Wise_dias Posted May 6 Share Posted May 6 Всем здравствуйте, решил окунуться в этот чудесный мир сварки) узнал сколько сейчас стоит поставить новые ворота и решил попробовать сделать сам. Прошерстив кучу видео смысл стал понятен, но появился один вопрос, когда заливали двор бетоном, рабочие поставили два столба под новые ворота, и как я понял никаких закладных под ворота нету, столбы с арматурой внутри, хотелось бы узнать, как можно выйти из ситуации, прикрепить металлические пластины на химические анкера и к ним приварить трубу, на которую уже будут привариваться ворота? Или есть ещё способы Прикреплю фото, того что имеется сейчас и то что хочется сделать, ии помогает перенести фантазии на картинку) и фото самих столбов, на столбах торчат какие то проволоки, причём только на одном столбе, сомневаюсь, что на них можно, что то приварить Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted May 6 Share Posted May 6 Только что, Wise_dias сказал: сомневаюсь, что на них можно, что то приварить что-то да можно приварить Только что, Wise_dias сказал: Или есть ещё способы у вас же на желаемом, есть швеллер или проф труба. Она крепится к столбам и к ней уже крепятся ворота, так будет лучше перераспределяться нагрузка от ворот на столбы через анкеры. Трубу или швеллер, крепите анкерами, конечно я больше голосую за химические анкеры. Желательно, крепить за центр столба, т.к. если с краю будете сверлиться то так можете отколоть бетон либо когда будет нагрузка через анкеры. Либо по дедовскому методу, все равно, я так понимаю, будет зашиваться камнем или другой отделкой, декоративной, то делаете из толстой листовой стали квадрат. Т.е. обволакиваете столб поясом и этот пояс уже к столбу крепите и следовательно ворота уже можно расположить не в центра столба, а с края. А вообще, метод крепления от размеров столба зависит, какая прочность бетона получилась, плюс надо понимать расчетную массу самих ворот. Тогда можно онлайн калькулятором воспользоваться, типа такого: https://spcalc.ru/embedded.html . Для безопасности, берете меньшую прочность бетона, чем расчетную при изготовлении столбов. Либо позвать специалиста с приборами для замера качества получившегося бетона. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сан Толич Posted May 6 Share Posted May 6 (edited) 1 час назад, Wise_dias сказал: прикрепить металлические пластины на химические анкера и к ним приварить навесы для створок, можно сразу со створкой, чтобы по уровню все сделать. А то и вовсе, если петли подобрать подходящие, прикрутить их возможно на те же хим.анкеры без сварочных работ. К чему заужать с виду не особо-то широкий проем вставкой трубы? Edited May 6 by Сан Толич Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wise_dias Posted May 6 Author Share Posted May 6 28 минут назад, copich сказал: что-то да можно приварить у вас же на желаемом, есть швеллер или проф труба. Она крепится к столбам и к ней уже крепятся ворота, так будет лучше перераспределяться нагрузка от ворот на столбы через анкеры. Трубу или швеллер, крепите анкерами, конечно я больше голосую за химические анкеры. Желательно, крепить за центр столба, т.к. если с краю будете сверлиться то так можете отколоть бетон либо когда будет нагрузка через анкеры. Либо по дедовскому методу, все равно, я так понимаю, будет зашиваться камнем или другой отделкой, декоративной, то делаете из толстой листовой стали квадрат. Т.е. обволакиваете столб поясом и этот пояс уже к столбу крепите и следовательно ворота уже можно расположить не в центра столба, а с края. А вообще, метод крепления от размеров столба зависит, какая прочность бетона получилась, плюс надо понимать расчетную массу самих ворот. Тогда можно онлайн калькулятором воспользоваться, типа такого: https://spcalc.ru/embedded.html . Для безопасности, берете меньшую прочность бетона, чем расчетную при изготовлении столбов. Либо позвать специалиста с приборами для замера качества получившегося бетона. Понял вас, спасибо за ответ, почему то я сразу не подумал, что трубу можно на анкеры сразу посадить, хотел приваривать её к самодельным закладным, скорее всего посажу сразу трубу на анкеры к столбу и к ней уже буду наваривать ворота Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wise_dias Posted May 6 Author Share Posted May 6 9 минут назад, Сан Толич сказал: навесы для створок, можно сразу со створкой, чтобы по уровню все сделать. А то и вовсе, если петли подобрать подходящие, прикрутить их возможно на те же хим.анкеры без сварочных работ. К чему заужать с виду не особо-то широкий проем вставкой трубы? Вы имеете ввиду без трубы к столбу? Петли или шарниры к бетонному столбу и на них уже вешать ворота? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сан Толич Posted May 6 Share Posted May 6 1 час назад, Wise_dias сказал: Вы имеете ввиду без трубы к столбу? Петли или шарниры к бетонному столбу и на них уже вешать ворота? Пластины крепить к столбу, к пластинам приварить петли/навесы. Или сразу купить такие петли, которые просто к столбам на анкера крепить, без закладных. А ворота уже к петлям хоть на сварку, хоть на болты. Прикрепил картинки, как пример реализации. Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted May 6 Share Posted May 6 Только что, Сан Толич сказал: Пластины крепить к столбу, к пластинам приварить петли/навесы. Или сразу купить такие петли, которые просто к столбам на анкера крепить, без закладных. А ворота уже к петлям хоть на сварку, хоть на болты. вопрос остается открытым, из чего будут делаться ворота. Смотря какая масса будет. Как вариант не две - три петли делать, а больше. То же как вариант. Но при сверлении, внутри (бетона) будет все равно нагрузка и может дать трещину. Поэтому, полностью согласен с таким вариантом крепления. А дальнейшее рассуждение, без понимания массы, не имеет смысла. ИМХО. Но еще один момент в зазоре между воротами и столбом. Если не важно, то минус одна проблема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wise_dias Posted May 6 Author Share Posted May 6 Мужчины большое спасибо за ответы, оживлю тему, как будет полное понимание по проэкту, в плане метиралов, веса и т.п. . Еще раз всем спасибо ! ! ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
