sergey1704 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Доброго времени суток ! Недавно приобрёл сварочный аппарат Brima arc 160 через авито , покупал как рабочую , но оказалась не совсем ... как распаковал проверил напряжение холостого хода , составило 16Вольт , хотя должно было 65В как указано , ещё обратил внимание при включении не срабатывает реле , вентилятор работает .На страх и риск поехал на дачу проверить на электроде , рутилом варит , основными попробовал тоже варит , на 100 ампер тройка хорошо горит , попробовал поставить 50-70 ампер на уони , сработала защита , выключил с кнопки в конце сработало реле .Включаю реле не срабатывает , ставлю 100ампер варит , ставлю 70 варит и снова защита .Внутри аппарат как новый , гари и т.п нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 13 февраля Если бы реле не замыкалось, аппарат искрил бы, а не сваривал. Напряжение Вы неправильно измерили. Я понимаю, что будете сейчас возмущаться, но это так. Дуги бы просто не было, тем паче на основных. Судя по вашим сумбурным текстам, советовать что либо делать в аппарате не буду, так как нет вообще никакого понимания работы чего либо. Не ломайте аппарат полностью. Обратитесь к компетентным людям. Я думаю, что по близости найдётся челевек, что ремонтит их. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, tehsvar сказал: Не ломайте аппарат полностью. да он может вообще рабочий. Замер напряжения в режиме ТИГ, проба сварки в режиме ТИГ ... Вот и результат. я конечно могу ошибаться... но описание проблемы вообще ни чего не говорит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 13 февраля 2 часа назад, copich сказал: Замер напряжения в режиме ТИГ, проба сварки в режиме ТИГ ... Вот и результат В них нет этого режима. По крайней мере в тех, что ранее были Брима АРК160. Тут скорее датчик тока настроен коряво или контакты просто не пропаяны, не обжаты, не закручены. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey1704 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля нашел инфу что модель ARC160A (A - означает облегчённая , для особо опасных условий эксплуатации ) имеет функцию автовольтажа , так понимаю это и есть VRD , защита возможно срабатывала из за отсыревшего в хлам электрода ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля (изменено) 10 часов назад, sergey1704 сказал: нашел инфу что модель ARC160A (A - означает облегчённая , для особо опасных условий эксплуатации ) имеет функцию автовольтажа , так понимаю это и есть VRD , защита возможно срабатывала из за отсыревшего в хлам электрода ... Вы неправильно понимаете работу функции VRD. Эта функция означает, что ХХ снижен для работы в опасных средах- в сырых приямках и колодцах, внутри тесных сосудов, в местах с металлической пылью... То есть, при замыкании электрода подается ток и напряжение повышается до сварочного. Отсыревший электрод с этой функцией не связан. Не знаю, почему сработала защита, но для основного электрода тройки 50- 70 А слишком мало КМК. Надо диаметр меньше взять, а то плотности тока для дуги не хватает. Кстати, в этом случае отсыревший электрод очень даже причём. Изменено 20 февраля пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 9 часов назад, Струня сказал: Кстати, в этом случае отсыревший электрод очень даже причём в описании автора темы - сработала защита что в его понимании, вот тут и есть вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey1704 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля защита в моём понимании это светодиод - перегрузка , сбрасывалась она только после выключения аппарата с кнопки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 12 часов назад, sergey1704 сказал: защита в моём понимании ну если у вас проблема не решена и вы продолжаете оставаться с нами, то распишите боле подробно. С переключателем аппарат ТИГ\ММА, без или фотки добавьте. Следовательно, если с переключателем, то замерьте в одном режиме напряжение на вых клеммах и на другом режиме. Если на большом токе, аппарат не уходит в защиту, а на меньшем, уходит, то это очень странное явление. Я такого не встречал. Т.е. если с силовой частью проблема, то обычно если и проявляется такой дефект, то как раз наоборот. И ЗАЩИТА аппарата, по сути индикация, она же ПЕРЕГРЕВ, может срабатывать по нескольким причинам и вот тут довольно сложно понять, что приводит к срабатыванию в вашем случае. Если на большом токе аппарат варит, то если допустить не срабатывание реле, то аппарат при начале сварки уйдет в перезагрузку. А на малом токе может еще немного и работать. В вашем случае, вроде бы опять все наоборот. Да и срабатывание силового реле не всегда слышно из-за вентилятора, а вот его выключение - легко услышать, т.к. вентилятор уже останавливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
