aurora overman 180 помогите по номиналам и хар-кам
Помогите пожалуйста с номиналами конденсаторов и транса. А то кондеры пыхнул и их теперь не опознать и маркировка на трансе тоже уничтожена пламенем
Вы можете прозвонить контакты конденсаторов куда идут? На входные силовые провода? С тестером знакомы?
17 часов назад, 3comma62 сказал:
Вечером прозвоню. Напишу.
Транс этот не трогайте. Это датчик тока и он вряд ли сгорел. Там гореть нечему. Кондёры такие же, что и у выхода на силовые трансы. Это резонансные по питанию 310 постоянки.
  • Like 1
В 18.01.2026 в 15:42, 3comma62 сказал:
Пометил что куда звонится
В 19.01.2026 в 14:09, tehsvar сказал:
Транс этот не трогайте. Это датчик тока и он вряд ли сгорел. Там гореть нечему. Кондёры такие же, что и у выхода на трансы. Это резонансные по питанию 310 постоянки.
Прозвонил транс первичная звонится как "КЗ" на вторичной 6,5 Ом
2 часа назад, esilior сказал:
надо LC метром такое проверять. Если добротность будет, то КЗ нет и межвиткового не будет. А вообще, низкое сопротивление трансформаторов, часто встречается. Поэтому, только LC метром проверяю.
По остальному, вам Алексей @tehsvar уже ответил. Посмотреть на аналогичных конденсаторах, не сложно. Я бы подсказал, но ни чего под рукой нет.
21 час назад, esilior сказал:
Шеф, всё пропало! Аппарат кирдык. КЗ в первичке. Во вторичке тоже КЗ. Плохо измеряли просто.
А серьёзно .. с такими знаниями я бы лампочку не доверил вкрутить.
Только что, tehsvar сказал:
ну чего ты начинаешь?! Вроде бы нормально общались :)
И вообще, прежде чем что либо замерять, копоть (гарь) надо удалять ... но .... это дело того кто делает.
19 часов назад, copich сказал:
Ну а как тут ещё !? Там этот транс тока состоит из одного витка первички и вторичка от 150 до 300 витков. Там провод первички квадрата 3, наверное. Естественно он будет звенеть как кз. Да его ж видно даже.
Что там ремонтить то ? Ну бахнули эти кондёры из-за перенапруги или мож просто плохие попались. Хотя это редкость, больше на работу от гены похоже. Сменить их и всех делов. Сигнал проверил, переключение посмотрел, вперёд, работать.
Естественно перед этим всю гарь отмыть. Кoндёры там 475/400 V.
6 минут назад, tehsvar сказал:
позволю небольшой флуд... Так это для тебя раз плюнул и растер. Я тут на посудомойку ездил. Показал хозяину где шланг сливной лопнул (ну понятно, что диагностику он не мог сделать, т.к. мало знаний и что хочет от него ПМ он не понимал). Вердикт я показал: снять хомут, заменить шланг, затянуть новый хомут и поехали ... И что в ответ я услышал?! :)
Ну лучше вы это сделайте. Вот так и живем. Смотрел видео, где один ... отправил в ремонт другому осциллограф. Т.е. у хозяина осциллограф, но он его отправил в ремонт другому для ремонта цепей питания :) . Поэтому не все видят решение проблемы как: а что тут делать, дольше разбирать и собирать корпус, чем сделать сам ремонт :)
  • Like 1
