Всем здравствуйте, решил окунуться в этот чудесный мир сварки) узнал сколько сейчас стоит поставить новые ворота и решил попробовать сделать сам. Прошерстив кучу видео смысл стал понятен, но появился один вопрос, когда заливали двор бетоном, рабочие поставили два столба под новые ворота, и как я понял никаких закладных под ворота нету, столбы с арматурой внутри, хотелось бы узнать, как можно выйти из ситуации, прикрепить металлические пластины на химические анкера и к ним приварить трубу, на которую уже будут привариваться ворота? Или есть ещё способы
Прикреплю фото, того что имеется сейчас и то что хочется сделать, ии помогает перенести фантазии на картинку) и фото самих столбов, на столбах торчат какие то проволоки, причём только на одном столбе, сомневаюсь, что на них можно, что то приварить
Только что, Wise_dias сказал:
что-то да можно приварить :)
у вас же на желаемом, есть швеллер или проф труба. Она крепится к столбам и к ней уже крепятся ворота, так будет лучше перераспределяться нагрузка от ворот на столбы через анкеры. Трубу или швеллер, крепите анкерами, конечно я больше голосую за химические анкеры. Желательно, крепить за центр столба, т.к. если с краю будете сверлиться то так можете отколоть бетон либо когда будет нагрузка через анкеры. Либо по дедовскому методу, все равно, я так понимаю, будет зашиваться камнем или другой отделкой, декоративной, то делаете из толстой листовой стали квадрат. Т.е. обволакиваете столб поясом и этот пояс уже к столбу крепите и следовательно ворота уже можно расположить не в центра столба, а с края. А вообще, метод крепления от размеров столба зависит, какая прочность бетона получилась, плюс надо понимать расчетную массу самих ворот. Тогда можно онлайн калькулятором воспользоваться, типа такого: https://spcalc.ru/embedded.html . Для безопасности, берете меньшую прочность бетона, чем расчетную при изготовлении столбов. Либо позвать специалиста с приборами для замера качества получившегося бетона.
1 час назад, Wise_dias сказал:
навесы для створок, можно сразу со створкой, чтобы по уровню все сделать. А то и вовсе, если петли подобрать подходящие, прикрутить их возможно на те же хим.анкеры без сварочных работ. К чему заужать с виду не особо-то широкий проем вставкой трубы?
Изменено пользователем Сан Толич
28 минут назад, copich сказал:
Понял вас, спасибо за ответ, почему то я сразу не подумал, что трубу можно на анкеры сразу посадить, хотел приваривать её к самодельным закладным, скорее всего посажу сразу трубу на анкеры к столбу и к ней уже буду наваривать ворота
9 минут назад, Сан Толич сказал:
Вы имеете ввиду без трубы к столбу? Петли или шарниры к бетонному столбу и на них уже вешать ворота?
Пластины крепить к столбу, к пластинам приварить петли/навесы. Или сразу купить такие петли, которые просто к столбам на анкера крепить, без закладных. А ворота уже к петлям хоть на сварку, хоть на болты. Прикрепил картинки, как пример реализации.
Только что, Сан Толич сказал:
вопрос остается открытым, из чего будут делаться ворота. Смотря какая масса будет. Как вариант не две - три петли делать, а больше. То же как вариант. Но при сверлении, внутри (бетона) будет все равно нагрузка и может дать трещину. Поэтому, полностью согласен с таким вариантом крепления. А дальнейшее рассуждение, без понимания массы, не имеет смысла. ИМХО.
Но еще один момент в зазоре между воротами и столбом. Если не важно, то минус одна проблема.
Мужчины большое спасибо за ответы, оживлю тему, как будет полное понимание по проэкту, в плане метиралов, веса и т.п. . Еще раз всем спасибо ! ! !
