gonta Posted August 17 Share Posted August 17 Всем доброго дня! Полуавтомат перестал показывать на табло скорость подачи проволоки и ток.Скорость при этом регулируется. Напряжение показывает. Может у кого есть схема данного аппарата? Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 17 Share Posted August 17 2 часа назад, gonta сказал: Может у кого есть схема данного аппарата? в данном случае схема то зачем? Может снять лицевую плату и посмотреть основные моменты? Если там микроконтроллер, то на индикатор, скорее всего, стоит дешифратор (для оптимизации количества ног микроконтроллера и дисплея), следовательно и сделать замеры напряжений (питание, да сигналы). Далее наверное нет смысла расписывать, вскрыть, посмотреть, замерить и станет понятно кто виновен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gonta Posted August 18 Author Share Posted August 18 В 17.08.2026 в 15:07, copich сказал: в данном случае схема то зачем? Может снять лицевую плату и посмотреть основные моменты? Если там микроконтроллер, то на индикатор, скорее всего, стоит дешифратор (для оптимизации количества ног микроконтроллера и дисплея), следовательно и сделать замеры напряжений (питание, да сигналы). Далее наверное нет смысла расписывать, вскрыть, посмотреть, замерить и станет понятно кто виновен. Привет дружище! Сколько лет, сколько зим! Затеял я большую стройку.Аппарат постоянно в работе. Теперь просто настраиваю по сварке, но хотелось бы как раньше-что бы все отображалось. Осенью разберу-посмотрю, но лезть без схемы как то некомильфо.Поэтому и спросил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 24 Share Posted August 24 В 18.08.2026 в 16:41, gonta сказал: Привет дружище! взаимно. В 18.08.2026 в 16:41, gonta сказал: но лезть без схемы как то некомильфо электроны они и в Китае электроны, поэтому, если есть понимание как и что работает, то схема не нужна. А когда их искать дольше чем аппарат ремонтировать, то вообще не задумываешься. В европейских аппаратах схема чаще нужна, т.к. у них встречаются странные реализации и вообще не схожие с примером из даташита. А у китайцев все проще, намного. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted August 26 Мастер Share Posted August 26 Шлейф махни. Только делать его самому придётся. Прояви смекалку. 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
