sergey1704 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Доброго времени суток ! Недавно приобрёл сварочный аппарат Brima arc 160 через авито , покупал как рабочую , но оказалась не совсем ... как распаковал проверил напряжение холостого хода , составило 16Вольт , хотя должно было 65В как указано , ещё обратил внимание при включении не срабатывает реле , вентилятор работает .На страх и риск поехал на дачу проверить на электроде , рутилом варит , основными попробовал тоже варит , на 100 ампер тройка хорошо горит , попробовал поставить 50-70 ампер на уони , сработала защита , выключил с кнопки в конце сработало реле .Включаю реле не срабатывает , ставлю 100ампер варит , ставлю 70 варит и снова защита .Внутри аппарат как новый , гари и т.п нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 4 часа назад Мастер Поделиться Опубликовано 4 часа назад Если бы реле не замыкалось, аппарат искрил бы, а не сваривал. Напряжение Вы неправильно измерили. Я понимаю, что будете сейчас возмущаться, но это так. Дуги бы просто не было, тем паче на основных. Судя по вашим сумбурным текстам, советовать что либо делать в аппарате не буду, так как нет вообще никакого понимания работы чего либо. Не ломайте аппарат полностью. Обратитесь к компетентным людям. Я думаю, что по близости найдётся челевек, что ремонтит их. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, tehsvar сказал: Не ломайте аппарат полностью. да он может вообще рабочий. Замер напряжения в режиме ТИГ, проба сварки в режиме ТИГ ... Вот и результат. я конечно могу ошибаться... но описание проблемы вообще ни чего не говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
