Полуавтомат Флама миг200 проблемы
gonta
Всем доброго дня!
Полуавтомат перестал показывать на табло скорость подачи проволоки и ток.Скорость при этом регулируется.
Напряжение показывает.
Может у кого есть схема данного аппарата?
2 часа назад, gonta сказал:
в данном случае схема то зачем? Может снять лицевую плату и посмотреть основные моменты? Если там микроконтроллер, то на индикатор, скорее всего, стоит дешифратор (для оптимизации количества ног микроконтроллера и дисплея), следовательно и сделать замеры напряжений (питание, да сигналы). Далее наверное нет смысла расписывать, вскрыть, посмотреть, замерить и станет понятно кто виновен.
В 17.08.2026 в 15:07, copich сказал:
Привет дружище! Сколько лет, сколько зим!
Затеял я большую стройку.Аппарат постоянно в работе. Теперь просто настраиваю по сварке, но хотелось бы как раньше-что бы все отображалось.
Осенью разберу-посмотрю, но лезть без схемы как то некомильфо.Поэтому и спросил.
В 18.08.2026 в 16:41, gonta сказал:
Привет дружище!
взаимно.
электроны они и в Китае электроны, поэтому, если есть понимание как и что работает, то схема не нужна. А когда их искать дольше чем аппарат ремонтировать, то вообще не задумываешься. В европейских аппаратах схема чаще нужна, т.к. у них встречаются странные реализации и вообще не схожие с примером из даташита. А у китайцев все проще, намного.
