Aleks452 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Здравствуйте. Парни, кто знает какие светодиоды на верхней плате ( А20р) и в каких ситуациях должны (или не должны) светиться и каким цветом. У меня выдает ошибку Е19(ошибка памяти) на трех разных платах. Подскажите, мож кто знает, пожалуйста. Все силовики проверил. Норм. ККМ рбт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад вот нечего сказать на данный случай. Не встречался с такой проблемой и на светодиоды не обращал внимания. Понимаю, что не легче стало. Но... какие платы подкидываете? Фото можно, а то так уже и не припомню его состав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 6 часов назад Cветятся зелёным. Один мигать должен. Вроде так по памяти. Но ежели на трёх платах одинаково, так может не в этом дело то ? Потому как код может вылазить из-за косвенных неисправностей. Грубо - нет питания на эту самую микру памяти. Контроллер светит код, а Вы тупо меняете платы и ждёте чуда. П.С. Хотите, присылайте, посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks452 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад на одной из плат не горит ни один диод. на двух других пока идет проверка горит красным, по окончании он же моргает 1 Гц зеленым. ошибка та же. tehsvar, какая стоимость платы А20р? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks452 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Тест проходит полностью. Установки все производятся. Вроде на память грешить грешно. Понятно, что показывает последнюю ошибку. Однажды проскочила Е4 ( низкое 5в) на одной из. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
