начала найдите и изучите мануал.Возможно, там есть ответ.Возможно и нет.Пока Ваш вопрос из серии–у моей машины что-то свистит в районе заднего левого колеса.Это нормально или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Сегодня специально пару таких включал, работают ещё штук 6 2008 года,все норм, Карлсона сразу практически вырубаются, пробовал и с водянкой и с воздушной, наш наладчик сказал надо терморелюхи смотреть для начала,а там хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября причина была в датчике температуры, а не свист в заднем колесе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
